Поддерживаете клеветника.Совсем мир помешался.Это чистейшая ложь,нет таких наценок -В 10 РАЗ,В 30 ! РАЗ.
Работа без материалов не достигает даже и 0,5 раз от стоимости Р-140 автомат плюс бп.
Наверное моё мнение субьективное и не хотелось бы говорить о том, дорого это или дешево ... но все же
Можешь сделать сам, сделай...
Не можешь сделать сам или не имеешь свободного времени, купи...
Не можешь купить и считаешь что дорого, значит ты не готов финансово... зарабатывай, если ты мужик, и не вякай что дорого
Про то, как работают ПЖ могу сказать, что это изделия не для любителей... поэтому их надо эксплуатировать со знанием дела...
По началу пару раз палил ПЖ... по собственной глупости... Если правильно эксплуатировать, то проблем нет
Хотя в последних версиях Женя сделал защиты от дурака и спалить ПЖ довольно сложно даже дилетанту
А нужно ли это? Такая процедура нужна только во время постройки (переделки) я например когда блок переделывал, вывел прямо с панельки провода на гнезда чтобы измерить напряжение накала под нагрузкой. Один раз измерил при первом включении лампы и больше этими гнездами не пользуюсь...
Кстати, а где можно преобрести "ПЖ" и по какой цене ?
У него,ПЖ. постоянно появляются объявления на QRZ.RU...., вот одно от 29.10.2015г.
Продам Усилители на базе Р-140 автомат на ГУ78б.
Усилители на ГУ78б на базе Р-140 автомат с питанием от трех фаз. Усилители имеют пульт дистанционного управления, с которого осуществляется включение - выключение усилителя и переключение диапазонов, индикация тока анода, антенны. Защиты по току анода и экрана. Принимаю в доработку ваши УM Р-140, устранение несправностей БМЗ и др. Возможны различные варианты.
Москва.
Лично эксплуатирую УМ " ПЖ " на ГУ-43Б с 2007г. - доволен.
Юрий,R7MA.
21 сообщения ни о чем...
Боже... я открыл "ящик" Пандоры!
От куда зло? "Не так... Я бы вот так сделал..."
Дабы, не плодить новые темы, спросил...
Вместо ответа - облив... "этим".
Ребята, это, реальный, нормальный усилитель.
Можете сделать лучше? В таких же объёмах?
Делайте...
Усилок отличный!!! Вся надежность Р140, с добавлением удобств любительского усилителя.
От маленьких косяков, никто не застрахован.
Димыч АТЬ. Спасибо дружище, я верил в тебя. Сейчас напишу...
Все правильно выше написали,усилитель не для того что бы красоваться на столе и радовать глаз!
сделан для пользования в тестах круглые сутки.в пульте стоит контроллер и переключает диапазон от трансивера.
переделал только вентилятор и смещение сделал классическое от р-140, ( в соревнованиях нету время ремонтировать
схему смещения по огибающий в случае кз по сетке)
сделан незатейливо,за то приехал отработал и уехал и голова не болит,и всегда на полную мощность в любой моде!
Михаил, есть схема.
Могу выслать на электронную почту
Супер-бюджетный вариант в фотографиях...
Вложение 152064Вложение 152065Вложение 152066
Это вариант ПЖ Light на ГУ-43Б из материалов заказчика
Поставьте какую нибудь трубу на анод лампы ( фторопласт, тонкий армопласт из ФЛАНа), необходимо направить поток для вытягивающего вентилятора, хотя этот вентилятор считаю для данного РА малоэффективным.
Я пошел другим путем :
Вложение 152107
Вложение 152108
Вложение 152109
Без шума и пыли....
Пришлось переделать входную часть, чтобы использовать возможности подстройки по входу РА
http://ra3wdk.qrz.ru/R140.htm
Р-140 хорошая база для создания достойного РА ...
например такого -
Вложение 152112
Если лампа не входит, то можно немного расшириться вглубь ...
