14.10.2008, 19:12 #91Без позывного
- 17.12.2007
- 46
- 304
- 17
Сути спора не понял, помоему о разных вещах немного говорите.
Выходное сопротивление лампы (нескольких ламп) определяется по закону ома, R=U/I. Конечно там получается более сложная картина, с учетом разложения на гармоники, соотношение которых зависит от режима работы лампы, но суть закона Ома никто не отменял. Хотя в принципе можно посчитать по синусоиде 1-й гармоники, суть всех коэффициентов разложения к этому и сводится. Соответственно Rвых зависит от анодного напряжения, уровня раскачки и угла отсечки анодного тока. Выходное сопротивление каскада в целом задается равным входному сопротивлению нагрузки. П-контур имеет задачу трансформации этих сопротивлений (если это возможно в конкретном случае) и фильтрацию гармоник заданного значения при прочих преемлемых параметрах (например КПД и емкость горячего конденсатора на ВЧ-диапазонах). Отсюда и считается П-контур.
14.10.2008, 21:51 #92Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,803
- 1346
- 168
15.10.2008, 09:27 #93Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А в этом нет ничего плохого !
Мне навсегда запомнился факт моей сдачи экзаменов на 3-ю категорию ещё в конце 70-х. Разумеется - вначале CW . ( Тут проблем не было - у меня уже был значок КМС по связи на КВ ) . И теория - вроде тоже ничего военного . Штук пять вопросов на разные темы . Подготовился , иду сдавать . Товарищ , который принимал экзамены по теории отложил в сторону листок с моими ответами - в эфире работаешь - значит грамотный уже , и задал вопрос , который тогда задавался ВСЕМ , кто получал КВ позывные : РЕЖИМЫ И КЛАССЫ РАБОТЫ ВЫХОДНОГО КАСКАДА . Я - в бутылку : а это , говорю , из программы первой категории . Что - первую дадите сразу ? Шиш тебе , говорит . Потом первую . А вопрос задаю потому , что все равно на 6п3с работать не будешь . Что на коллективке ? Ну , говорю - сам знаешь : пара 81-х . Во ! Так что за вами , дураками , по всей области гоняться ? Эксплуатируйте технику правильно , с умом . Тем более : студент - ? Ну .... Короче , не выпендривайся , давай беседовать .
Экзамены сдал и я , и многие , многие желающие - в ДОНЕЦКОЙ обл . всегда было много желающих поорать в микрофон . И люди из инспекции отрывали голову не за ГУ50 при третьей категории , а за то , что передатчик без корпуса или заземление бестолково сделано . Есть мозги и счётчик выдерживает , соседям телек смотреть не мешаешь ? Ну и хорошо .
Так , что - давайте беседовать , что-ли ?-73- Игорь
15.10.2008, 21:27 #94Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,803
- 1346
- 168
Да беседовать, давать советы это здорово ! Но вот как все это преподноситься это другой вопрос. Когда человек пытается объяснить теорию или что то из практики это хорошо, а когда пытаются ткнуть мордой в грязь мол вы тут недалекие а я супер это уже другое!!
Добавлено через 4 минуты
Кто как хочет не может трактовать, поскольку это определенные величины. Другое дело объяснить своими словами как ты это понимаешь, но это то же не всегда правильно.Последний раз редактировалось UN7CN; 15.10.2008 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение
16.10.2008, 21:48 #95Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,803
- 1346
- 168
18.10.2008, 12:41 #96
18.10.2008, 13:36 #97Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Действительно, один и тот же человек.
Что же касается параметров и режимов, то, в отличие от профессиональных инженеров, радиолюбитель чаще всего решает другие задачи. Сначала все были в одной лодке - знания радиоинженера мало чем отличались от знаний радиолюбителя. Потом наука и профессиональные возможности ушли вперед, а радиолюбители оказались в роли догоняющих. При этом, радиолюбительские цели и задачи остались узкоограниченными. НО! Отличие инженера от радиолюбителя - инженер четко знает, что так делать нельзя, а радиолюбитель чаще всего этого не знает, поэтому творит, выдумывает и пробует. Иногда получаются выдающиеся результаты.
Вот ходит, например, легенда про одного Авторитета (причем - действительно Авторитета с большой буквы, Авторитета для авторитетов), его оконечный каскад (если легенда не врет - на ГУ29), асбестовую руковицу и ведро для использованных ламп. За время Чемпионата Союза лампы менялись через каждые тридцать минут - больше не жили. Зато из них выжималось ВСЁ! Зато никто не мог сказать, что результат получался на 43-х, 47-х, "пятых" или "рогатых".Последний раз редактировалось RA6OE; 18.10.2008 в 13:46.
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
18.10.2008, 15:09 #98Big Gun
- 11.01.2006
- 7,642
- 1897
- 783
Книжки практически одинаковые, просто разные годы издания, а фамилии разные.. ну, это на совести автора. В своё время имел честь общаться недолго с UB5UN лично - самые хорошие впечатления.
Но, согласен, что надо хотя бы какие-то книжки почитывать перед авантюрными экспериментами, глядишь, их меньше станет.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
24.10.2008, 17:57 #99Без позывного
- 17.12.2007
- 46
- 304
- 17
Лишь бы автор книжечек был профессионалом я считаю. Принципы то усиления сигналов не изменились. Были конечно вехи определенные в радиоконструировании, например тот-же П-контур начал применяться в передатчиках не сразу, а только где-то в 50-х 60-х годах, если память не изменяет. Его прелесть сразу же раскусили и начали применять повсеместно. Ну а принципы то остались, разве что элементная база осовременилась, хотя примеры тех-же ГУ-50 говорят, что и "старички" вполне популярны и сегодня.
АМ-радиовещание вообще не претерпело изменений начиная от едва ли не самого Попова! Хотя модулируют сейчас по другому, но принцип модуляции тот-же, посмотрим еще, вытеснит ли его DRM!
Кстати очень интересно, выпускается ли ГУ-50 до сих пор? Если кто знает, подскажите плиз.
02.05.2010, 02:54 #100Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Тема как-то затихла . Но вот вам новая картинка . Что такое 8 ? Маловато будет !
http://www.cbtricks.com/Amp/esc/12_t.../tour/tour.htm
или даже больше ....
http://www.cbtricks.com/Amp/d_and_a/warrior/index.htmПоследний раз редактировалось UT3IM; 02.05.2010 в 03:04.
-73- Игорь
02.05.2010, 09:33 #101Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
02.05.2010, 12:27 #102Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Медицина ? Это 27 мГц . Весь сайт посвящён нашим попыткам превратить электричество в розетке в .... нечто не имеющее вкуса , запаха , цвета ....
Там на полке TS140 ( 680 - ? ) стоит !!!
8-)-73- Игорь
02.05.2010, 17:25 #103Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Ну тады ой
Уж очень похоже на аппарат УВЧ.
02.05.2010, 18:17 #104
\\\ Там на полке TS140 \\\
Где?papazol
02.05.2010, 22:03 #105Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Лень кнопочку нажать ? А придётся ...
http://www.cbtricks.com/Amp/esc/6_tu.../tour/tour.htm-73- Игорь
1Спасибо
