Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 45
  1. #16
    30.01.2007
    458
    894
    307
    Цитата Сообщение от UT7UV Посмотреть сообщение
    У меня последняя версия - третья. Посмотрим что будет в новом 2 кВт усилителе, обещали к лету выпустить. Как отработали с Мальдивов? Сработал с вами на 80-ке даже с центра Киева, т.е. слышно было хорошо, все остальные бэнды с села работал
    73! UT7UV
    Вот только добрался до этого форума.... Отработали нормально, только ленились сильно (нас всего трое было, маловто для мульти ту). В этом году статика (треск) были очень сильными на 40-80-160, поэтому через час уже голова раскалывалась. Тем не менее на 80м сделали около 1000 QSO а всего в тесте - около 7000.
    Я вот тут подумываю еще один такой усилок взять. У Вас при длительной непрерывной работе (например в RTTY контесте) температура до какой поднимается? И все таки какя выходная мощность на 160м при прогреве на полной и на половинной мощности. Т.е. какую сам усилок показывает скажем при 60 градусах?
    73, Игорь UA9CDC
  2. #17
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Приветствую Игорь! Долго писал ответ и подвис комп теперь кратко: в RTTY контестах участвовал всего пару раз и то из села где есть 3 фазы Эксперт юзаю в Киеве, иногда вечером или веду круглый стол. Температуру выше 65 градусов не видел на показометре, визуально мощу не сбрасывает, как было на пиках чуть больше кВт так и остается. На 160 моща чуть меньше остальных бэндов, Ватт на 150. На половинную мощность еще не включал Может не спешите покупать киловаттную версию, а дождитесь 2 кВт...
    73! UT7UV
  3. #18
    30.01.2007
    458
    894
    307
    Отработали нормально. Уже эмоций особо никаких - столько раз ездили. Просто тяжело там, потому что все сигналы слабые и пайлап из них разгребать трудно.
    А вот на RDXC съездили в Израиль - там совсем другое дело. Сплошное удовольствие пайлап разгребать.
    Сейчас сидели смотрели ваши фото - мачта на 80 - просто мечта. Солидно все сделано. Будем ждать антенну. Ну и надеюсь, что в контестах с таким сетапом будете почаще появляться. Нельзя же такой красоте без пользы простаивать.
    Разговаривал с итальянцами насчет Expert 2K, хотел узнать когда планируют выпуск. Пока не сознаются....
  4. #19
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Cтранно, я уже имею некоторую инфу по поводу нового усилителя Там стоит 4 транзистора, 600Вт каждый, на выходе чистые 2 кВт, автоматический тюнер имеет уже алгоритм работы как у PW-1, т.е. может производить настройку выхода "на ходу". Лицевая панель один к одному, по размерам глубже в 1,5 раза, все остальное тоже самое. Цена конечно завораживает - ожидается на уровне 5,5К (евро).
    73! UT7UV
  5. #20
    30.01.2007
    458
    894
    307
    Мне Данте ничего внятного не сказал. Цена конечно впечатляет, но американцы двухкиловтный транзисторный усилитель продают за 10к. Впрочем посмотрим, надеюсь, что цена не окончательная. И еще интересно, коммутатор на несколько антенн и SO2R входят или нет?
  6. #21
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Конечно, коммутатор на 4 антенны и SO2R сделано как и в 1К.
    73! UT7UV
  7. #22
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Фото нового усилителя Expert-2K с выставки в Фридрисхаффене http://ut7uv.ham.net.ua/?set=gallery...&pg=3&pict=266
    Обещали начать продажу с начала осени, коммутатор уже на 6 антенн, алгоритм работы тюнера оставили такой же как и в 1K-FA, диллерская цена 5700 евро.
    73! UT7UV
  8. #23
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Появился пререлиз на новый 2 кВт усилитель Expert 2K-FA http://www.linear-amplifier.com/
    Обещают к концу года, цена по прежнему не радует
    73! UT7UV
  9. #24
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Коллеги!
    Кто подключал Expert 1K-FA к трансиверу FT-1000MP или подобному? Как более корректно - через RS-232 или по BandData? Как в FT-1000MP отключить режим full QSK на выходе управления РТТ, пытался в меню увеличивать задержку отпускания CW - не реагирует.
    Спасибо!
  10. #25
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Режим QSK - это задержка ключевания. Если стоит в 0.00 то это уже самое то - режим QSK
    Это можно смотреть в меню 7-5
    Его можно догнать до более 5 секунд. И уже будет не QSK
    Но меня посещают другие мысли.
    А нахрена такой усилитель без компъютера.
    А если с компом, то нужно в программе выставить время задержки РТТ.
    Эдак 100 миллисекунд. Можно и меньше - посмотреть паспорт на релюшки применяемые там и сям в усилителе. Дабы их не попалить
    Но 100 - как бы очень гут (личное мнение)
    А схем этого ключевания и РТТ и падлы и педали и всякого разного ну очень много. Просто
    завались. Даже на опторпарах. Но лучше всего это транзистор и резистор в каждой цепи (РТТ и ключ) И по паре сопрушек в Падле и педале (ЛПТ порт) Есть и по СОМ порту и по УСБ. Хозяин барин.
    Я такие вещи в живую не видел. Но терзают мысли - у них есть мануал
    Добавлено через 21 минуту
    Вроде в тысячнике нет управления усилителем через 232 протокол.
    Всё идет через БАНД ДАТ. Что в режиме qsk что без него. Хотя нужно посмотреть -
    поддерживает ли усилитель декодеровку банд даты тысячника. В этом случае полный фарш вплоть до изменения диапазона с трансивера. Если нет, то в ручную щелкать и нужно LIN переключить в другое положение дабы работало гнездо TX GND (управление усилителеи)
    НЕ ЗАБЫТЬ ПОСМОТРЕТЬ ТОК И НАПРЯЖЕНИЕ КОТОРОЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ЧЕРЕЗ КОНТАКТЫ
    РЕЛЕ ТРАНСИВЕРА !!!
    Последний раз редактировалось R8TR; 12.01.2011 в 17:47. Причина: Добавлено сообщение
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
  11. #26
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Менял этот праметр - ничего не меняется!
    Мануалы прочитаны, еще раз повторю - есть несколько вариантов, не понятно какой оптимальный или правильный, плюс еще в меню усилителя несколько видов интерфейса для FT-1000МР! Зачем? Видимо несколько модификаций было.
    73! UT7UV
  12. #27
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Вообще то о РТТ трансивера говорить как о "выход" наверно не корректно. Это скорее всего "вход" для педали или для транзисторного ключа для работы по сигналу компьютера.
    Тут надо разделить - котлеты и мухи.
    Если управлять усилителем от сигнала РТТ трансивера - то сигнал для прием-передача усилителя берется с сигнала TX GND. Это если не используется Банд Дата.
    И это - VOX отключен ? Если что - извиняюсь
    С банд даты вообще проблем не должно быть, если усилитель декодирует сигналы с трансивера.
    Ну нет в тысячнике МР интерфейса по 232 протоколу для работы с усилителем.
    Добавлено через 7 минут
    Я так понимаю 232 протокол - это работа усилителя с компьютером.
    Трансивер не причем. Ну и усилитель наверно может работать в режиме QSK.
    Может с ним чего надо сделать ????
    Последний раз редактировалось R8TR; 13.01.2011 в 16:03. Причина: Добавлено сообщение
  13. #28
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Может я не корректно выразился - конечно сигнал для УМ берется с разъема TX GND.
    Что еще будет управляться с этого разъема кроме информации о текущем диапазоне? Усилитель декодирует любой протокол - Icom, Yaesu, Kenwood, Ten-Tec, K3.
    В мануале на усилитель есть распайка кабеля под RS-232 для FT-1000MP, вот и с этого момента возник вопрос.
    73! UT7UV
  14. #29
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    И там (в мануале) есть рисунок , где указано что этот кабель соединен - от трансивера к усилителю? Я так понял. Типа усилитель может выполнять работу компьютера.
    Еще РТТ
    А что еще нужно ?
    Если только вид модуляции? А оно так надо?
  15. #30
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Да, есть рисунок распайки кабеля, который подключается одной стороной к порту управления усилителя (не к RS-232, хотя он есть и в усилителе), а второй конец к разъему RS-232 трансивера.
    А что еще нужно ?
    ALC еще
    Спасибо! Похоже нужно распаивать Band Data и подключать
  1. Новый Диплом
    от EX8AB в разделе Дипломы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 10:18
  2. Остров Вихревой, новый остров, новый маяк: экспедиция
    от UA1ATI в разделе Экспедиции: отчёты
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 17:40
  3. Новый диплом
    от RT5Q в разделе Дипломы
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 22:26
  4. Новый-старый усилитель или копия ACOM 2000A (DYI)
    от RX1AL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 19:43
  5. Новый диплом. Ура!
    от Drix в разделе Дипломы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.11.2002, 08:41
