13.01.2011, 18:25 #31Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
13.01.2011, 19:15 #32Standart Power
- 06.06.2008
- с. Кочубеевское, Ставропольского края
- 69
- 439
- 203
- 71
Так этож и есть для того чтобы устанавливать диапазоны в Ум или антенном комутаторе. Для этого в трансиверах FT и есть этот выход.
В Дроздове напр. был такой разъем, но там было штырьков штук 10.
По количеству диапазонов +1 общ. А Есу сэкономили, эта инфа выходит
на Бэнд дата 4+1 штырьков. Каждый диапазон представлен в двоичном
коде. Ноль и лог. единица 5 вольт.
Напр. диап. 80 м - 0010, 40 м - 0011, примерно так. Эту табличку тестером можно составить. Это я к чему, Бэнд дата может управлять не только таким
усилителем, а и любым самодельным.
В нашем колхозе только там и поступаем. Трансивера купили, а УМы не
успели, кризис наступил. На микросхемку дешифратор ИД10 10 руб нашел.
И с Бэнд дата ей на 4 входа как раз все идет. Ну и после микросхемы
там ключи помощней и дальше на релюшки и замыкатели ГУ-81 и т д.Виктор (UA6HON)
13.01.2011, 19:23 #33Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
13.01.2011, 19:29 #34Standart Power
- 06.06.2008
- 69
- 439
- 203
- 71
Я не знаю что такое Ойра и 2700. Мы по колхозному , на компе кнопку нажал и в гараже все включилось, и диапазон УМа и там же соот. антенна.
И все с Бэнд даты через ИД10.Виктор (UA6HON)
13.01.2011, 19:49 #35Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
13.01.2011, 20:03 #36Standart Power
- 06.06.2008
- 69
- 439
- 203
- 71
Да я долго на галетниках работал тоже. Потом решил в соревнованиях
серьезней поработать. Там мастера получить, да и что еще заработать.
Для этого и ввел кибениматику. Еще УМ в гараж унес, переменники П-контура выкинул, запаял постоянные кондеры.
Крутить щелкать галетами и всякими курделями это долго. Надо вот
оперативность. И дело веселей пошло, кой что поимел от радиоспорта.
Там майки, кружки, карту Поляки прислали как-то за 1-е место в CW.
Раз кинули, напрягался а фрусталь фужеры обещанные нету.Не без этого.
Положения соревнований начинаю читать с конца, с раздела -Награждения.
Надо переходить на самоокупаемость.Виктор (UA6HON)
13.01.2011, 20:16 #37Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
В том то и дело - ничего крутить не надо. На горячем -переменные кондеры на каждый диапазон. На холодном - постоянные подобранные. Остается просто анод в резонанс просадить
"горячим" кондёром и всё. Один раз настроил и работай месяцами не заглядывая. Ну можно конечно в зависимости от CW или SSB теста подстроить резонанс. Ещё плюс. Такой на дешифраторе наверно не получится (имеется ввиду декодер тысячника) На прием можно выбирать антенну другого диапазона. Просто два галетника - приемные и передающие антенны.
Моментальный переход на другой диапазон
13.01.2011, 20:28 #38Standart Power
- 06.06.2008
- 69
- 439
- 203
- 71
Да по всякому можно сделать. Я считаю что моментальней нет ничего, кроме как на компе нажать кнопку, без даже единого галетника.
И трансивер станет на нужный диапазон и все остальное.
Ну а П-контуре двумя кондерами не обходится, надо 3 и две катушки.
(двойной П контур).Тогда широполосный на весь диапазон без подстройки.Виктор (UA6HON)
13.01.2011, 20:34 #39Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
18.01.2011, 10:55 #40Silent Key
- 11.09.2008
- село Быньги, Свердловская область
- 211
- 24
- 17
4 UA6HON
А на 80и 160 тоже перекрывается?
21.08.2012, 17:57 #41
Hi All,
У моего знакомого температура EXPERT 1K-FA порой достигает +83c. Думаю, что это не нормально. В Инструкции про температурный режим вобще ничего не сказано.
- Сколько может EXPERT 1K-FA держать эти 83 градуса?
- Насколько это опасно для его эксплуатации?
- Какова максимальная температура для него?
- Какой нормальный температурный режим усилителя?
- Имеет ли смысл модификации усилка. Например поставить дополнительный мощный обдув?
- Имеет ли смысл снять с коруса крышки?
TKS73! de RW3AH
21.08.2012, 18:19 #42Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Кроме тех. условий есть ещё чувство дискомфорта у оператора. ( от такой температуры.) Вывод. Нужно срочно оптимизировать температурный режим перечисленными способами.).
А если серьёзно, то надёжность изделия определяется надёжностью самого не надёжного элемента. Скорее всего это электролитические конденсаторы. Вот и нужно смотреть предельно допустимые температуры для самого "слабого звена".Последний раз редактировалось RA3DRI; 21.08.2012 в 18:46.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
21.08.2012, 18:56 #43Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,859
- 3803
- 2099
http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-9754.html
Комментарии владельцев EXPERT 1Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
23.08.2012, 08:16 #44
Нееее. Живем в городе, так что транзисторы - не наш метод!
73! UN8GEQ, Антон.
28.08.2012, 15:09 #45High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
