Показано с 31 по 45 из 45
  1. #31
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Цитата Сообщение от UT7UV Посмотреть сообщение
    Похоже нужно распаивать Band Data и подключать
    Если бы у меня был такой усилитель, сделал бы то же самое
  2. #32
    06.06.2008
    с. Кочубеевское, Ставропольского края
    69
    439
    203
    Так этож и есть для того чтобы устанавливать диапазоны в Ум или антенном комутаторе. Для этого в трансиверах FT и есть этот выход.
    В Дроздове напр. был такой разъем, но там было штырьков штук 10.
    По количеству диапазонов +1 общ. А Есу сэкономили, эта инфа выходит
    на Бэнд дата 4+1 штырьков. Каждый диапазон представлен в двоичном
    коде. Ноль и лог. единица 5 вольт.
    Напр. диап. 80 м - 0010, 40 м - 0011, примерно так. Эту табличку тестером можно составить. Это я к чему, Бэнд дата может управлять не только таким
    усилителем, а и любым самодельным.
    В нашем колхозе только там и поступаем. Трансивера купили, а УМы не
    успели, кризис наступил. На микросхемку дешифратор ИД10 10 руб нашел.
    И с Бэнд дата ей на 4 входа как раз все идет. Ну и после микросхемы
    там ключи помощней и дальше на релюшки и замыкатели ГУ-81 и т д.
  3. #33
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Ага. 10 рублей и 2700 ойра плюс НДС
    Там уже всё есть
  4. #34
    06.06.2008
    69
    439
    203
    Я не знаю что такое Ойра и 2700. Мы по колхозному , на компе кнопку нажал и в гараже все включилось, и диапазон УМа и там же соот. антенна.
    И все с Бэнд даты через ИД10.
  5. #35
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    ойра=евро
    соответственно 2700 - это стока денег.
    НДС - налог на добавленную стоимость. Значит к 2700 надо приплюсовать еще денег
    А я то же по колхозному
    Переключил галетник и уже на новом Бэнде.
    Без дешифратора
    10 рублей я сЭкономил
  6. #36
    06.06.2008
    69
    439
    203
    Да я долго на галетниках работал тоже. Потом решил в соревнованиях
    серьезней поработать. Там мастера получить, да и что еще заработать.
    Для этого и ввел кибениматику. Еще УМ в гараж унес, переменники П-контура выкинул, запаял постоянные кондеры.
    Крутить щелкать галетами и всякими курделями это долго. Надо вот
    оперативность. И дело веселей пошло, кой что поимел от радиоспорта.
    Там майки, кружки, карту Поляки прислали как-то за 1-е место в CW.
    Раз кинули, напрягался а фрусталь фужеры обещанные нету.Не без этого.
    Положения соревнований начинаю читать с конца, с раздела -Награждения.
    Надо переходить на самоокупаемость.
  7. #37
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    В том то и дело - ничего крутить не надо. На горячем -переменные кондеры на каждый диапазон. На холодном - постоянные подобранные. Остается просто анод в резонанс просадить "горячим" кондёром и всё. Один раз настроил и работай месяцами не заглядывая. Ну можно конечно в зависимости от CW или SSB теста подстроить резонанс. Ещё плюс. Такой на дешифраторе наверно не получится (имеется ввиду декодер тысячника) На прием можно выбирать антенну другого диапазона. Просто два галетника - приемные и передающие антенны.
    Моментальный переход на другой диапазон
  8. #38
    06.06.2008
    69
    439
    203
    Да по всякому можно сделать. Я считаю что моментальней нет ничего, кроме как на компе нажать кнопку, без даже единого галетника.
    И трансивер станет на нужный диапазон и все остальное.
    Ну а П-контуре двумя кондерами не обходится, надо 3 и две катушки.
    (двойной П контур).Тогда широполосный на весь диапазон без подстройки.
  9. #39
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Отвечаю вашими же словами
  10. #40
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    4 UA6HON
    А на 80и 160 тоже перекрывается?
  11. #41
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    Hi All,
    У моего знакомого температура EXPERT 1K-FA порой достигает +83c. Думаю, что это не нормально. В Инструкции про температурный режим вобще ничего не сказано.
    - Сколько может EXPERT 1K-FA держать эти 83 градуса?
    - Насколько это опасно для его эксплуатации?
    - Какова максимальная температура для него?
    - Какой нормальный температурный режим усилителя?
    - Имеет ли смысл модификации усилка. Например поставить дополнительный мощный обдув?
    - Имеет ли смысл снять с коруса крышки?
    TKS
  12. #42
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Кроме тех. условий есть ещё чувство дискомфорта у оператора. ( от такой температуры.) Вывод. Нужно срочно оптимизировать температурный режим перечисленными способами.).
    А если серьёзно, то надёжность изделия определяется надёжностью самого не надёжного элемента. Скорее всего это электролитические конденсаторы. Вот и нужно смотреть предельно допустимые температуры для самого "слабого звена".
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 21.08.2012 в 18:46.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  13. #43
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-9754.html
    Комментарии владельцев EXPERT 1
  14. #44
    Low Power Аватар для UN8GEQ
    11.01.2012
    81
    4
    Нееее. Живем в городе, так что транзисторы - не наш метод!
  15. #45
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от UA9CDC Посмотреть сообщение
    выдает 1100-1200 ватт.
    Вы это сами измеряли?(или это на "табло" УМ). Подводимая мощность в таком случае?
  1. Новый Диплом
    от EX8AB в разделе Дипломы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 10:18
  2. Остров Вихревой, новый остров, новый маяк: экспедиция
    от UA1ATI в разделе Экспедиции: отчёты
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 17:40
  3. Новый диплом
    от RT5Q в разделе Дипломы
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 22:26
  4. Новый-старый усилитель или копия ACOM 2000A (DYI)
    от RX1AL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 19:43
  5. Новый диплом. Ура!
    от Drix в разделе Дипломы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.11.2002, 08:41
