В ПЖ сильно по другому, от родной схемы только резисторы, реле другое, коммутируется другим напряжением через цепочку блокировок.
Если нет экрана, то с большой вероятностью капец транзистору, обычно это что типа 212б или подобный(не уверен). Я уже один раз заменил Не включал усилитель месяца 4 и транзистор помер при переходе на передачу. После замены погрел лампу часов 5 - все заработало. Что бы померить экран отключай высокое совсем!
Вложение 241605
схема ПЖ-3
Есть схема БП и пульта
Нифига!
Смотрим на схему.
-150 вольт стабилизировано.
Смещение на лампу подаётся с резистивного делителя.
В плане перекачки, это в каком то смысле даже
лучше.
Но стабилизатору экранной сетки:
RV9CX,Дмитрий реле РЭС-55 защищает не
стабилизатор, а лампу.Остальное должен делать
предохранитель.
При перегрузке по току снимается питание
с реле коммутации Uэкр.
Вдобавок, применение герконовых реле
типа 64 и 55 глупо.
Имеют склонность к залипанию в самый не
подходящий момент.
Для надёжности работы стабилизатора-
есть лишь одно решение : делать его на лампе.
При пробое, ваши стабилитроны сгорают на раз и
предохранитель не поможет.
Применение параметрического последовательного
стабилизатора на транзисторе, в данном случае- это
(мягко сказано) не обдуманное решение.
Александр, а что там сложного? Если простейшая коробочка управления и индикации, как говорят без наворотов, то это элементарно из головы. Смотрите разъем Ш2 у которого есть постоянный выход управляющего напряжения -27В (пин 13). С 1 по 10 пин - переключение поддиапазонов. Пин 12 (выкл.выс) через релюху используем для индикации готовности БМЗ. При переключении с пульта отключать как минимум высокое (с блокировкой от включения моторов БМЗ). В остальном - широкое поле для деятельности. :)
Не надо ничего отключать при перестройке, надо лишь обеспечить блокировку ptt используя тот самый сигнал с БМЗ
