21.02.2009, 18:31 #31Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2323
- 749
21.02.2009, 18:38 #32Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
21.02.2009, 22:03 #33Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
22.02.2009, 10:12 #34
de RX1AG Valentin Ivanov
В свое время -70-у года в силу личной неопытности и неудачной конструкции ламп ГИ-7Б перепортил их целое ведро ....А поставил ГС -35 -- дело совсем иное и 100 % надежное / при надлежщем обдуве / .Идея делать РА на ГИ-7 Б без обдува изначальна порочна и приведет к ситуации а ля " я строю -недострою Лаповка " .Предложение поставить 4хГУ50 для получения " тихого РА " нормальной мощности и без ТиВиАй наиболее приемлемое и логичное.но выводы катод-накал горячие сильно,- шипят, соответственно снимать даже 100 Вт без обдува вообще, я бы не стал....Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
22.02.2009, 19:25 #35Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Всем доброго времени суток!
Усилитель на 2х ГИ-7Б использую около 15 лет. При довольно ативной работе в эфире,
включая и многочасовые соревнования комплект из двух ламп проработал примерно 10 лет,
далее начались прострелы у одной из ламп. U анодное 1550в (встроенный БП)-Pвых 420вт
и внешний БП Uа 2200в-Рвых 680вт. Обдув от анода к катоду, "фирменные" крепления
только сетка-корпус никаких стаканов, лампы открыты. Без обдува не использовал. Да
и зачем?, чтобы чаще менять дефицитные лампы? Прежде чем строить усилитель 500-1000вт надо все продумать и тода у вас не будет проблем.
24.02.2009, 17:22 #36Без позывного
- 02.05.2003
- Московская область
- 413
- 14
Чем мои рекомендации плохи, поясните?
Активно юзал. при 2000х0,7А. Этот УМ работает уже у приятеля лет 5. Без обдува выйдут из строя. Даже если понизить анодное. Они под накалом греются сильно. Дуть надо полюбому.
Конечно проверено. Отличный вариант! Коллеги не жалуются.
Спасибо Коллеги
Вчера проводил кое-какие тесты, лампа 750вт почти в полный накал горит при 40вт раскачки... Ток анода 550ма при 1200в. (лампы убитые, с явными выражеными признаками перекалившихся анодов, светящиеся неравномерно.) Без подачи возбуждения ток на 4 лампы = 50ма. прикупил 2 комплекта ламп по 60р. Хватит надолго.
Без шума и пыли....Последний раз редактировалось Filin-2000; 24.02.2009 в 17:39.
24.02.2009, 20:09 #37
25.02.2009, 08:48 #38Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
У двух ламп менньшее R вых . Нужно менять параметры П-контура .
-73- Игорь
25.02.2009, 09:36 #39
25.02.2009, 10:47 #40Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Тады ой !
Да ! Ещё вспомнил . Мощность раскачки ведь тоже транзитом идёт в антенну . Её повышал ? А то может быть арифметика типа такой :
80 + 220 = 300
80 + 220 + 220 = 520
А ?-73- Игорь
01.03.2009, 16:17 #41Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
04.03.2009, 22:09 #42
Полностью согласен с UA3VFS,но не у каждого есть возможность подбирать эти лампы к сожалению!
Чтобы получить сигнал преемлемого качества анодный ток одной ГУ-50 не должен превышать 0,125 А. Проверено.
