13.05.2020, 20:35 #541Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,857
- 4443
- 3138
У меня был усилитель на 2х ГУ33Б с общими сетками. Подавал небольшую раскачку и отключая по очереди анодный вывод смотрел насколько отличаются токи анода. Разброса почти не было, поэтому не подбирал. Думаю к ГИ7Б это тоже подойдет.
13.05.2020, 21:26 #542
13.05.2020, 21:47 #543Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 140
- 230
Эмм, это так.
Поскольку усилитель построен и работает - 4хГИ-7Б - поясню причину вопроса:
Подбирать, очевидно, необходимо. Без этого лампы работают с большим перекосом, о чём можно судить по побежалости анодов - она явно разная. На ближайшие выходные у меня запланирована лабораторная работа по выяснению реальных разбросов режима ламп.
Однако при подборе снимать АСХ для каждой лампы честным образом - достаточно большой объем работы и затрат времени. К тому же для контроля одной лампы в четырехламповом аппарате нужно перенастроить измерительные приборы, а потом возвращать настройки обратно. Возможно, существуют упрощенные методы, позволяющие с достаточной точностью подобрать пару ламп. Например, при тренировке ламп подачей на анод и сетку +25 примерно вольт относительно разогретого катода получаем ток катода около 500 мА. Может ли в такой схеме напряжение, при котором достигается одинаковый ток на лампах, считаться критерием одинаковости ламп?
Может, кто знает другие способы подбора ламп, нежели штатное включение?
В общем, набираю все доступные знания.
Также интересуют практические критерии достаточной идентичности ГИ-7. При каких разбросах параметров лампы можно считать идентичными для практического применения при четырёх параллельных лампах? Ua=1800V если что.
О раздельном смещении думаю, но уж очень мало места в усилителе. Там ведь и возбуждение на каждую своё, и параллелить его ещё.
А вот на тему ставить то, что есть, хочется послушать практиков, какой разброс параметров встречается. Ну, чтобы прикинуть результат от установки того, что есть. Лабу я, конечно, проведу. Но не факт, что у меня лампы прям с крайними разбросами параметров оказались.Последний раз редактировалось R2DFD; 13.05.2020 в 21:55.
Pavel, R2DFD
13.05.2020, 21:58 #544Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,347
- 655
- 847
Из простого, в цепь катода каждой лампы временно запаять прецинзионные резисторы 1 Ом/2 Вт и по падению напряжения на них определять ток каждой лампы без подачи возбуждения и при нескольких уровнях мощности возбуждения, что позволит оценить "одинаковость" ламп. Думаю, что этого будет вполне достаточно, не влезая в дебри и не строя макетов.
Игорь, 73!
13.05.2020, 22:06 #545Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 140
- 230
14.05.2020, 07:04 #546Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,655
- 2289
- 731
Делал примерно так: устанавливаю в усилитель лампу, прогреваю, подаю возбуждение, настраиваю ВКС, записываю показания анодного тока/выходной мощности и так с несколькими лампами подлежащими проверке. Потом устанавливаю в усилитель пару с наиболее близкими параметрами и вперед....
Эту процедуру можно проводить, когда имеется достаточно большое количество ламп, если всего две пары, то смысла практически никакого... разброс параметров конечно есть, но это особо не критично...73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
14.05.2020, 09:50 #547Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ну...давайте я вам чисто практически и концептуально- выкиньте четыре ги7 и поставьте одну гу43 или гс35, или даже гу74 или гс31, а может гу78 или гу84, или еще чего, но одну, только выиграете да и синеть будет нечему.
Так и я на ваш конкретный ответ совершенно конкретно уточнил, что тот кто делал на нескольких ги7 знает что это(подбор) занятие в конечном счете бесполезное, разве что "погрется"
Последний раз редактировалось R3DE; 14.05.2020 в 10:00.
14.05.2020, 10:15 #548
14.05.2020, 10:21 #549Very High Power
- 02.09.2003
- 3,247
- 1335
- 671
Последний раз редактировалось RA3AKF; 14.05.2020 в 10:25.
73! & 44! Алексей RA3AKF
14.05.2020, 10:52 #550Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Знаете.. я сегодня уж час как гаммы гонял, это как бы не музыка, но знаете как приятно и главное полезно. А что толку от лабы по снятию ВАХ( особенно учитывая что никто и даже вы сами это не делает) ??? Трата времени, лучше пойти огород вскопать или посуду помыть
Последний раз редактировалось R3DE; 14.05.2020 в 10:57.
14.05.2020, 12:28 #551Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,655
- 2289
- 731
14.05.2020, 12:32 #552Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 140
- 230
14.05.2020, 12:46 #553
14.05.2020, 12:52 #554Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 140
- 230
14.05.2020, 12:58 #555Very High Power
- 27.08.2011
- 2,207
- 773
- 303
Одну лампу "севшую", вторую - "севшую на половину", третью - "новенькую". R3DE, для Вас будет счастье!
Не порите чушь!
Видимо, у Вас это хорошо получается. И далее продолжайте это делать, а не советовать что ни попадя!
Любая лампа из перечисленных будет работать при 1800 Вольтах. Но что Вы с неё получите? Это вопрос!
88Спасибо
