19.12.2019, 19:54 #196High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 925
- 873
- 231
Уважаемые коллеги!
У нас,с моим товарищем,в ходе дебатов и рассуждений,возник вопрос - Сопоставима-ли мощность в усилителе ПЖ на одной лампе ГУ-78Б и 2х ГУ43Б при однофазном питании ? Какой ток анода у одной ГУ-78Б в резонансе при однофазном питании? Напряжение анода берём паспортное, 3кв. Не надо делать расчёты и приводить формулы,они хорошо давно всем известны - только факты по существу!
Юрий,de R7MA.
19.12.2019, 20:18 #197
19.12.2019, 20:44 #198Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
19.12.2019, 21:26 #199High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 925
- 873
- 231
А почему нет? Поясните !
Если ток одной ГУ-78Б,как Вы сообщаете равен 1,3 - 1,4а, а согласно прибору тока анода (красная черта) в блоке УМа на одной ГУ-43Б - 850ма.,и эти показания при работе соответствуют указанным данным,то значит в любом случае,даже если лампы не 100% подобраны для работы в паре, мы с 2х ГУ43Б должны получить +- 1,5 - 1,6а. при 3кв. При подобранных 2х лампах,как это происходит к примеру в ACOM - 2000A, то величина анодного тока,как и выходная мощность ещё будет выше.
Да я лично не возражаю против 4кв.,но в ПЖ напряжение - 3кв и другого там нет.Поэтому вопрос был поставлен определённо этого напряжения.
Юрий,de R7MA.
19.12.2019, 21:39 #200Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Не будет.При подобранных 2х лампах,...... то величина анодного тока,как и выходная мощность ещё будет выше.
Подбирать лампы большого смысла нет, достаточно раздельно выставить одинаковый начальный ток, что по любому сделает наверное КАЖДЫЙ.
А кто то и ток не уравнивает, а типа подстраиваеит по минимуму ИМД( что лично а мой взгляд - ненужные заморочки).Последний раз редактировалось R3DE; 19.12.2019 в 21:46.
19.12.2019, 22:26 #201Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Это не верно.
Крутизна АСХ при этом не выравнивается.
Я сказал нет по поводу равенства.
2 позволяют получить 1.6-1.7 а.
При суммарной крутизне , которая и не снилась 78.
Есть вопросы по согласованию с трансивером, но это
уже другое.
Вот только не надо повторять детские заблуждения.
Попробуйте просто поменять ВВ.
С одной фазы, вы никогда не сможете получить на выходе
ТХ то, что снимете при 3-х фазном питании.
Добавим сюда ( хотя про это не принято говорить)
энергию конденсатора фильтра по +3000, в однофазном
варианте.
Ну не вижу смысла обсуждать в этой теме.Последний раз редактировалось UA3GFX; 19.12.2019 в 22:33.
Павел UA3GFX
20.12.2019, 08:38 #202Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,817
- 5848
- 264
Примерно сопоставима. С 78 при 3кВ можно получить около 3к.
Вопрос филосовский... Ток анода не полностью говорит о выходной мощности. У меня в Р-140 чтобы получить 2к при однофазном питании (под нагрузкой 2.3-2.4кВ) на 28 приходится качать почти до 2А а на диапазонах пониже хватает и 1.6А. Такая получается нагруженная добротность П-контура. Причем в моем случае пофигу какая лампа, пробовал и 78 и 84.
Больше 3к от 1-фазного источника вряд ли получишь хоть с одной 78 хоть с двух 43. Если выбирать, то я однозначно за 78. По крайней мере из-за обдува.73! Василий.
20.12.2019, 09:18 #203Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ну... строго говоря. да, 78 качнется больше, но это в силу того что две паралельные лампы это не удвоение тока, он будет всегда меньше. Две 43 примеяют от ущербности (удешевления) или с целью повысить надежность поскольку эти лампы не убиваемые.
И когда я писал о 4кВ то потому что только в этом случае две 43 слихвой догонят по мощности 78 и ничем ей не уступят.
... ну и еще... пару.... потыкать некоторых носом. Хи
Раздельное смещение необходимо. что бы как то обеспечить одинаковые углы отсечки. Крутизну ни кто не выравнивает она как известно суммируется(сама).
Ток в 1.7А для 2х43 может быть разве что в недонапряженном режиме. при котором то и экранного тока не будет, или он будет отрицательный.
Согласование(нейтрализация емкости) по входу что 78 что 2х43 совершенно одинаково и делается "на раз".Последний раз редактировалось R3DE; 20.12.2019 в 10:02.
20.12.2019, 09:44 #204Big Gun
- 22.01.2003
- 13,817
- 5848
- 264
Ну удешевление далеко не бесспорно. особенно если принимать во внимание то что мы в основном покупаем пока еще лампы не по официальным ценам. Далее добавить к этому вторую панельку, дополнительные работы по корпусу. Например в Р-140 (тема все таки про ПЖ) надо весьма постараться с напильником чтобы сделать систему обдува от одной улитки. Хотя пожалуй 43-ю и осевой вентилятор продует, можно и два поставить.
Насчет неубиваемости скажу так: они неубиваемые только в опытных руках грамотного конструктора. Когда я в 84-м пришел на коллективку увидел в углу строящийся РА на 2-х 43. Ох как он дал нам прос....ся. И стреляли и возбуждались... В конце концов поставили действительно неубиваемые ГУ-5Б
73! Василий.
20.12.2019, 09:52 #205Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Я вчера ездил в Митино, искал микросхему, не нашел, но за то "оторвался" душой от изобилия всего для УМов.
Всевозможных кондеров разных номиналов кВар по 100...200...Не дёшево. но всё есть.
78 продавали по 12 000р, Гу35 -2000, Гу47 - уговаривали взять по 1000 руб !!!
20.12.2019, 10:30 #206Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2712
20.12.2019, 10:33 #207Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Спрашивал. Говорят- и не помнят когда были последний раз..
... я думаю ...таки можно приспособить от 43, выкинув накальный контакт и не пожалев кондеров на сетку....Последний раз редактировалось R3DE; 20.12.2019 в 10:37.
20.12.2019, 10:38 #208Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2712
20.12.2019, 11:05 #209
20.12.2019, 11:10 #210Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Так не думаю. 34А не такой уж запредельный ток, да и у "дождя" этот контакт в общем то обыкновенный. Тут главное СРАЗУ хорошо( то есть плотно) обжать, и будет работать "вечно".Сложновато сделать нормальные токосьемы под накал, ток накала уж очень большой!
Это так. Но не только, Гу39 еще менее востребована чем 47 но продавалась в три раза дороже, не думаю что это из за её веса, скорее из за входой цены и видиния развития "бизнеса".Цен образуется из спроса/предложенияПоследний раз редактировалось R3DE; 20.12.2019 в 11:25.
190Спасибо
