31.05.2008, 05:50 #1Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 308
- 42
Расчет П-контура для усилителя 2 x ГУ-50
Подскажите расчет П-контура для 3 диапазонного усилителя мощности на двух лампах ГУ-50. Все сетки и 7 вывод замкнуты на корпус. Есть каркас диаметром 32 мм и максимальной полезной длиной 45 мм. Есть каркас 50 мм и немного длинее. Диапазоны, для усиления мощности в очень легком режиме раскачки, до 150 мА, интересуют только диапазоны 160, 80 и 40 метров. Горячий конденсатор КПЕ до 120 пф. Выходной конденсатор КПЕ приблизительно до 2 * 495 пф. U анода 1200 вольт. Какой минимальный диаметр провда?
Подскажите, у кого успешно получались разные варианты исполнения П-контура, каркас, витки, провод, общая длина витков, выводы для 160, 80 и 40 метров и кто приблизительно знает товарное сопротивление и класс усилителя для двух ГУ-50 с заземленными сетками.
07.06.2008, 03:27 #2QRPP
- 04.06.2008
- Донецкий кряж
- 5
С таким горячим конденсатором ничего не добьёшься
Добавлено через 3 минуты
С таким горячим конденсатором ничего не добьёшься.
Какие антенны?
Легкий режим 1200в?Последний раз редактировалось UX4IT; 07.06.2008 в 03:31. Причина: Добавлено сообщение
07.06.2008, 07:58 #3Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 308
- 42
Легкий режим это неполная раскачка.
Другого конденсатора, подходящего по расстоянию между пластинами, нет.
Антенны, как правило дипольные и 1/4 волны лучевые. Сопротивление 30...100 ом.
07.06.2008, 08:39 #4Standart Power
- 12.09.2007
- Кушва, Свердловская обл., Россия
- 183
- 29
- 33
Ничего страшного в применении этого кпе - свободными контактами галеты подключайте дополнительные конденсаторы.
09.06.2008, 16:18 #5High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
"Товарное сопротивление" - а что же это такое, если не секрет?
Полная методика расчета РА на двух ГУ-50 с ОС изложена в последнем издании общеизвестного "Справочника радиолюбителя кототковолновика" Бунина и Яйленко. Посмотрите в главе об усилителях мощности. Если очень нужно, могу персонально для Вас все рассчитать по достаточно точной методике, приведенной в журнале Радио (1985 год, N5, 7).
09.06.2008, 17:57 #6QRP
- 06.01.2007
- Болгария
- 44
Я пробовал вычислить вш контур, но имеется трудность. У вас слишком высокое напряжение анодов. Нужно либо увеличить анодный ток до скажем 200 мА, либо уменьшить анодное напряжение. Думаю, что легче будет увеличить анодного тока раскачкой как подсказал до 200 мА. Тогда получил такие максимальные стоимости конденсаторов и индуктивности:
1. Анодный конденсатор сответственно 230 пф, 120пф, 60пф (для 160, 80 и 40м)
2.Антенный конденсатор - 1010пф, 520пф, 260 пф.
3. Индуктивность - 35мкГ, 18мкГ, 9мкГ.
Так как мощность будет мала, на 160м можно сделать индуктивность проводом 0.5мм, а на 80 и 40м примерно 0.8-1мм. Думаю, что мое мнение не решающее, послушайте и других мнениях в форуме.
10.06.2008, 09:36 #7QRP
- 06.01.2007
- Болгария
- 44
Забыл отметить: все стоимости при нагрузке 50 ом.
