Страница 40 из 43 ПерваяПервая ... 303334353637383940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 645
Тема: Я строю РА 2 х ГИ-7Б
  1. #586
    27.08.2011
    2,193
    768
    299
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    [B]...
    Третий усилитель на одной ГИ7Б (2014 год) ...
    Четвёртый усилитель на одной ГИ7Б для диапазона 144 МГц (напряжение анода 2100 В). ...
    SRI, Третий и четвёртый нужно поменять местами.
  2. #587
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,103
    330
    179
    Цитата Сообщение от R2DFD Посмотреть сообщение
    Да, измерял. При 800+ Вт выходной 1750В. Все ёмкости в умножителе 470мкф.
    Да, с БП всё должно быть хорошо.
    Павел, а вход как реализован?
    Я сам собирался строить РА , правда на 3-х ГИ-7Б, полевой вариант, но почесав репу, перешел на ГС-31Б. Сеть х8, для поля думаю будет достаточно.
  3. #588
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    подозреваю, что стреляли лампы из-за недостаточного обдува.
    Этого не может быть. Ги7 работают и БЕЗ обдува вообще, при превышении мощности у них сначала отваливаются контакты снизу, которые легко восстанавливаются без последствий для лампы.А вообще ГИ7 это сверх надежная лампа и от перегрева то есть совсем без охлаждения убивается когда из под радиатора аж до сетки "вытекает" пузырь, кто гонял в таких режимах тот знает.
  4. #589
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,230
    1320
    668
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    А вообще ГИ7 это сверх надежная лампа и ...
    ... и копеечная стоимость.
  5. #590
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,329
    2200
    652
    Цитата Сообщение от UA4CDT Посмотреть сообщение
    усилитель был сделан по схеме с общим катодом
    ГИ-7Б просто не может работать в схеме с ОК.....
  6. #591
    25.05.2014
    446
    140
    230
    На катоды ВЧ подаю через широкополосный входной фильтр 50х50 Ом по Гончаренко и затем ШПТЛ два витка со стороны входа и один виток двумя проводами в катод/накал. Итого 1:4 по сопротивлению. ШПТЛ сделан на двух трубках, каждая из которых набрана из трех колец 600НН 20х10х5.
    ШПТЛ проверял, нагружая на 12.5 Ом и пропуская через катодную обмотку постоянный ток 1.2А, имитируя подмагничивание. КСВ от 1.8 до 30 МГц плавно растет от 1 до 1.17 примерно. При токе подмагничивания от 1,5 ампер трансформатор начинает задирать КСВ вверх по диапазону. Но полтора ампера для моей задачи выше крыши.
    Подавал и 100 Вт на вход Тр-ра, феррит даже признаков нагрева не подает.
    Фильтр выполнен на кольцах 20 ВЧ такого же размера, за исключением центрального контура, в котором кольцо 20ВЧ сильно грелось на 160/80 метрах при 100 Вт подводимой. Заменил как временную меру на 50ВЧ, пока заказывал Амидон, да так и оставил - греется даже при непрерывной несущей градусов до сорока, АЧХ фильтра при этом стабильна.
  7. #592
    Standart Power Аватар для Refraktor
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    по этому и возник вопрос
    Понятно Юрий.
    Усилок собирался в 2000-м году где-то +- год, не помню уже всех подробностей. Вся конструкция собиралась отдельными блоками ради эксперимента без какой либо законченной схемы. Кусок из одного места, кусок из другого. Кое что даже сохранилось. Планировалось конструкцию в будущем прикрутить к приемнику в виде трансиверной приставки, поэтому собиралась только передающая часть. Блоки с повышеной экранизацией такие как опорник, ГПД и т.д собирались вот в таких корпусах:
    Все остальное от формирователя вот тут:
    Вот даже некоторые платки из той конструкции сохранились.
    Полностью сформированный сигнал поступал на лампу ГУ-17, с нее на две ГУ-19, а с них кабелем на две ГИ-7Б с заземленными сетками.
    Точное включение уже не помню, в первом варианте раскачка шла ГУ-17 > Гу-19 > 2хГИ-7Б что то похожее вот на эту схему:
    Не помню уже что именно послужило для переделки, то ли что то мне в ней не понравилось или работал не так как нужно остается загадкой, но во втором варианте было переделано по такому принципу ГУ-17 > 2хГУ-19 > 2хГИ-7Б. Схема по монтажу чем то похожа вот на эту:
    Оконечник был собран на шасси и с корпусом из дюраля. Питание без всяких удвоений напрямую с трансформатора (~1кВт.) с экранирующей прокладкой между витками со своей обвязкой по класической схеме. Накал отдельно от трансформатора (~100Вт.) так же с экранирующей прокладкой. На каждой лампе сверху стоял свой вентилятор, и два в корпусе, один на вдув, другой на вытяжку. Остального уже не припоминаю. РА проработал где-то около года. Потом мощностя надоели, да и габариты у них не маленькие, выучил CW и перешел в основном на QRP. В общем как то так.
  8. #593
    16.04.2011
    Иваново
    607
    312
    106
    Работать без обдува не пробовал, но однажды включил накал своего усилителя на 2хГИ7Б без обдува, чтобы не шумел и не мешал общаться, но надобность в усилителе отпала и за беседой забыл об этом - так и оставил до утра. Утром накал был в обрыве - лампы выбросил.
    Может быть дело в том, что лампы стояли в фирменных пластмассовых (карболитовых?) панельках от какой-то УКВ радиостанции (Р-824М?) и дополнительного радиатора в виде хомутов со стороны катода и накала не было.
    Так или иначе, но в заявления о возможности работы ГИ7Б без обдува, мягко говоря, не очень верю
  9. #594
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,103
    330
    179
    Павел, спасибо за подробное описание. У 4-х ГИ-7Б входное будет 25-30ом и фильтр лучше взять 50/30ом, а ШПТ 1:1, т.е. по два витка там и там.
    Сейчас получается, что лампы через Тр-р 4:1 приводят к фильтру 100-120 ом. А что показывает КСВ метр трансивера (тюнер выкл)?
    Понятно, Андрей. Вас видно сбило с толку надпись "Вход Uсм", сюда подаётся напряжение смешения для ламп, а вход сигнала на транзистор в этой схеме.
    Просто ГИ-7Б предназначена для работы в схеме с общей сеткой, я по этому и спросил.
  10. #595
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA3U Посмотреть сообщение
    не очень верю
    Ну и зря.
    Больше того, даже гу43 БЕЗ обдува минут двадцать(а может и больше, специально не проверял) отдаёт по максимуму и ничего ей не делается.
    Самые "дохлые" в этом смысле 78 и 84, горят сразу, да еще и с панельками.
  11. #596
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Все верно. Скорее это я наверное не совсем правильно выразился. Так и есть, "Вход Uсм" подаётся напряжение смещения для ламп, а вход сигнала на транзистор. В моем варианте вместо этого транзистора стояла ГУ-19-я.
    Хорошего вечера!
  12. #597
    16.04.2011
    Иваново
    607
    312
    106
    Ну и зря.
    Так это ведь из личного опыта, а не всякие "более того".
    Накал "уходит в обрыв" без обдува при подаче только напряжения накала, а это всего-то 25 Вт. Верить в то, что лампа может работать без обдува тогда, когда на ней рассеивается ещё несколько десятков ватт - наивно.
    Разве что если, кроме анодного радиатора, конструктивно посадить сетку на массивное шасси, подвести накал и катод массивными хомутами, способными хоть как-то отвести тепло - тогда есть какая-то призрачная надежда на то, что чуток поработает с мизерной мощностью пока лампы не сдохнут.
    А в "родных" пластмассовых панельках, с родными дросселями в накале - исключено.
  13. #598
    25.05.2014
    446
    140
    230
    Показывает, что вы правы , КСВ около двух-трёх на резонансе.
    Да, знаю эту тему, но когда делал трансформатор - ещё не вникал глубоко. Сейчас разобрался, что 1/S это когда лампа в режиме А, а для В всё немного сложнее
    Переделать трансформатор в ближайших планах. Возможно, несогласованность также влияет на недобор мощности.
  14. #599
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,322
    638
    834
    Влияет и довольно заметно. Поэтому в данном случае по входу лучше использовать диапазонные П-контура.
  15. #600
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,103
    330
    179
    Ну, да. Там чуть, в другом месте чуть...
    Да, хотел ещё спросить, накал питаете от отдельного тр-ра? Накал 4-х ламп под 8А, нужен транс с хорошей обмоткой.
  1. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  2. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
