У меня было 2 шт ПЖ, основной и резервный. Ни на одном проблем не было, через несколько лет понял, что в резервном необходимости нет и продал его. Так что никакие резисторы подбирать не довелось. :idontnow: Защита отрабатывает нормально.
Короче тут тема с пж такая же как и с бурстом ! Все проблемы знают только в слух об этом не говорят , исключительно в привате. Про то что пж не работает речи нету , переделаешь прямыми руками и все пашет (там и ломаться нечему - огибающую сразу в помойку только) речь идет о том что собрано все из отходов мягко говоря и кривыми мягко говоря руками !
Правильно , кому охота своим позывным светить на форуме или в чатике плохое о конструкции , мало ли придется обратится )))
таковы реалии работы на 160 )))
Усилители ОМ лично эксплуатировать не довелось, а вот Acom2000A работает уже 20 лет. Надежный, хороший аппарат, сейчас использую его на WARC. За все время была одна поломка, замена переменного резистора в плате управления. Внешний вид и удобство работы конечно существенно лучше чем у военной техники, но пришлось купить хороший инверторный стабилизатор напряжения Штиль Инстаб 5000 ( очень недешевый :) ). Без него была проблема, Acom очень не любит перепады напряжения, а перемычки в БП переставлять постоянно не будешь. Так что везде есть плюсы и минусы. :idontnow:
Люди добрые! Может, у кого есть схема коммутации -120В? Или такая же плата (померять/посмотреть).
Подскажите номинал этого резистора. Выгорел до угольков после беды с лампой.
Вложение 371069
Нет, это не то. Стабилизаторы нормальные - перебрал.
Это плата коммутации -120В и ALC. Размещается на передней панели.
Там транзистор КТ829 и полевик IRF.
Опять не то. Эти схемы все у меня есть.
Посмотрите на фото и поймёте, что это другая плата/блок.
Вложение 371082
Больше ничего нет
Отлично!!! Просто в самую дырочку!!! Спасибо ОГРОМНОЕ!!!
Если не сложно, сфоткайте всю картинку (всё, что слева).
Сергей Николаевич! Спаситель! Спасибо огромное!!!:drinks:
Мои злоключения с ПЖ кончились.
Сразу поясню! Достался мне в ужасном состоянии! Зато - не дорого! Хотя и гимора в последствии наловил кучу!
Чистил барабан (контакты - были даже прогары).
Вложение 371592
Крайние косяки: Выгорают сеточные стабилизаторы.
Внешне (родные), они меня просто угнетали! Понятно, что это было давно...
Вложение 371585
Переделал. Заменил два трансформатора на один. +350В -120В +18В, РТТ. (-27В очепятка... это +18В)
Светодиодики индикации наличия всех напряжений.
Вложение 371593
Выгорают предохранители/ транзисторы...:s9: В последствии, заменил "мастодонтов" транзисторов на современные.
Оказалось, что на проводе +350В, ИЗНАЧАЛЬНО (без подачи +350В) висит какое то напряжение (даже БЕЗ лампы!)!!!
На схеме ничего нет. Стабилизатор - сетка (через прибор). Откуда напруга? ХЗ!!!
Решил вопрос кардинально. Пробросил новый провод нормальный до прибора. После прибора, судя по всему, родной провод Р140 - претензий нет.
Проблема исчезла. Что и где наводилось/коротило на "родной" провод мне не известно.
Но! Самое главное!!! Было 4шт ГУ43... "Дворняжки"... Судьба их - неизвестна! Кто их и как... неведомо!
Поставил новые лампы. Поменял 4 дохлые на 2 новые
Прокалил как положено... Лампы - зверуги!!!
Работает - как часики!!! 5...7 Вт вход = +/-800Вт выход (без сеточных токов).
Больше пока не разгонял, да и нет смысла (усилок походный/на выезды).
До встречи в эфире!!! 11-13 июля RO3M/P!!!
Добавлю.
Провел лабораторную работу. Дохлую лампу (вертикально) кипятил в воде в кастрюле.
Выставил "ку":s10: на пирометре ик... как 95...97 градусов. Именно там должен быть маркер термометра.
При активной работе, лампа нагревается до 80С. Это норм!
