20.01.2008, 19:19 #1Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Новый КВ усилитель
Интерсно у кого нибудь уже есть такой?
Название сего чуда Expert 1K-FA
Цена по европе за 3 килограмма евро,ух..!Последний раз редактировалось RW9JQ; 20.01.2008 в 19:34.
20.01.2008, 19:42 #2.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Да какой он новый... Года полтора уже этим картинкам
http://www.radio-ham.eu/Expert1K-FA.htmАндрей - R0CS
20.01.2008, 19:49 #3Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Ну что поделаешь я вот только увидел да и в эфире таких не встречал!Я так понимаю что и производят их макаронники из италии,да цена оставляет желать лучшего!
Последний раз редактировалось RW9JQ; 20.01.2008 в 19:51.
20.01.2008, 20:05 #4.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Ну почему "...по европе за 3 килограмма евро..."? Фирма за 2700 предлагает. А как Вы думаете: во сколько мне обошелся в прошлом году IC-PW1?
Андрей - R0CS
20.01.2008, 20:12 #5Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Насколько помню то цена IC в районе 5 килограмм!Я уж как нибудь на акоме поработаю!
20.01.2008, 20:16 #6.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Да, только килограмм - американский.
И почти полгода ожидания :vis:
А у меня и Аcom есть
Посмотрел ролик с сайта фирмы про это самый Expert 1K-FA. Понятно, что реклама. Но понравилось... Если не сильно врут... Надо подумать.
Последний раз редактировалось RA0CS; 20.01.2008 в 21:23.
Андрей - R0CS
20.01.2008, 22:08 #7High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Работал один вечер на таком РА у друга. Т.к. уже довольно долго эксплуатирую несколько IC-PW1, то можно сравнить и отметить плюсы: очень компактный, хорошо поставить на столе и взять собой в экспедицию, полный автомат с управлением от любого типа трансивера, малошумящий, а также минусы: половина мощности в цифре и на 50 МГц, под сомнением длительная работа в контесте, а также надежность применяемых выходных транзисторов, которые показали себя с негативной стороны в IC-7800. Изготовлен качественно, чесно отдает 700-800 W в SSB. По стоимости в наших краях - 3200 евро (4650$) это больше чем IC-PW1 (4300$)
73! Sasha UT7UV
20.11.2008, 11:21 #8High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Приобрел два месяца назад такой РА, отличная штуковина! Обошелся в 3к евро, что по сегодняшнему курсу около 3900 долл. Сейчас продают только 3-ю версию, в ней уже заменили выходные транзисторы с подмоченной репутацией на старые и проверенные моторольские MRF-150 (всего 3 пуш-пула) и введена коммутация SO2R. На выходе честный кВт в SSB, 900 с лишним в CW, на 50мс 700 Вт. Блок питания линейный на ТОРе, с коммутацией питания с 44 до 24 Вольт при старте и для получения "половинной" выходной мощности. Логика работы тюнера не совсем понятна - его можно настроить только в режиме "обхода" т.е. на малой мощности. В автоматическом режиме может работать от любого типа трансивера, даже UW3DI, главное, если отсутствует цепь ALC, не подавать на вход более 20 Вт. В комплекте идет программа для полного управления РА с компьютера через СОМ порт, которая также следит за всеми режимами РА. Коммутаор на 4 антенны программируется в любой алгоритм по диапазонам с двух трансиверов. Прилагается спец сумка для экспедиций, сетевой и кабели управления, РЧ кабеля нет
хотя уже и могли укомплектовать. В наборе разьемы для изготовления кабеля упраления под любой трансивер.
Есть информация от производителя - к сентябрю 2009г. в продажу поступит Эксперт-2К с выходной мощностью в 2 кВт (названия еще нет).
73! UT7UV
20.11.2008, 18:30 #9Без позывного
- 17.12.2007
- 46
- 304
- 17
Хороший усилок видимо, но предпочитаю ламповые все-же. Хотя низкое напряжение питания при такой мощности подкупает.
23.11.2008, 16:55 #10Standart Power
- 30.01.2007
- 466
- 931
- 315
По-моему очень простая и правильная логика. Запоминает установки для каждого входа (их 2), каждого диапазона и аждой антенны (их 4) через каждые 10-25 кгц в зависимости от диапазона.
У меня этот усилок уже больше года. Провел на нем тысяч 20 QSO. В CQWW CW в конце ноября будем работать с этим усилком с Мальдивов 8Q7DV. Качество исполнения - просто супер. Как убедился в его надежности - продал свой ACOM 1010. который до этого был основным экспедиционным усилителем. ACOM существенно больше по размерам, больше весит, мощи выдает меньше и самое главное - не автомат и два радио к нему не подключишь.
24.11.2008, 09:19 #11High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Я в том разрезе, что когда работаю на передачу и, напрмер, переключаю диаграмму антенны SteppIR на 180 гр., то несколько меняется КСВ, скажем с 1,2 на 1,6. Айкомовский усилитель PW-1 подстраивает все эти изменения "на ходу", т.е. на передаче, итальянец в таких случаях нужно ставить в режим обхода и т.д. с потерей времени.
73! de UT7UV
25.11.2008, 18:13 #12Standart Power
- 30.01.2007
- 466
- 931
- 315
Понятно со степпиром. Хотя по идее у степпира (по крайней мере трехэлементного) ксв не должен бы меняться. Ну а в Вашем случае, если ксв меняется не намного -просто не обращать внимания. Зато в отличие от PW1 этот поддерживает любые трансиверы и раскачки требует всего 20-25 ватт. Вот что мне не нравится, так это то, что на 80 и 160 у него отдача меньше, чем на 40 и на 20. А хотелось бы наоборот...
25.11.2008, 21:59 #13High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
У меня 4 элемента "большой степпир", КСВ у него, к сожалению, плывет от переключения вперед-назад, хотя это излечимо, но нужно заниматься с контроллером антенны ручными настройками, но как всегда руки не доходят
Несомненно большой плюс, что управление от любого типа трансивера, об этом я писАл выше. PW1 раскачивается до кВт тоже мощностью 20-25 Вт, только нужно "закрутить" ALC в крайнее положение. Если честно, то я не заметил снижение мощности на НЧ, использую внешний измеритель Daiwa CN-801HP.
73! UT7UV
18.12.2008, 00:03 #14Standart Power
- 30.01.2007
- 466
- 931
- 315
У меня моща на 160м меньше, чем на 40-15. Кроме того моща падает с прогревом усилителя. Начинаешь работать при 27 градусах - выдает 1100-1200 ватт. Когда прогревается до 60 градусов - уже 850-900 ватт. А на 160 - при прогреве - 650-750 ватт. В контесте температура все время болтается около 60 градусов. А если в комнате жарко (градусов 30) и никто не зовет (приходится давать частые СQ - то бывало и до 70 градусов доходило. При 75 вроде включается максимальная скорость вентиляторов а при 80 - моща переключается на половинную. У Вас какая версия усилителя. Если третья, то там другие сердечники у трансформаторов. У меня - вторая...
18.12.2008, 08:14 #15High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
У меня последняя версия - третья. Посмотрим что будет в новом 2 кВт усилителе, обещали к лету выпустить. Как отработали с Мальдивов? Сработал с вами на 80-ке даже с центра Киева, т.е. слышно было хорошо, все остальные бэнды с села работал
73! UT7UV
