Страница 18 из 25 ПерваяПервая ... 8111213141516171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 361
Like Tree190Спасибо
Тема: Раскажите об усилителях ПЖ
  1. #256
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1584
    Цитата Сообщение от RA3SI Посмотреть сообщение
    ПЖ-3 но с ГУ43
    Причины -2
    1-Потек текстолитовый галетный переключатель (малогабаритный)
    Но вторая самая крутая-кабель что идет от пульта-витая пара.
    Видимо он очень вкусным показался мышкам.Проходит сквозь стену деревянного дома.
    Стена с одной стороны обшита тесом и двп.
    Там и сделала себе жильё четвероногая .....
    Кабель мой,или понравился, или помешал)))))
    Всем спасибо!
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  2. #257
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Добрый день коллеги. Подскажите где копать. Перестал работать привод настройки 2 каскада. Связь и поддиапазоны крутятся, а вариометр стоит. Питание на двигатель не подается.
  3. #258
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Нашел схему БМЗ
    Буду завтра разбираться
  4. #259
    Low Power
    08.08.2014
    79
    46
    76
    Где можно приобрести "улитку"для обдува подходящей производительности. Желательно на 220В.
  5. #260
    Коротковолновик Аватар для RA3III
    31.01.2011
    ЯНАО
    46
    9,070
    1684
    1000
    Конкретно про «Улитки» здесь на форуме писали уже многократно, загляните ещё и в тему «Общие вопросы Усилителестроения».
    P.S.: Лично у меня в работе уже много лет плоский вентилятор (абсолютно тихий!) в подвале усилителя под лампой ГУ-43Б - Ebmpapst модель 4650N с производительностью 160 м.куб/час и имеет размеры 119х119х38 мм.
    Паспортный расход воздуха для тетрода ГУ-43Б 100 м.куб/ч при температуре входящего воздуха +20°С - На практике температура в аппаратной (место где установлен УМ) может быть и значительно выше, соответственно вентилятор должен иметь запас по производительности.
  6. #261
    Low Power
    08.08.2014
    79
    46
    76
    Хорошее решение для 43 ей. Но 78 надо обдувать мощнее. У меня стоит хорошая улитка от вентиляции яхты, но там коллекторный двигатель. Щетки уже стёрлись, да и сам коллектор сильно изношен. Поэтому и хотел найти что то более надёжное. В газовом котле стоит вытяжной вентилятор, с примерно нужной производительностью. Очень бесшумный. Работает уже 15 лет в более тяжёлых условиях, через него проходят продукты сгорания и горячий воздух газового котла отопления. Хотелось бы найти аналогичный.
  7. #262
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Есть улитка от УМ Березы. Хотя и продувала ГУ-43Б, но с приличным запасом производительности.
  8. #263
    High Power Аватар для RW3DD
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    926
    1157
    Всем привет!
    Вопрос от дилетанта к знатокам ПЖ3 на ГУ 78Б.
    Сегодня утром перестала работать улитка обдува лампы.
    С чего начать искать причину остановки?
    И еще, пытался найти "Датчик воздушного потока" с реле К14, которое переводит усилитель в аварию, но так и не смог.
    Никто не знает где его найти? На схеме есть, а где именно он стоит оказалось загадкой
    Заранее большое спасибо!!!
  9. #264
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    926
    1157
    Сейчас, при повторном включенни усилителя на прогрев, улитка заработала, на через несколько минут вновь остановилась...
    Сижу, ломаю голову...
  10. #265
    Low Power
    08.08.2014
    79
    46
    76
    Напряжение на двигателе есть?
  11. #266
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    Константин, добрый вечер!
    Снимаете верхнюю крышку усилителя. Смотрите сверху на лампу. В районе 2-х часов расположен воздушный контакт в виде медной полоски шириной около см и установленной на маленькой монтажной плате. Что касается улитки, то, действительно, проверьте приходит ли на неё питание. Если приходит, то скорее всего щётки на движке кончились. У меня такое было, лечился заменой щёток на движке от жигулевской печки. Хватает на несколько лет. Удачи в ремонте!
  12. #267
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    926
    1157
    Алексей, спасибо большое!!!
    Похоже, что щётки поизнасились. Завтра посмотрю.
  13. #268
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,783
    2173
    1663
    Кто нибудь менял 78 на 73? Поделитесь опытом.
  14. #269
    Low Power Аватар для RD0A
    21.12.2017
    82
    138
    Цитата Сообщение от R9MM Посмотреть сообщение
    Спасибо за помощь!
    Разобрался, всё работает.
    Вопрос снят.
    Та же проблема... Как решили? Напишите в личку. Спасибо!
  15. #270
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3157
    Купили ПЖ для выездов. Обошелся в 30тыр. Но... после сборки пришлось "обрабатывать напильником".
    Устранять косяки и неисправности, чистить основательно...
    На контактах барабана даже прогары были! Видимо, прошлые владельцы вообще не заморачивались.
    Вложение 339720
    Пультик... кроме рвотного рефлекса ничего не вызывал. Переделал.
    Вложение 339721
    Был косяк с БМЗ, но папа Женя... конкретно ткнул носом где беда.
    Сейчас, сам УМ работает как часики - претензий нет.
    Осталось найти нормальный транс анодник.
  1. Титроны ПП1-05/10. Кто имеет опыт применения в усилителях?
    от RV3FW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 17:49
