10-ка уже открылась, а фото 4-х ГУ81М в студию!
Всем привет!С новым годом и с Рождеством!Может не в тему,но хотел узнать,что реально можно получить от тр.ТА-282 4шт.при соответствующем
подключении.Возможно ли их использовать для анодного ГУ-81М,1шт.По справочнику они 390 вт 0.4А-ток вторичной обмотки,на выходе с одного тр.при сети 220 в.приблизительно от950 до 1100-1200 в,при соответствующей коммутации обмоток.А также возможно ли с этих тр. использовать для питания экранной секи и как это лучше сделать?
Юрий спасибо за ответ.Я имел ввиду 4 таких тр.по 2 в параллель и последовательно,
Юрий спасибо.Железо есть на 4 квт. и на 3.2 квт.,с проводом проблема,найти практически не реально.Будем искать.
Антены стройте, друзья, с усилением 500 - 1000 дб! , а не ерунду из 4 ГУ 81:))))))))))))))))) :wink3:
Антенны с таким усилением очень опасны ! Не говорю о том , что при её падении развалятся дома целого микрорайнона . Есть опасность того , что повыгорают входные цепи в трансиверах у всех радиолюбителей Земного шара !
Сегодня на "кардачах"... (это такая украинская барахолка)
Цитата:
Продам:
- Усилитель на базе "ВЯЗ" М-2-ОПРА в антенне не менее 8 квт, смонтирован в металлическом помещении типа киоска.
Тел. *****************
Греческий коллега делится опытом изготовления усилителя 10kW.
http://5-19lamia.blogspot.com/
Судя по состоянию лампы у гpека усилитель еще не включался . А вот переходной кондер в 1 000 пФ ОЧЕНЬ мало !!! Или он только на 21-28 ? Нет , глядя на вариометр он вообще на 28 не настроится ...
