Сути спора не понял, помоему о разных вещах немного говорите.
Выходное сопротивление лампы (нескольких ламп) определяется по закону ома, R=U/I. Конечно там получается более сложная картина, с учетом разложения на гармоники, соотношение которых зависит от режима работы лампы, но суть закона Ома никто не отменял. Хотя в принципе можно посчитать по синусоиде 1-й гармоники, суть всех коэффициентов разложения к этому и сводится. Соответственно Rвых зависит от анодного напряжения, уровня раскачки и угла отсечки анодного тока. Выходное сопротивление каскада в целом задается равным входному сопротивлению нагрузки. П-контур имеет задачу трансформации этих сопротивлений (если это возможно в конкретном случае) и фильтрацию гармоник заданного значения при прочих преемлемых параметрах (например КПД и емкость горячего конденсатора на ВЧ-диапазонах). Отсюда и считается П-контур.
