Страница 5 из 25 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 361
Like Tree190Спасибо
Тема: Раскажите об усилителях ПЖ
  1. #61
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Много, что переделывать, даже слишком, но результат полагаю будет- с УМ не сравнить....
    Ну хоть идеей поделитесь!
    Ну чуть, чуть!!!
  2. #62
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Как бы да, но при низком анодном раньше начинает вылазить за пределы желаемой величины ток второй сетки...
    Ну так, перестраивать П-контур нужно при низком Требуемое Rэкв при изменении анодного напряжения меняется.
  3. #63
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    В трехфазной сети 3.3 кВ не будет, сколько именно не помню, но точно по меньше. Да и сами подумайте, кто в такое изделие заложит режимы по верхнему пределу?
    При подключении непосредственно к стандартной 3-фазной сети "звездой" будет именно 3,3 кВ, я точно знаю о чём говорю Возьмите данные обмоток анодного трансформатора и посчитайте!
    В стандартном комплекте сеть тоже 3-фазная, но 220, а не 380 В, какое именно напряжение держит штатный стабилизатор мне неизвестно. Первичная обмотка включается, естественно, "треугольником". Какое при этом напряжении на аноде мне тоже неизвестно по причине того, что неинтересно.
  4. #64
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,816
    5848
    264
    Юрий, похоже мы говорим о разных вещах... Я о том что при настроенном П-контуре при низком анодном напряжении ток второй сетки достигает некоторого заданного значения при меньшем токе анода. С моей точки зрения это вполне логично, т.к. чем ниже Uа, тем раньше (при меньшем анодном токе) нижняя часть импульса анодного напряжения (мгновенное значение Uа) опускается до значения напряжения на экранной сетке.
  5. #65
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4776
    1500
    Цитата Сообщение от RA3ATX Посмотреть сообщение
    Да я тоже получается Видишь раньше рейтингом мерились, а щас каблогом Стареем Лёха или наоборот....
    А меня после 60-ти лет эфира можно вообще "поставить в угол": я не знаю что такое "каблог".
    Стыдно, конечно, хоть трансивер не включай...
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  6. #66
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Усилитель починил.
    Беда была в родной схеме. Переделка ПЖ не виновата.
    Спасибо Жене AD, выслушал, подсказал...
    Год QRP, для меня, закончен...
  7. #67
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Борис, там очепятка. https://secure.clublog.org/loginform.php
  8. #68
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    И получил в ХХ именно 3.6 кВ.
    У вас ну очень хорошая сеть, чтобы получить такой результат нужно никак не меньше 250 В в каждой фазе, у меня в деревне поскромнее, -вечером не больше 200 В в каждой фазе, так что и 3 кВ не получается.
    Почитал эту тему, и так и не нашел сколь нибудь полезной информации, все вокруг да около
  9. #69
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Вопрос близкий по теме РА ПЖ.
    Кто использует трансформатор от Р-118?
    Можно ли в трансформаторе от Р-118 разделить высоковольтную обмотку не нарушая изоляции обмоток ?
    Как я понял, у данного трансформатора 4 высоковольтные обмотки, включенные последовательно. Отвод есть
    от соединения второй и третьей обмотки. Можно ли вывести отвод между первой и второй (третьей-четвертой) ?
Название:	Тр-р от Р-118 анодный.GIF
  10. #70
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Вопрос решился. Вызвонил провода между обмотками и нашел отводы. Теперь можно 75% от максимального напряжения получить.
  11. #71
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    у кого в пульте умирают таймеры 555 и их стабилизаторы 78L12 после грозы? Кто-как борется?
  12. #72
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Кто-как борется?
    Поставить панельку и менять(иметь запас).
    Не столько дефицитные и дорогие детали, что бы заморачиваться на их "обороне".
    Менял два раза 555... Проще махнуть, чем.... думу думать.
    Можно конечно... по питанию.... попробовать варисторов наставить, но гроза.... штука коварная и не предсказуемая.
    Оптимальный вариант: Не работать в грозу, выдернуть антенну, отключить от сети.
    Услышал "хруст" эфира - гаси свет.
    Нет на месте в грозу? Сделать автоматическое отключение всего.
  13. #73
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Дак отключено все разы было и так. И контур есть, и на него заземлено и пр. Причину установить надо.
  14. #74
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Сказок не бывает...
    Значит, где то... всё таки "сквозит" статика (если именно в грозу выбивает).
    Ладно, 555 умирает, но почему КРЕНка дохнет? Она же "деревянная".
    Странно.
  15. #75
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Ну там не КРЕНка была, а лишь 78L05 на 100мА. Но я после первого раза поставил сразу уже кондовую 1117, но и она дохнет.
    И еще рекомендую всем проконтролировать сеточное напряжение. У меня при тестовых 100мА нагрузки с транса после выпрямления-умножения всего 310 вольт выходит вместо 400. Сейчас ставлю отдельный взрослый транс вместо того удвоения.
  1. Титроны ПП1-05/10. Кто имеет опыт применения в усилителях?
    от RV3FW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 17:49
