Страница 19 из 25 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 361
Like Tree190Спасибо
Тема: Раскажите об усилителях ПЖ
  1. #271
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    лучше с входом поколдовать.
    Со входом по любому надо што то делать. Не на прямую же. Простая схема нейтрализации это больше чем достаточно.
    А анодное... ну если оно проваливается с 3,3 скажем до 2,4.. то о какой максимальной мощности может идти речь? У меня например сделана ступенька "стабилизации" анодного, то есть при включении на передачу, то есть до появления тока покоя перекидываются сетевые доп обмотки и просадки нЕт, даже есть небольшой плюс, который конечно на максимальной мощности всё равно подсаживается, но уже не так критично...
  2. #272
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Лампа свежая. Раскачка 10Вт. Максимум получаю 900 Вт.
    Это на каком диапазоне? Если это 80 или 20 м,то неудивительно там получаются не оптимальные значения элементов выходного контура. На 20 м С1 П контура слишком большая, а на 80 м наоборот она маленькая.
    На 20 м после замены вакуумного конденсатора (С1 П контура) с 100 пФ на 50 пФ получишь на 25% больше. Мы получили 1200 Вт.
    Последний раз редактировалось R3MM; 02.05.2023 в 10:40.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #273
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,586
    1659
    206
    Как то странно, я наверно опять чего то не так делаю, но у меня ПЖ работает более 10 лет без проблем. Хотя нет, года 4 назад поменял турбинку на обдуве ( стоит копеечная от печки Жигулей ) вот и все пожалуй. Немного позанимался уменьшением уровня шума от обдува, сейчас стало достаточно тихо. В целом усилитель надежный и при правильной эксплуатации не доставляет проблем. Вид конечно военный, ну с этим ничего не поделаешь.
  4. #274
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Осталось найти нормальный транс анодник.
    Если БП однофазный, то есть смысл проверить и просадку по сети 230 В тем более на выездах. Не зря же в комплекте Р-140 стоит стабилизатор напряжения и это при том что питание от 3-х фазной сети. Вольтметр на переменное напряжение тебе в помощь.
  5. #275
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Скорее всего под "ПЖ" подразумевают что-то на основе Р-140...
    Это как "ксерокс" - все что копирует - ксерокс и не обязательно производства фирмы XEROX.
  6. #276
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    На контактах барабана даже прогары были! Видимо, прошлые владельцы вообще не заморачивались.
    После чистки плотность прижатия контактов проверяй с помощью протяжки плотного листа бумаги.
  7. #277
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Цитата Сообщение от Строю-Недострою Посмотреть сообщение
    Авторский вариант ! Детали по ходу из и слеплено на коленке за выходной день причем видимо вечером пока время есть. Лучше в 6 районе покупать у кого нибудь , там хоть !
    Фантазии. Все прекрасно работает уже не первый год и не у одного человека.
  8. #278
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8421
    3159
    Е.И. это на всех диапазонах. Примерно одинаково ~900Вт +/- чуть-чуть.
    Максимум выжимал с ПЖ1 чуть больше 1.5кВт ("ложил" стрелку мощеметра). Это было на прошлом ПЖ1.
    Только... не вижу смысла в этом насилии.
    Особенно, при выезде. Разница в эфире будет не ощутимая, а генератор... сожрёт бензина значительно больше.
    1кВт вполне достаточно.
  9. #279
    29.12.2005
    Рязань
    1,586
    1659
    206
    Возможно, конечно и так. Кстати пульт от ПЖ выглядит вполне симпатично, их несколько видов существует.
  10. #280
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17075
    1895
    Не, там у меня в авторском варианте стоит транс с нейтрализацией 1 к... забыл, схем под рукой нет.. Надо переделать на 1 к.. побольше короче, доступно у Гончаренко написано, ну все знают..
    Купили ПЖ для выездов
    С собой на буксире дизель-генератор?
    Анодник тут в теме советовали от Р-118, уж не знаю.. говорят "при выходе 1800 ватт в ТЛГ - отлично!!"
  11. #281
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8421
    3159
    Всё уже исполнено. И переменка и постоянка под контролем.
  12. #282
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Про замену С1 П контура на 20 м диапазоне. Это не только повышение выходной мощности но и повышение надёжности совсем не нового усилителя. В штатном варианте УМ через контакты переключателя и подвижные контакты катушки (к которым не подобраться) течёт ВЧ ток около 17А, это в два раза больше чем на других диапазонах. Это всё потери мощности на тепло. В своё время на ремзаводе попадались такие вариометры которые шли в утиль..
    Приборы М286М с зеркальной шкалой конечно красивые, но ты лучше в цыферках скажи как просядает сетевое и анодное напряжение. Как говориться "какое питание такая и работа".
  13. #283
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не, там у меня в авторском варианте стоит т.....
    Нуда.. это я не в тему...Просто про УМ.
    А про ПЖ мне больше сказать нечо.
    Продолжайте товарищи.. а я в лес... сосед говорит грибы вчера видел.
  14. #284
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Цитата Сообщение от R7LC Посмотреть сообщение
    В Новосибирске делают в два раза дешевле. Красота, защиты все. Не реклама! Что мало у нас спецов?
    6 кВт в Новосибирске?
    Если резистор, параллельно обмотке реле К13 неожиданно подойдёт по сопротивлению, то усилитель будет долго работать. Его надо очень тщательно подбирать, конкретно под напряжение выпрямителя. В каждом случае отдельно по месту. Именно от него зависит срабатывание защит.
  15. #285
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    я в лес... )
    Разве что поо 6 кВт... - это фантастика.
    На коллективку говорят( я не видел, но верю что именно тАк и было) привозили Р140 на 2х78.. включили...сеть "села".. запустился ДГУ... после чего последовали небольшие неприятности... пришлось что то объяснять и обещать что больше так делать не будут.. но это совсем другая история...
  1. Титроны ПП1-05/10. Кто имеет опыт применения в усилителях?
    от RV3FW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 17:49
