Я думаю, что проблема в высоковольтном диодном мосте. Выньте мост, проверьте диоды.
Вытащил сегодня лампу прозвонил. Не замыканий, не утечек не обнаружил. Без лампы все включается. Анодное в норме, на первой сетки 111v , в режиме передачи 47v , на второй сетке 347v в режиме TX. По совету DL1ET подключил анодное через 10ком, включил. грею. Если не получиться буду менять лампу
Через 20 мин прогрева включил режим *ON* ( анодное напряжение подключено через 10 ком) Все включилось. Но через 10 сек произошел какой то *БАХ* Сработала защита. Буду завтра искать что умерло. Думаю лампа. Что еще с собой потянула будет видно
У меня был както случай- типа внутренний обрыв первой сетки, сдлать ничего нельзя, лампу в помойку. Проверить легко - надо включить все напряжения сразу без прогрева лампы,пока лампа холодная то ничего не будет, постепенно лампа прогреется и ток начнет расти пока не сработает защита.
Конечно да.
*Вытащил сегодня лампу прозвонил. Не замыканий, не утечек не обнаружил. Без лампы все включается. Анодное в норме, на первой сетки -111v , в режиме передачи -47v , на второй сетке +347v в режиме TX. По совету DL1ET подключил анодное через 10ком, включил. грею. Если не получиться буду менять лампу
Через 20 мин прогрева включил режим *ON* ( анодное напряжение подключено через 10 ком) Все включилось. Но через 10 сек произошел какой то *БАХ* Сработала защита. Буду завтра искать что умерло. Думаю лампа. Что еще с собой потянула будет видно*
Хорошо бы лампу проверять по методике. Правда и сам проработал пол года на неисправной лампе, пока не заменил лампу - периодическое замыкание сетки на катод. Контроллер мог включиться сразу, но чаще всего после прогрева, т.е. замыкание пропадало и контроллер давал "добро" на включение.
Что-то у Вас в куче ничего не держится...
Если анодное включено через 10 кОм, "БАХ" не может быть связан с лампой - даже если вместо неё включить кусок металла, "БАХ" произойти не может, т.к. ток ограничен 3000/10000 - 0,3 А... Прочитайте ещё раз внимательно алгоритм поиска , который я Вам посоветовал.
Прозвоните первичную обмотку трансформатора ВВ блока со вторичной. У меня такая же беда случилась месяца 3 назад. Пошла утечка между обмотками, причем не на короткое, и стала также защита срабатывать. Поменял транс и все заработало нормально. Сейчас совершил героический поступок - смотал аккуратно почти 2500 витков вторички с 23 килограммового тора и обнаружил эту козу между обмотками. Сказалась плохая межслоевая изоляция при намотке.
Ну и ради интереса прозвоните сетевую вилку верхнего блока ( если в нем отдельно стоят трансформаторы с управляющими напряжениями сеток ) на предмет короткого на корпус. О тумблере я уже писал. Вот когда он подгорал то эта вилка и коротила через него при включении с пульта. На этом тумблере сделана коммутация цепей включения реле сетевых трансов и рэле защит. Пока реле не включились на замыкания цепей питания трансов то через тумблер течет ток и в момент включения ус там порой проскакивает не маленькая искра между галетами. От этого и подгорают они и коротят на центральную ось переключателя на корпус. Уже дважды сталкивался с такой проблемой и менял его.
Кто может подсказать?
Столкнулся с такой проблемой -
при нажатии педали ток покоя есть только на 3 диапазоне.
Диоды на пэм-4 диапазонов целые.
Анодное напряжение на лампу подаётся через контакты переключателя поддиапазонов и катушки вариометра. Прозвоните тестером наличие цепи от контакта +3000 В на разъёме до анода лампы ГУ-43Б. Не помешает почистить и промыть, проверить плотность прилегания каждого из них протаскивая полоску плотной бумаги. У старых УМ (а у кого они новые :)) встречается большой износ контактов переключателя видимый при внешнем осмотре.
Смотрите схему коммутации через БМЗ для блокировки анодного во время вращения ручек. Станция "думает" что ручки еще крутятся.
Там или концевики, или контакты надо смотреть. Пока ручки крутятся - блокировка снимает анодное (и наверно. экранное), у меня блоки от Р-140 уже с модернизацией, я этот сигнал блокировки не использую.
