Ну хоть идеей поделитесь!
Ну чуть, чуть!!!
При подключении непосредственно к стандартной 3-фазной сети "звездой" будет именно 3,3 кВ, я точно знаю о чём говорю :) Возьмите данные обмоток анодного трансформатора и посчитайте!
В стандартном комплекте сеть тоже 3-фазная, но 220, а не 380 В, какое именно напряжение держит штатный стабилизатор мне неизвестно. Первичная обмотка включается, естественно, "треугольником". Какое при этом напряжении на аноде мне тоже неизвестно по причине того, что неинтересно.
Юрий, похоже мы говорим о разных вещах... Я о том что при настроенном П-контуре при низком анодном напряжении ток второй сетки достигает некоторого заданного значения при меньшем токе анода. С моей точки зрения это вполне логично, т.к. чем ниже Uа, тем раньше (при меньшем анодном токе) нижняя часть импульса анодного напряжения (мгновенное значение Uа) опускается до значения напряжения на экранной сетке.
Усилитель починил.
Беда была в родной схеме. Переделка ПЖ не виновата.
Спасибо Жене AD, выслушал, подсказал...
Год QRP, для меня, закончен...:s10:
:offtopic:
Борис, там очепятка. https://secure.clublog.org/loginform.php
У вас ну очень хорошая сеть, чтобы получить такой результат нужно никак не меньше 250 В в каждой фазе, у меня в деревне поскромнее, -вечером не больше 200 В в каждой фазе, так что и 3 кВ не получается.:rolleyes:
Почитал эту тему, и так и не нашел сколь нибудь полезной информации, все вокруг да около :s7:
Вопрос близкий по теме РА ПЖ.
Кто использует трансформатор от Р-118?
Можно ли в трансформаторе от Р-118 разделить высоковольтную обмотку не нарушая изоляции обмоток ?
Как я понял, у данного трансформатора 4 высоковольтные обмотки, включенные последовательно. Отвод есть
от соединения второй и третьей обмотки. Можно ли вывести отвод между первой и второй (третьей-четвертой) ?
Вложение 153792
Вопрос решился. Вызвонил провода между обмотками и нашел отводы. Теперь можно 75% от максимального напряжения получить.
у кого в пульте умирают таймеры 555 и их стабилизаторы 78L12 после грозы? Кто-как борется?
Поставить панельку и менять(иметь запас).
Не столько дефицитные и дорогие детали, что бы заморачиваться на их "обороне".
Менял два раза 555... Проще махнуть, чем.... думу думать.
Можно конечно... по питанию.... попробовать варисторов наставить, но гроза.... штука коварная и не предсказуемая.
Оптимальный вариант: Не работать в грозу, выдернуть антенну, отключить от сети.
Услышал "хруст" эфира - гаси свет.
Нет на месте в грозу? Сделать автоматическое отключение всего.
Ну там не КРЕНка была, а лишь 78L05 на 100мА. Но я после первого раза поставил сразу уже кондовую 1117, но и она дохнет.
И еще рекомендую всем проконтролировать сеточное напряжение. У меня при тестовых 100мА нагрузки с транса после выпрямления-умножения всего 310 вольт выходит вместо 400. Сейчас ставлю отдельный взрослый транс вместо того удвоения.
