09.02.2009, 20:18 #16Standart Power
- 30.01.2007
- 466
- 931
- 315
Вот только добрался до этого форума.... Отработали нормально, только ленились сильно (нас всего трое было, маловто для мульти ту). В этом году статика (треск) были очень сильными на 40-80-160, поэтому через час уже голова раскалывалась. Тем не менее на 80м сделали около 1000 QSO а всего в тесте - около 7000.
Я вот тут подумываю еще один такой усилок взять. У Вас при длительной непрерывной работе (например в RTTY контесте) температура до какой поднимается? И все таки какя выходная мощность на 160м при прогреве на полной и на половинной мощности. Т.е. какую сам усилок показывает скажем при 60 градусах?
73, Игорь UA9CDC
09.02.2009, 22:32 #17High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Приветствую Игорь! Долго писал ответ и подвис комп
теперь кратко: в RTTY контестах участвовал всего пару раз и то из села где есть 3 фазы
Эксперт юзаю в Киеве, иногда вечером или веду круглый стол. Температуру выше 65 градусов не видел на показометре, визуально мощу не сбрасывает, как было на пиках чуть больше кВт так и остается. На 160 моща чуть меньше остальных бэндов, Ватт на 150. На половинную мощность еще не включал
Может не спешите покупать киловаттную версию, а дождитесь 2 кВт...
73! UT7UV
04.04.2009, 20:39 #18Standart Power
- 30.01.2007
- 466
- 931
- 315
Отработали нормально. Уже эмоций особо никаких - столько раз ездили. Просто тяжело там, потому что все сигналы слабые и пайлап из них разгребать трудно.
А вот на RDXC съездили в Израиль - там совсем другое дело. Сплошное удовольствие пайлап разгребать.
Сейчас сидели смотрели ваши фото - мачта на 80 - просто мечта. Солидно все сделано. Будем ждать антенну. Ну и надеюсь, что в контестах с таким сетапом будете почаще появляться. Нельзя же такой красоте без пользы простаивать.
Разговаривал с итальянцами насчет Expert 2K, хотел узнать когда планируют выпуск. Пока не сознаются....
04.04.2009, 23:28 #19High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Cтранно, я уже имею некоторую инфу по поводу нового усилителя
Там стоит 4 транзистора, 600Вт каждый, на выходе чистые 2 кВт, автоматический тюнер имеет уже алгоритм работы как у PW-1, т.е. может производить настройку выхода "на ходу". Лицевая панель один к одному, по размерам глубже в 1,5 раза, все остальное тоже самое. Цена конечно завораживает - ожидается на уровне 5,5К (евро).
73! UT7UV
05.04.2009, 01:17 #20Standart Power
- 30.01.2007
- 466
- 931
- 315
Мне Данте ничего внятного не сказал. Цена конечно впечатляет, но американцы двухкиловтный транзисторный усилитель продают за 10к. Впрочем посмотрим, надеюсь, что цена не окончательная. И еще интересно, коммутатор на несколько антенн и SO2R входят или нет?
05.04.2009, 08:36 #21High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Конечно, коммутатор на 4 антенны и SO2R сделано как и в 1К.И еще интересно, коммутатор на несколько антенн и SO2R входят или нет?
73! UT7UV
10.07.2009, 10:30 #22High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Фото нового усилителя Expert-2K с выставки в Фридрисхаффене http://ut7uv.ham.net.ua/?set=gallery...&pg=3&pict=266
Обещали начать продажу с начала осени, коммутатор уже на 6 антенн, алгоритм работы тюнера оставили такой же как и в 1K-FA, диллерская цена 5700 евро.
73! UT7UV
30.09.2009, 10:06 #23High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Появился пререлиз на новый 2 кВт усилитель Expert 2K-FA http://www.linear-amplifier.com/
Обещают к концу года, цена по прежнему не радует
73! UT7UV
12.01.2011, 15:19 #24High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Коллеги!
Кто подключал Expert 1K-FA к трансиверу FT-1000MP или подобному? Как более корректно - через RS-232 или по BandData? Как в FT-1000MP отключить режим full QSK на выходе управления РТТ, пытался в меню увеличивать задержку отпускания CW - не реагирует.
Спасибо!UT7UV
12.01.2011, 17:41 #25Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Режим QSK - это задержка ключевания. Если стоит в 0.00 то это уже самое то - режим QSK
Это можно смотреть в меню 7-5
Его можно догнать до более 5 секунд. И уже будет не QSK
Но меня посещают другие мысли.
А нахрена такой усилитель без компъютера.
А если с компом, то нужно в программе выставить время задержки РТТ.
Эдак 100 миллисекунд. Можно и меньше - посмотреть паспорт на релюшки применяемые там и сям в усилителе. Дабы их не попалить
Но 100 - как бы очень гут (личное мнение)
А схем этого ключевания и РТТ и падлы и педали и всякого разного ну очень много. Просто
завались. Даже на опторпарах. Но лучше всего это транзистор и резистор в каждой цепи (РТТ и ключ) И по паре сопрушек в Падле и педале (ЛПТ порт) Есть и по СОМ порту и по УСБ. Хозяин барин.
Я такие вещи в живую не видел. Но терзают мысли - у них есть мануал
Добавлено через 21 минуту
Вроде в тысячнике нет управления усилителем через 232 протокол.
Всё идет через БАНД ДАТ. Что в режиме qsk что без него. Хотя нужно посмотреть -
поддерживает ли усилитель декодеровку банд даты тысячника. В этом случае полный фарш
вплоть до изменения диапазона с трансивера. Если нет, то в ручную щелкать
и нужно LIN переключить в другое положение дабы работало гнездо TX GND (управление усилителеи)
НЕ ЗАБЫТЬ ПОСМОТРЕТЬ ТОК И НАПРЯЖЕНИЕ КОТОРОЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ЧЕРЕЗ КОНТАКТЫ
РЕЛЕ ТРАНСИВЕРА !!!Последний раз редактировалось R8TR; 12.01.2011 в 17:47. Причина: Добавлено сообщение
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
13.01.2011, 09:50 #26High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Менял этот праметр - ничего не меняется!Это можно смотреть в меню 7-5
Мануалы прочитаны, еще раз повторю - есть несколько вариантов, не понятно какой оптимальный или правильный, плюс еще в меню усилителя несколько видов интерфейса для FT-1000МР! Зачем? Видимо несколько модификаций было.Я такие вещи в живую не видел. Но терзают мысли - у них есть мануал
73! UT7UVUT7UV
13.01.2011, 16:03 #27Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Вообще то о РТТ трансивера говорить как о "выход" наверно не корректно. Это скорее всего "вход" для педали или для транзисторного ключа для работы по сигналу компьютера.
Тут надо разделить - котлеты и мухи.
Если управлять усилителем от сигнала РТТ трансивера - то сигнал для прием-передача усилителя берется с сигнала TX GND. Это если не используется Банд Дата.
И это - VOX отключен ? Если что - извиняюсь
С банд даты вообще проблем не должно быть, если усилитель декодирует сигналы с трансивера.
Ну нет в тысячнике МР интерфейса по 232 протоколу для работы с усилителем.
Добавлено через 7 минут
Я так понимаю 232 протокол - это работа усилителя с компьютером.
Трансивер не причем. Ну и усилитель наверно может работать в режиме QSK.
Может с ним чего надо сделать ????Последний раз редактировалось R8TR; 13.01.2011 в 16:03. Причина: Добавлено сообщение
13.01.2011, 17:09 #28High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Может я не корректно выразился - конечно сигнал для УМ берется с разъема TX GND.Вообще то о РТТ трансивера говорить как о "выход" наверно не корректно. Это скорее всего "вход" для педали или для транзисторного ключа для работы по сигналу компьютера.
Что еще будет управляться с этого разъема кроме информации о текущем диапазоне? Усилитель декодирует любой протокол - Icom, Yaesu, Kenwood, Ten-Tec, K3.С банд даты вообще проблем не должно быть, если усилитель декодирует сигналы с трансивера.
В мануале на усилитель есть распайка кабеля под RS-232 для FT-1000MP, вот и с этого момента возник вопрос.Ну нет в тысячнике МР интерфейса по 232 протоколу для работы с усилителем.
73! UT7UVПоследний раз редактировалось UT7UV; 13.01.2011 в 17:17.
UT7UV
13.01.2011, 17:31 #29Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
13.01.2011, 18:03 #30High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Да, есть рисунок распайки кабеля, который подключается одной стороной к порту управления усилителя (не к RS-232, хотя он есть и в усилителе), а второй конец к разъему RS-232 трансивера.И там (в мануале) есть рисунок , где указано что этот кабель соединен - от трансивера к усилителю? Я так понял. Типа усилитель может выполнять работу компьютера.
ALC ещеА что еще нужно ?
Спасибо! Похоже нужно распаивать Band Data и подключатьUT7UV
