06.03.2009, 09:57 #16Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Яков , напрасно Вы на меня так ...
Тема 4хГУ50 у многих вызывает уже не насмешку а изжогу ! Сколько можно из пустого в порожнее переливать ? Ведь если не лениться и просмотреть аналогичные темы за последние пару лет не то что усилитель сделать + настроить можно . Докторскую диссертацию можно написать по нему и защитить её !!!
На других технических ( не только РАДИО ) форумах иногда даже заводят список тем , давно жёваных-пережёваных и не желательных к очередному возобновлению . ( Например : как заправить самостоятельно картридж к копиру CANON . ) И , по-моему , это правильно !
Заметьте , крайне редко идет негативная реакция на темы типа : сделал , повозился - не получается . ПОМОГИТЕ ! Помогаем . Кто как может . Но когда речь идёт о пересмотре таблицы умножения с обложки тетради в клеточку ....
Я не прав ?-73- Игорь
06.03.2009, 10:14 #17Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..это как в школе.Повторение - мать учения. Бестолковым, ленивым, начинающим надо повторять еще и еще..еще и еще, пока сопротивление параллельно соединенных ламп действительно не станет увеличиваться при увеличении количества этих соединенных параллельно ламп....слово имеет материальное воплощение (сначало было слово...помните?) :0)
пы-сы: а входное сопротивление лампы(ламп) УМа всегда было, есть и будет - ЧАСТОТНО-ЗАВИСИМЫМ, и не о каких 50 и 75 омах речи не должно вестись.
Используя на входе УМа спец.методы, для устранения этой частотной зависимости ( входные одиночные контура с катушками связи, п- контура, трасформаторные схемы с частотной компенсацией и т.д) можно значительно снизить эту частотную зависимость, а заодно согласовать выходное сопротивление трансивера с входным сопротивление УМа и повысить линейность УМа...73! Евгений
06.03.2009, 12:19 #18Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
08.03.2009, 18:04 #19
Ну раз усилители мощности,значит сюда попал.
У меня вопрос по П-Контуру.УМ на 3х ГУ-50,гибридный,качаю в катод.Помогите разобраться.
На всех диапазонах П-Контур строится отменно,но вот на 80 метров ёмкость связи с антенной приходится выводить на минимум.Подбирал витки,менял полностью катушки,ничего не помогает.
Помогите решить эту проблему...73! RA4PCU Анатолий
08.03.2009, 18:12 #20Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
09.03.2009, 06:35 #21
09.03.2009, 07:01 #22Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
09.03.2009, 08:33 #23
09.03.2009, 09:18 #24Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Для начала попробуйте отключить тюнер настроиться на эквивалент антенны на 80м.
Если всё будет строиться как надо - причина или в антенне, или в тюнере.
Возможно он не способен хорошо согласовать антенну на этом диапазоне, или антенна имеет неудовлетворительные параметры для данного диапазона.Последний раз редактировалось RA9CTW; 09.03.2009 в 09:23.
09.03.2009, 10:18 #25
09.03.2009, 10:25 #26Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
09.03.2009, 12:01 #27
09.03.2009, 12:08 #28Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Можно тут почитать
http://es4bd.qrz.ru/part1/a01.shtml73!
09.03.2009, 12:15 #29
09.03.2009, 12:50 #30
Собственно типовой П-Контур,анодный конденсатор 12-495 пф. продёрнутый,контур для 40-80 метров на каркасе диаметром 35 мм с канавками,на 40 метров отвод от 9 витка,на 80 метров вся катушка 16 витков провод ПЭВ 0,7 мм.Конденсатор связи с антенной 12-495 пф. не продёрнутый,задействованы обе секции.
Теперь о дросселе,на керамическом каркасе от РСБ-5,намотаны 3 секции виток к витку провод ПЭВ 0,35, и далле витки с шагом до заполнения,индуктивность померять нечем.Ток при резонансе 270 ма,при растройке 340 ма.Ну вот собстенно и всё...73! RA4PCU Анатолий
178Спасибо
