24.10.2019, 12:54 #121High Power
- 23.04.2014
- 53
- 822
- 688
- 646
Здравствуйте. Опять возникла проблема с ПЖ, не отпирается лампа, и нет тока покоя, при включении РТТ и соответственно возбуждение подаётся.
Есть у кого мысли подсказать где рыться.
24.10.2019, 13:12 #122Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Если при подаче возбуждения ( минимального) сразу отклоняется ( шкалит) стрелка прибора, измеряющего ток 2й сетки - исчезло анодное напряжение.
Если же ( наиболее вероятно) стрелка этого прибора не отклоняется, пропало экранное напряжение ( 2-я сетка).
Ну, конечно же , то же самое может наблюдаться и при исчезновении накала . Если накал есть, воздух на выходе из анода будет чуть тёплый.73! Владимир, RJ3FF.
24.10.2019, 13:26 #123Standart Power
- 17.03.2014
- 45
- 112
- 91
- 537
Либо что то с рэс55 в цепи подачи смещения.
73, Андрей RA5W.
24.10.2019, 13:30 #124Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Нихренасе вопрос. Хи
Если чел сам не знает от чего зависит отсутствие тока лампы, то зачем ему разжевывать куда рыть, он чо разве сам отремонтировать сможет?
Классный вопрос.Значит вторая сетка. Что там должно быть?
Пять баллов.
Последний раз редактировалось R3DE; 24.10.2019 в 13:36.
24.10.2019, 13:31 #125High Power
- 23.04.2014
- 53
- 822
- 688
- 646
24.10.2019, 13:33 #126Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
24.10.2019, 13:36 #127Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
24.10.2019, 13:39 #128Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
24.10.2019, 13:43 #129Standart Power
- 17.03.2014
- 45
- 112
- 91
- 537
24.10.2019, 13:48 #130
24.10.2019, 13:54 #131Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ну, да. Конечно. Наверное вы правы. Просто видимо я не догоняю чего то.
.... как то лет несколько назад, на одной коллективке, где стоит пяток ПЖ, купленных за немалые деньги, народ никак не мог включить их после авторской модернизации,.... народ начал их ремонтировать своими силами, звонили автору, чо то спрашивали, чо то делали.... А я видя всё это никак не мог взять в толк- почему не вернуть всё в зад(они ж куплены)...или чо автор сам не приедет и не сделает... или почему сами не сделали с нуля если не в лом все переделать...??Последний раз редактировалось R3DE; 24.10.2019 в 14:04.
24.10.2019, 13:57 #132
24.10.2019, 13:58 #133High Power
- 23.04.2014
- 53
- 822
- 688
- 646
Схемы нет по рукой, поэтому и спрашиваю, не лазаю нынче где не знаю. Просто как то лежал "отдыхал" после 2кV.
24.10.2019, 16:01 #134
24.10.2019, 16:27 #135Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,831
- 5851
- 265
Вообще то это смещение коммутируется в родной схеме Р-140. Посредством подачи земли (+27В, там не понятно с какой целью активный "-") на контакт "симплекс" разъема 6Ш2. Коммутируется реле РЭС-9. Я когда свой блок переделывал, просто параллельно включил обмотки ВЧ реле (входное и антенное) и еще дополнительно поставил реле на коммутацию напряжения на экранную сетку. Не знаю как сделано в ПЖ, но не вижу смысла делать по другому. На экранное напряжение поставил тоже РЭС-9.
73! Василий.
190Спасибо
