Страница 37 из 43 ПерваяПервая ... 273031323334353637383940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 645
Тема: Я строю РА 2 х ГИ-7Б
  1. #541
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,862
    4451
    3138
    У меня был усилитель на 2х ГУ33Б с общими сетками. Подавал небольшую раскачку и отключая по очереди анодный вывод смотрел насколько отличаются токи анода. Разброса почти не было, поэтому не подбирал. Думаю к ГИ7Б это тоже подойдет.
  2. #542
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,249
    1336
    673
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Морока да и вряд ли это реализуемо
    Был задан конкретный вопрос, был дан конкретный ответ,
    а уж заморачиваться с этим или нет - это уже дело вопрошаемого.
    а еще проще непарясь ставить што тесть.
    А ещё проще, пойти и купить готовый усилитель
  3. #543
    25.05.2014
    446
    140
    230
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    Как вариант - стройте усилитель,...
    Эмм, это так.
    Поскольку усилитель построен и работает - 4хГИ-7Б - поясню причину вопроса:
    Подбирать, очевидно, необходимо. Без этого лампы работают с большим перекосом, о чём можно судить по побежалости анодов - она явно разная. На ближайшие выходные у меня запланирована лабораторная работа по выяснению реальных разбросов режима ламп.
    Однако при подборе снимать АСХ для каждой лампы честным образом - достаточно большой объем работы и затрат времени. К тому же для контроля одной лампы в четырехламповом аппарате нужно перенастроить измерительные приборы, а потом возвращать настройки обратно. Возможно, существуют упрощенные методы, позволяющие с достаточной точностью подобрать пару ламп. Например, при тренировке ламп подачей на анод и сетку +25 примерно вольт относительно разогретого катода получаем ток катода около 500 мА. Может ли в такой схеме напряжение, при котором достигается одинаковый ток на лампах, считаться критерием одинаковости ламп?
    Может, кто знает другие способы подбора ламп, нежели штатное включение?
    В общем, набираю все доступные знания.
    Также интересуют практические критерии достаточной идентичности ГИ-7. При каких разбросах параметров лампы можно считать идентичными для практического применения при четырёх параллельных лампах? Ua=1800V если что.
    легче делать раздельное смещение, а еще проще непарясь ставить што тесть.
    О раздельном смещении думаю, но уж очень мало места в усилителе. Там ведь и возбуждение на каждую своё, и параллелить его ещё.
    А вот на тему ставить то, что есть, хочется послушать практиков, какой разброс параметров встречается. Ну, чтобы прикинуть результат от установки того, что есть. Лабу я, конечно, проведу. Но не факт, что у меня лампы прям с крайними разбросами параметров оказались.
  4. #544
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,348
    655
    847
    Из простого, в цепь катода каждой лампы временно запаять прецинзионные резисторы 1 Ом/2 Вт и по падению напряжения на них определять ток каждой лампы без подачи возбуждения и при нескольких уровнях мощности возбуждения, что позволит оценить "одинаковость" ламп. Думаю, что этого будет вполне достаточно, не влезая в дебри и не строя макетов.
  5. #545
    25.05.2014
    446
    140
    230
    Да, это некоторое ускорение процесса.
  6. #546
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,670
    2291
    732
    Делал примерно так: устанавливаю в усилитель лампу, прогреваю, подаю возбуждение, настраиваю ВКС, записываю показания анодного тока/выходной мощности и так с несколькими лампами подлежащими проверке. Потом устанавливаю в усилитель пару с наиболее близкими параметрами и вперед....
    Эту процедуру можно проводить, когда имеется достаточно большое количество ламп, если всего две пары, то смысла практически никакого... разброс параметров конечно есть, но это особо не критично...
  7. #547
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А вот на тему ставить то, что есть, хочется послушать практиков, .
    Ну...давайте я вам чисто практически и концептуально- выкиньте четыре ги7 и поставьте одну гу43 или гс35, или даже гу74 или гс31, а может гу78 или гу84, или еще чего, но одну, только выиграете да и синеть будет нечему.
    Так и я на ваш конкретный ответ совершенно конкретно уточнил, что тот кто делал на нескольких ги7 знает что это(подбор) занятие в конечном счете бесполезное, разве что "погрется"
  8. #548
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    ускорение процесса
    Если и ставить, то не Ги-7Б а Ги-46Б.
    Сетка мощнее.
    А Ги-7Б профессиональная убийца трансиверов.
    Чуть перегрузил сетку и вуаля!
  9. #549
    02.09.2003
    3,249
    1336
    673
    Бесполезное занятие, это утверждать, что занятие бесполезное!
    Любое занятие имеет определённую пользу! Даже отрицательный результат - это тоже результат!
    Если взять за основу вот этот вариант, то можно значительно упростить процедуру подбора ламп
  10. #550
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Знаете.. я сегодня уж час как гаммы гонял, это как бы не музыка, но знаете как приятно и главное полезно. А что толку от лабы по снятию ВАХ( особенно учитывая что никто и даже вы сами это не делает) ??? Трата времени, лучше пойти огород вскопать или посуду помыть
  11. #551
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,670
    2291
    732
    Сетка мощнее.
    ... У ГС-35Б еще мощнее, ГУ-5Б еще и ... Работаем на том, что есть в наличии, а как известно с дури можно сломать что угодно. Кстати говоря услилитель на паре семерок проработал не один год без всяких проблем.
  12. #552
    25.05.2014
    446
    140
    230
    Которая из них заработает при 1800 на аноде?
  13. #553
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    при 1800
    Тут вам выбирать.
    1 лампа- это не лампа.
    2- пол лампы.
    3 - лампа.
    Резерв нужен.
    Из указанного только 2 могут работать с ОС.
    Какой БП у вас ?
  14. #554
    25.05.2014
    446
    140
    230
    Какой БП у вас ?
    Сеть х9
  15. #555
    27.08.2011
    2,209
    773
    304
    ... а еще проще непарясь ставить што тесть.
    Одну лампу "севшую", вторую - "севшую на половину", третью - "новенькую". R3DE, для Вас будет счастье!
    ... А Ги-7Б профессиональная убийца трансиверов.
    Не порите чушь!
    :... Знаете.. я сегодня уж час как гаммы гонял, ...
    Видимо, у Вас это хорошо получается. И далее продолжайте это делать, а не советовать что ни попадя!
    ... поставьте одну гу43 или гс35, или даже гу74 или гс31, а может гу78 или гу84, ...
    Любая лампа из перечисленных будет работать при 1800 Вольтах. Но что Вы с неё получите? Это вопрос!
  1. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  2. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
