Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 107
Тема: Усилитель 8 х ГУ-50
    RKOSWC
    Гость
    Усилитель 8 х ГУ-50
    Здравствуйте. Расскажите пожалуйста об этом усилителе может кто-нибудь сталкивался. В интернете нигде не нашел может и плохо искал. Просто интересно как такой огород ламп работает.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    1. одна гу-50 в предусилителе, одна гу-50 в стабилизаторе экранного напряжени, четыре гу-50 в выходном каскаде, две гу-50 -запасные.
    2. УНЧ
    3. Обогреватель не сжигающий кислород.
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,466
    1400
    1147
    Нашел только на 5-ти ,тут: http://www.cqham.ru/pa_5gu50.htm
    73. Валерий UN7JID!
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Та хоть на 100 ! Если с компом дружишь ! Рис 1 : откуда-то из и-нета . Рис 2 - ... ну сами понимаете .
    Изображения Изображения
    QRPP
    19.12.2007
    Радиодизайн номер 13. Статья В.Власова (RX3AJ) Параллельное соединение ламп в усилителях
    Без позывного Аватар для Flagship
    14.04.2007
    134
    4
    Хм-м. А уголочек-то внизу под лампами, что - не мог в Фотошопе причесать?
    Минутное ведь дело...
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    По просьбам трудящихся - добавлено мощщщщщи и окультурена конструкция . Надеюсь - автор не в обиде ....
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Для УНЧ - можно, сам ремонтировал вибростенд ГДР-овский ST 1000, у него усилитель на 8 или 10 лампах P50 (ГУ50). На КВ брат мой делал на 4-х ГУ50 по схемотехнике Казанского (там было 3 шт. параллельно), пришлось изменить параметры катушек-дросселей в анодах для 4-х ламп. А так всё было хорошо, около 550 Вт раскачивали на 10 м. Думаю, что больше ламп (если включать диапазоны 21 и 28) включать нерентабельно, уж куда проще 1хГУ81М.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я уже сто раз писАл : 4 штуки впараллель - хорошо работают .
    400 Ватт OUT на 27 555 ещё в 80-е было получено с пол-тычка . Лампы стоят в ряд . Анодного 800-850 . Качать UW3DI ( 50 Ватт OUT ) примерно до 800-900 мА . Если лампы разные ( а так и будет ! ) - будут калиться по-разному . Пара нормальных , одна - малиновая и одна - черная . Филонит !!!
    В шахматы все играют ? Рокировка ламп . Ведут себя совершенно по-другому . Ещё раз . Ещё раз . Ещё раз . ОП-па !!! Нашел . Оставляем .
    Цепляем : эквивалент и В7-15 . Оно .
    Си-кю илэвэн ............. А на низах - 600 как из пушки .
    Да ! Горячий кондёр - от БАЛТИКИ , не продирать , изолировать и включить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО секции . Будет пик 250 . При анодном 800 - самое оно . На десятке контур - витка 3 . Что нибуть говорит ?
    Питание - параллельное .
    Чао .
    Последний раз редактировалось UT3IM; 19.12.2007 в 17:20. Причина: Вспомнил !
    -73- Игорь
    RKOSWC
    Гость
    Спасибо всем! Конструкция просто интересная. Ладно на восьми гу-50, а если на восьми гу-29
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
  12. #12
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Я бы подпорки добавил - прогнётся...
  13. #13
  14. #14
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Чао .
    ...setup такой же, разве, что на аноде 1200 в. Но "разгонял" только до тока анодов не более 500 ма. Если больше - появлялась "грязь".
  15. #15
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Тут вся хитрость в том , что при примерно той же подводимой мощности ( 1 200 х 500 и 800 х 900 ) имеем куда меньшее вых. сопротивление ламп . Соответственно можно сделать правильный контур на 28 . При этом обращаю внимание : при последовательном включении КПЕ ( не продирая его ) мы имеем начальную ёмкость не удвоенную ( около 25 пик ) - как для случая продранного и включенного впараллель , а в два раза меньше . Пик 7 . Вот и ещё один виточек появился .
    Рекомендую .
  1. Усилитель на ГУ-73б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 02.10.2025, 13:36
  2. Усилитель на ГУ-29
    от RX3XB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 22:59
  3. Усилитель
    от RN3FZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 11:41
  4. Усилитель
    от RK3AVO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 01:07
  5. Усилитель 1 Вт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 17:02
