14.05.2020, 14:54 #571Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
Последний раз редактировалось УА4ЦДТ; 14.05.2020 в 15:03.
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
14.05.2020, 15:31 #572
14.05.2020, 15:39 #573Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 143
- 230
Ну не выбрасывать же готовый усилитель. Я усилитель рассчитывал на 4 ГИ-7 с прямым питанием от сети через умножитель. Усилитель работает уже пару лет, но я вижу неравномерную загрузку ламп и недобор мощности - не могу разогнать анодный ток больше 1А.
Лампы есть, почему бы и не подобрать.
Всё сказанное не означает, конечно, что я костьми ложусь за ГИ-7. Но уж если ставить другую лампу в этот усилитель - так только в триодном с ОС включении и только на 1800В. Иначе это будет уже другой усилитель. Может быть, я и приду к решению сделать новый усилок, но пока не до этого - антенное хозяйство требует серьезного апгрейда.Pavel, R2DFD
14.05.2020, 15:41 #574Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,916
- 995
- 9172
несколько копеек про убийцу трансиверов. еще в 90-х , во времена катранов/р-399. в Майкопе наряду с трансиверами делали и усилители на 1 и 2 ГИ-7б. как то отремонтировал земляку один такой усилитель, за что он подарил мне аналогичный. подремонтировал и тот. использовал вместе с Катраном. между ними стоял транзисторный драйвер. этот УМ три раза порадовал меня прострелами ламп , заодно и потерей выходных транзисторов драйвера. после третьей замены ламп транзисторов пустил его дальше по радио просторам, а себе собрал свой, тоже на Ги-7Б. тот честно отработал несколько лет без прострелов, пока не нашел нового хозяина.
в майкопском лампы лежали на боку и снизу их обдувал вентилятор, похожий на ВН-2, но меньшего размера. лампы были закреплены хомутами. в моем усилке лампы тоже лежали, но стояли в родных панелях, кажется, от Р-822. на задней стенке стоял ВН-2, подавал воздух в закрытый бокс, а оттуда мимо анодов воздух выходил наружу. в майкопском смещение было на стабилитронах, у меня стоял транзистор. подозреваю, что стреляли лампы из-за недостаточного обдува. у еще одного земляка лампы стрельнули с транзистором, потом оказалось, что в этот момент они не обдувались.
14.05.2020, 15:43 #575Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 143
- 230
х6 конечно, сорри.
Pavel, R2DFD
14.05.2020, 16:15 #576Low Power
- 17.01.2008
- 78
- 143
Всем, день добрый.
В начале 2000гг, в Перми, имело место быть сие нехорошее происшествие.
У конструктора ПА на ГИ-7Б убило трансивер.
Потом этот ПА убил трансивер у нового хозяина ПА.
Оба трансивера были "Айком", у обоих убило дравер.
Информация к размышлению.RA9FMN
14.05.2020, 16:16 #577
14.05.2020, 16:26 #578
14.05.2020, 16:31 #579Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,366
- 660
- 852
Наверняка у "убийцы айкомов" не было входных ФНЧ и якобы согласование при помощи встроенного Т-тюнера на самом деле таковым не является, выходной каскад все равно один полупериод нагрузки "не видит", что фатально для его драйвера. Сам наступал на эти грабли, исправил, там делов то на "три копейки", более не повторялось.
Игорь, 73!
14.05.2020, 16:33 #580Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,771
- 2323
- 754
Верно, как и любая металлокерамика нуждается в нормальном охлаждении, особенно "ножки". События развиваются по простому сценарию, перегрев спаев, микротрещины, просачивание газов в лампу, прострел, убит трансивер, - а кто тому виной вовсе не усилитель, а тот кто его изготовил и эксплуатировал...
14.05.2020, 16:44 #581Very High Power
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Рад за Вас, что Вы читаете не только этот форум.
Если бы Вы имели дело с этими лампами, то не появлялись бы такие высказывания:
Чем подкрепиться? И Вы мне это запрещаете?
Если Вы собирали усилитель на ГИ7Б, то обязаны были знать эти значения при различных анодных напряжениях.
Хорош конструктор, если его изделие приводит в негодность остальное оборудование.
По видимому, этот конструктор такой-же как UA3GFX.
Очень хочется прочитать ваш опус о "профессиональном киллере" трансиверов Айком. Или Вам нечего сообщить по этому поводу читателям этого форума?
14.05.2020, 16:48 #582Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
Юрий УА4ЦДТ
14.05.2020, 16:56 #583Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 143
- 230
14.05.2020, 17:32 #584
14.05.2020, 17:41 #585Very High Power
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
UA3GFX, вот фото усилителей мощность на лампаж ГИ7Б, собранных мной:
Первые два - на 2-х ГИ7Б (2007 и 2005 годы изготовления). У первого напряжение анода 2100 В, у второго - 2400 В.
Кстати, второй работает с трансивером Айком у UA1QY.
Третий усилитель на одной ГИ7Б (2014 год) работает Сергея (UB1Q.. к сожалению позывного до конца не помню) (напряжение анода 1200 В.)
Четвёртый усилитель на одной ГИ7Б для диапазона 144 МГц (напряжение анода 2100 В).
Производил монтаж и пятого усилителя (привезли полный набор).
К сожалению фото нет, но усилитель работает у Сергея (RA1QIB).
UA3GFX, ни один усилитель не стал "киллером" для аппаратуры.
88Спасибо
