Страница 10 из 25 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 361
Like Tree190Спасибо
Тема: Раскажите об усилителях ПЖ
  1. #136
    17.03.2014
    45
    112
    91
    537
    В ПЖ сильно по другому, от родной схемы только резисторы, реле другое, коммутируется другим напряжением через цепочку блокировок.
  2. #137
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Цитата Сообщение от RN0CT Посмотреть сообщение
    Схемы нет по рукой, поэтому и спрашиваю, не лазаю нынче где не знаю. Просто как то лежал "отдыхал" после 2кV.
    Если нет экрана, то с большой вероятностью капец транзистору, обычно это что типа 212б или подобный(не уверен). Я уже один раз заменил Не включал усилитель месяца 4 и транзистор помер при переходе на передачу. После замены погрел лампу часов 5 - все заработало. Что бы померить экран отключай высокое совсем!
  3. #138
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    В схеме питания экр.сетки 2 транзистора.
    Вы про какой?
    КТ818Г или IRF 9640?
    И резистор в сетке явно мал.
  4. #139
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Цитата Сообщение от RA5W Посмотреть сообщение
    Да, коммутируется резистивный делитель.
    Получается, смещение на передачу не стабилизированное?
  5. #140
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    вторая сетка. Что там должно быть? Минус сколько?
    На второй +350. ПЖ делает +360 и даже больше.
    Вот история про вторую сетку.
    Вот про первую.
    ага
  6. #141
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    схема ПЖ-3
    Есть схема БП и пульта
  7. #142
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Ь
    Цитата Сообщение от US4IPQ Посмотреть сообщение
    Неоднократно встречал в различных статьях о применении усилителей ПЖ....
    Поделитесь информацией. Что за чудо такое?
    Прочел тему, за 10 лет информации почти никакой.. одна сплошная лирика.... Что за чудо такое ??
    Интересует схема пульта управления, стойка р-140 хоть и стоит в 1,5 м от стола то все же будет удобнее...
    Последний раз редактировалось RT8L; 25.10.2019 в 07:13.
  8. #143
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    ага
    Нифига!
    Цитата Сообщение от UA0SC Посмотреть сообщение
    схема ПЖ-3
    Смотрим на схему.
    -150 вольт стабилизировано.
    Смещение на лампу подаётся с резистивного делителя.
    В плане перекачки, это в каком то смысле даже
    лучше.
    Но стабилизатору экранной сетки:
    RV9CX,Дмитрий реле РЭС-55 защищает не
    стабилизатор, а лампу.Остальное должен делать
    предохранитель.
    При перегрузке по току снимается питание
    с реле коммутации Uэкр.
    Вдобавок, применение герконовых реле
    типа 64 и 55 глупо.
    Имеют склонность к залипанию в самый не
    подходящий момент.
    Для надёжности работы стабилизатора-
    есть лишь одно решение : делать его на лампе.
    При пробое, ваши стабилитроны сгорают на раз и
    предохранитель не поможет.
    Применение параметрического последовательного
    стабилизатора на транзисторе, в данном случае- это
    (мягко сказано) не обдуманное решение.
  9. #144
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Удобство лишь в одном-перестройка с диапазона на диапазон
    с пульта.
    А вот внутри диапазона, вам придётся крутить ( подстраивать)
    ручки.
    Либо чем то жертвовать.
    Я про 10 (.) настройки.
    И 1.5 метра длинны рук можно увидеть лишь у Никулина
    в х/ф Кавказская Пленница.
  10. #145
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Александр, а что там сложного? Если простейшая коробочка управления и индикации, как говорят без наворотов, то это элементарно из головы. Смотрите разъем Ш2 у которого есть постоянный выход управляющего напряжения -27В (пин 13). С 1 по 10 пин - переключение поддиапазонов. Пин 12 (выкл.выс) через релюху используем для индикации готовности БМЗ. При переключении с пульта отключать как минимум высокое (с блокировкой от включения моторов БМЗ). В остальном - широкое поле для деятельности.
  11. #146
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Это делается автоматически .
    С БМЗ.
    В самом усилителе ставится защита от пропадания высокого на
    включение /подачу Uэкр.
  12. #147
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    С БМЗ.
    Я это и имел в виду. Что пока крутится мотор БМЗ - управляющее напряжение -27В никаким путем не должно попасть в коммутацию включения анодного напряжения.
  13. #148
    17.03.2014
    45
    112
    91
    537
    Не надо ничего отключать при перестройке, надо лишь обеспечить блокировку ptt используя тот самый сигнал с БМЗ
  14. #149
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Андрей!
    Не надо писать глупости!
    Без обид!
    Был свидетелем того, как у человека выгорело
    несколько контактов и пружинных планок по
    причине не снятия.
    Барабан вращается и при определённом положении
    замыкается не штатно.
    Умные разработчики не зря это ввели.
  15. #150
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Ну если штатные +3200В, то еще можно рискнуть. Но я бы не стал. А если другая лампа, да 5 КV анодного - тем более не хочется экспериментов ...
  1. Титроны ПП1-05/10. Кто имеет опыт применения в усилителях?
    от RV3FW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 17:49
