Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 56
    Low Power
    15.11.2006
    51
    11
    9
    Импульсный БП для УМ
    Никто не задумывался изготовлением импульсного БП для УМ мощностью 500-1000 W, 2 кВ? Или имеет какую-либо информацию по теме?
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Собрал 1 КВт для сварочного аппарата. 4 штуки КТ812. Импульсный транс на 3 сердечниках от ТВС. Работает.
    Но сложно собирать такой.
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    Здравствуйте.
    Встречал несколько схем на импульсник такой мощности, но помню только одну ссылку. Журнал "Радио" №12 2005 г. стр.33-35. Дополнение к статье №12 2007 стр. 54.
    Удачи.
    Low Power
    15.11.2006
    51
    11
    9
    Встречал еще сварочник в "Радиолюбителе" №5-93. Хочется на чем-то остановиться и попробовать. Собрать хотя бы макет и на эквиваленте нагрузки погонять.
    12.09.2006
    153
    Вполне реально. единственное это трансформатор и дроссель. без дросселя только обратноходовый. Намного проще получить 50-80Вольт и 10-40А. для транзисторного УМ.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    А что, умножение сетевого напряжения не подходит?
    30.01.2008
    502
    84
    93
    to UA3QJH
    А кстати, из этого "Радиолюбителя" я и собрал сварочник.
    В статье полно ошибок.
    to EU1ME
    По-моему, схема - то что нужно. Надо на досуге разглядеть по-лучше.
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Что-то не наблюдается интузиазма.
    Вопрос по схеме W5JGV - где ошибка в подключении реле К1,К2 ?
    А также - нужно ли соблюдать положение нулевого провода в розетке, как это сделано у автора.
    Ведь во многих розетках заземление отсутствует. А у автора при ошибочном включении вилки в розетку БП не включится, так как нуль и фаза определяются при помощи заземляющего провода (к тому же при отсутствии заземляющего провода БП не включится при любом положении вилки в розетке).
    Когда мы включаем компьютер или телевизор, то не задумываемся о нуле и фазе. Ведь импульсный источник развязан гальванически от нагрузки.
    Может быть выбросить из схемы эту автоматику?
    Почти готова схема в формате GIF c привычными для нас изображениями элементов (а то смотреть на американские реле и остальные элементы напряжно).
    21.01.2007
    811
    11
    И не мудрено!
    Вот именно! Ведь глупостями по созданию ИБП для анодов ни кому не охота заниматься!
    А, можно, например, так... http://www.cqham.ru/gu72pa.htm
    Ниже-теория...
    Бред! Авторы данного БРЕДА известны! Кто заставляет ГАЛЬВАНИЧЕСКИ соединять один из сетевых проводов с шасси? Ведь можно совершенно безопасно соединить ОБА сетевых провода с шасси через небольшие конденсаторы, примерно 2000 пФ. Оба сетевых провода для ВЧ совершенно равноправны...
ID:	15304   Нажмите на изображение для увеличения.
    30.01.2008
    502
    84
    93
    to RX3AKT
    Ответ не по теме.
    Я не вас ожидал.
    Сожалею.
  12. #12
    21.01.2007
    811
    11
    Ответ не по теме.
    Я не вас ожидал.
    "Не виноватая я! Он сам ко мне пришел!"
    К тому же у нас, вроде, свобода слова...
  13. #13
    30.01.2008
    502
    84
    93
    to RX3AKT
    Тема обозначена в заголовке.
    Ваше сообщение не несет ничего нового, так как все давно известно.
    Успокойтесь.
  14. #14
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    Завтра обещали устроить экскурсию на фирму, где делают высоковольтные мощные импульсники для лазерной техники.Постараюсь по-максимуму выжать информации о тонкостях и итд, при возможности пофотографирую.
  15. #15
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    все задумываюсь о конструкции ТДКС-ов...
    20 кВ... постоянки...
    разобрать бы какой-нить простенький сварочник...
    вторичную обмотку мотануть так, чтоб получилось 20 обмоток по 100 в каждая,
    включаем их последовательно через диоды, соблюдая подключение начала каждой обмотки
    дальше лень искать подвохи ..... а они 100 % есть - как минимум пробой ...все таки
    2 кВ..
    UA9XTL
    Николай.
  1. БП импульсный или классический
    от 4L1G в разделе Источники питания
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 15:40
  2. Импульсный БП в Новосибирске
    от UN9FD в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 12:25
  3. Импульсный БП в УМ
    от UA9XRP в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 21:04
  4. Импульсный БП
    от Саня в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 26.02.2004, 09:25
  5. Импульсный БП:Help!
    от Omega в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2003, 11:14
