Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 107
Тема: Усилитель 8 х ГУ-50
  1. #91
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Сути спора не понял, помоему о разных вещах немного говорите.
    Выходное сопротивление лампы (нескольких ламп) определяется по закону ома, R=U/I. Конечно там получается более сложная картина, с учетом разложения на гармоники, соотношение которых зависит от режима работы лампы, но суть закона Ома никто не отменял. Хотя в принципе можно посчитать по синусоиде 1-й гармоники, суть всех коэффициентов разложения к этому и сводится. Соответственно Rвых зависит от анодного напряжения, уровня раскачки и угла отсечки анодного тока. Выходное сопротивление каскада в целом задается равным входному сопротивлению нагрузки. П-контур имеет задачу трансформации этих сопротивлений (если это возможно в конкретном случае) и фильтрацию гармоник заданного значения при прочих преемлемых параметрах (например КПД и емкость горячего конденсатора на ВЧ-диапазонах). Отсюда и считается П-контур.
  2. #92
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,809
    1354
    168
    Цитата Сообщение от I love radio Посмотреть сообщение
    Сути спора не понял, помоему о разных вещах немного говорите...........
    Так , постепенно переходим к уровню 10 класса, еще чуть-чуть дойдем до ВУЗа а потом посчитаем можно или низя!!!:-)))
  3. #93
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А в этом нет ничего плохого !
    Мне навсегда запомнился факт моей сдачи экзаменов на 3-ю категорию ещё в конце 70-х. Разумеется - вначале CW . ( Тут проблем не было - у меня уже был значок КМС по связи на КВ ) . И теория - вроде тоже ничего военного . Штук пять вопросов на разные темы . Подготовился , иду сдавать . Товарищ , который принимал экзамены по теории отложил в сторону листок с моими ответами - в эфире работаешь - значит грамотный уже , и задал вопрос , который тогда задавался ВСЕМ , кто получал КВ позывные : РЕЖИМЫ И КЛАССЫ РАБОТЫ ВЫХОДНОГО КАСКАДА . Я - в бутылку : а это , говорю , из программы первой категории . Что - первую дадите сразу ? Шиш тебе , говорит . Потом первую . А вопрос задаю потому , что все равно на 6п3с работать не будешь . Что на коллективке ? Ну , говорю - сам знаешь : пара 81-х . Во ! Так что за вами , дураками , по всей области гоняться ? Эксплуатируйте технику правильно , с умом . Тем более : студент - ? Ну .... Короче , не выпендривайся , давай беседовать .
    Экзамены сдал и я , и многие , многие желающие - в ДОНЕЦКОЙ обл . всегда было много желающих поорать в микрофон . И люди из инспекции отрывали голову не за ГУ50 при третьей категории , а за то , что передатчик без корпуса или заземление бестолково сделано . Есть мозги и счётчик выдерживает , соседям телек смотреть не мешаешь ? Ну и хорошо .
    Так , что - давайте беседовать , что-ли ?
  4. #94
    Big Gun
    12.10.2007
    6,809
    1354
    168
    Да беседовать, давать советы это здорово ! Но вот как все это преподноситься это другой вопрос. Когда человек пытается объяснить теорию или что то из практики это хорошо, а когда пытаются ткнуть мордой в грязь мол вы тут недалекие а я супер это уже другое!!
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от Русский Посмотреть сообщение
    Кто как хочет,тот так и трактует.И ведь каждый по своему прав!
    Кто как хочет не может трактовать, поскольку это определенные величины. Другое дело объяснить своими словами как ты это понимаешь, но это то же не всегда правильно.
  5. #95
    Big Gun
    12.10.2007
    6,809
    1354
    168
    одном месте пишут одно,в другом совершенно другое,а на практике получается по третьему.ДИАЛЕКТИКА дорогой батенька!
    Пишут везде одинаково, на практике может получиться несколько иная величина из за многих причин, поскольку теория комплексных переменных настолько путанная вещь. Так что тут нет ничего удивительного.
  6. #96
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Бунимович,Бунин
    Это один человек.
  7. #97
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Бунимович,Бунин
    Действительно, один и тот же человек.
    Что же касается параметров и режимов, то, в отличие от профессиональных инженеров, радиолюбитель чаще всего решает другие задачи. Сначала все были в одной лодке - знания радиоинженера мало чем отличались от знаний радиолюбителя. Потом наука и профессиональные возможности ушли вперед, а радиолюбители оказались в роли догоняющих. При этом, радиолюбительские цели и задачи остались узкоограниченными. НО! Отличие инженера от радиолюбителя - инженер четко знает, что так делать нельзя, а радиолюбитель чаще всего этого не знает, поэтому творит, выдумывает и пробует. Иногда получаются выдающиеся результаты.
    Вот ходит, например, легенда про одного Авторитета (причем - действительно Авторитета с большой буквы, Авторитета для авторитетов), его оконечный каскад (если легенда не врет - на ГУ29), асбестовую руковицу и ведро для использованных ламп. За время Чемпионата Союза лампы менялись через каждые тридцать минут - больше не жили. Зато из них выжималось ВСЁ! Зато никто не мог сказать, что результат получался на 43-х, 47-х, "пятых" или "рогатых".
  8. #98
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Может и один,но книжки то разные ,разного года и под разными фамилиями
    Книжки практически одинаковые, просто разные годы издания, а фамилии разные.. ну, это на совести автора. В своё время имел честь общаться недолго с UB5UN лично - самые хорошие впечатления.
    Но, согласен, что надо хотя бы какие-то книжки почитывать перед авантюрными экспериментами, глядишь, их меньше станет.
  9. #99
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Лишь бы автор книжечек был профессионалом я считаю. Принципы то усиления сигналов не изменились. Были конечно вехи определенные в радиоконструировании, например тот-же П-контур начал применяться в передатчиках не сразу, а только где-то в 50-х 60-х годах, если память не изменяет. Его прелесть сразу же раскусили и начали применять повсеместно. Ну а принципы то остались, разве что элементная база осовременилась, хотя примеры тех-же ГУ-50 говорят, что и "старички" вполне популярны и сегодня.
    АМ-радиовещание вообще не претерпело изменений начиная от едва ли не самого Попова! Хотя модулируют сейчас по другому, но принцип модуляции тот-же, посмотрим еще, вытеснит ли его DRM!
    Кстати очень интересно, выпускается ли ГУ-50 до сих пор? Если кто знает, подскажите плиз.
  10. #100
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Тема как-то затихла . Но вот вам новая картинка . Что такое 8 ? Маловато будет !
    http://www.cbtricks.com/Amp/esc/12_t.../tour/tour.htm
    или даже больше ....
    http://www.cbtricks.com/Amp/d_and_a/warrior/index.htm
  11. #101
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Сурово Правда это медицина а там другие требования к ВЧ сигналу. А точнее
    никаких требований акромя мощи.
  12. #102
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Медицина ? Это 27 мГц . Весь сайт посвящён нашим попыткам превратить электричество в розетке в .... нечто не имеющее вкуса , запаха , цвета ....
    Там на полке TS140 ( 680 - ? ) стоит !!!
    8-)
  13. #103
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Ну тады ой Уж очень похоже на аппарат УВЧ.
  14. #104
    Без позывного Аватар для papazol
    15.11.2009
    55
    86
    12
    28
    \\\ Там на полке TS140 \\\
    Где?
  15. #105
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Лень кнопочку нажать ? А придётся ...
    http://www.cbtricks.com/Amp/esc/6_tu.../tour/tour.htm
  1. Усилитель на ГУ-73б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 02.10.2025, 13:36
  2. Усилитель на ГУ-29
    от RX3XB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 22:59
  3. Усилитель
    от RN3FZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 11:41
  4. Усилитель
    от RK3AVO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 01:07
  5. Усилитель 1 Вт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 17:02
