22.12.2019, 10:42 #226
22.12.2019, 14:26 #227
22.12.2019, 15:02 #228
22.12.2019, 18:24 #229Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
В УМ заглянул.... полнО кондеров которые менять если анодное повышать до пяти, в общем чем переделывать, так лучше всё заново по уму.
Вупор не пнимаю как там кто сорок седьмую засовывал. Брехня это.
....а мои 3950 вольт в Р140 без переделки... теперь удивляюсь себе, как так сподобился, чото не досмотрел когда делал, щас бы не рисковал, но..... уже сделал, и остается только работать и "удивляться" железобетонной надежности изделия.
Последний раз редактировалось R3DE; 22.12.2019 в 18:40.
04.03.2020, 08:31 #230High Power
- 27.09.2017
- Каменск-Шахтинский
- 589
- 123
- 203
Начинающий пользователь ПЖ на одной ГУ-43. Приобрел усилитель в прошлом году. Месяц на нем поработал. Все было без проблем. В связи с некоторыми домашними проблемами пол года не включал. Третий день не могу запустить, срабатывает защита при включении в режим ON. Предварительно гоняю в режиме STB 10-12 часов. Подскажите где искать причину?
Andy RC7LS 73!
04.03.2020, 08:48 #231Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
С самого начала я бы включил анодное без нагрузки. Может дело не в лампе, а в анодном БП. Если всё нормально то подать анодное через сопротивление 10К на дроссель. Если защита не сработает, то подождать часов 10 и потом подать полное анодное напряжение.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
04.03.2020, 08:49 #232
04.03.2020, 10:00 #233
04.03.2020, 15:53 #234Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2447
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
04.03.2020, 18:53 #235Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
наверное нет напряжения на ПЕРВОЙ сетке.При этом вижу что ток анода прыгает за 1А
Вторая не причем.
И 10 часов ждать... это только с перепоя. Хи
Есть еще версия, у меня такое было, как то забыл вытащить отвертку между анодом и корпусом...
Последний раз редактировалось R3DE; 04.03.2020 в 19:09.
04.03.2020, 19:14 #236Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
Для начала вытащите из панели лампу и проверьте напряжения 1 и 2 сетки и накала
На 1 сетке должно быть -130в ... на экранной сетке +350... это напряжение на панели можно посмотреть только в режиме ON нажав РТТ ..(только при этом отключите Анодный автомат )
Если все напряжения в норме, то прозвоните у лампы 1 сетку на накал (катод) ... если короткое то лампу в урну ( у меня такое на 78 было 1 раз)Serge, UA0SC
04.03.2020, 20:29 #237Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2447
Дмитрий
04.03.2020, 22:12 #238High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 764
- 356
- 521
У Вас на блоке слева внизу есть клювик, которым можно запускать усилитель вместо включения с пульта? Если такой клювик есть, то с очень большой долей вероятности его галеты подгорели и образовалась копыть на них, которая коротит сетевые цепи питания и срабатывает защита, отрубая по - 27 вольтам высоковольтный источник питания. Сильно дохлый перекл стоит там и даже при непродолжительном использовании начинает подгорать при использовании его в качестве запуска усилителя вместо пульта. Откиньте панель усилителя и посмотрите его состояние визуально.
73!Владимир RW9QA
Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
WAZ, 5 Band WAZ # 1777
Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
04.03.2020, 23:25 #239
05.03.2020, 10:58 #240Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,169
- 2579
- 1991
Если конструкция позволяет, отключите ВВ кабель с обеих сторон. Если защита продолжит срабатывать - искать замыкание нужно внутри ВВ блока питания.
Если защита срабатывать перестала, подключайте ВВ кабель только к блоку питания и включайте высокое напряжение. Если при этом защита сработала - меняйте ВВ кабель - замыкание в нём. Если не сработала, подключайте кабель к УМ.
Если при этом защита срабатывает - искать нужно в УМ. Для начала - снять ВВ напряжение с лампы. Если защита срабатывать перестала - дело в лампе, если не перестала - нужно искать где замыкает.73 Юрий RG9A
190Спасибо
