Страница 15 из 25 ПерваяПервая ... 58910111213141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 361
Like Tree190Спасибо
Тема: Раскажите об усилителях ПЖ
  1. #211
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    ГУ-47 это уже другой уровень, в Р-140 ее не воткнешь
    Еще как люди втыкают! )) И притом весьма успешно. Проще и дешевле один раз переделать БП и выходной каскад для одной относительно недорогой ГУ-47Б, чем затем каждый раз втридорога раскошеливаться за пару совсем не дешевых 78-х.
  2. #212
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну это врядли можно переделать БП под сорок седьмую, их надо уж как минимум два таких, и то мало будет.
    А вот пару БП от 102 пожалуй потянут .. и напряжение как раз чуть больше пяти с половиной дадут.
  3. #213
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Ну конечно же о "родном" БП от Р-140 в данном случае речь не идет. Хотя два таких транса по габаритам плюс хорошая вольтдобавка - как раз на пределе.
  4. #214
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    А зачем? На родном БП эта лампа выдает поболее чем одна 78-я и этого достаточно .... при 5.5кВ ваш ВКС просто не выдержит по мощности
    Смысл использования 47 в том что лампа дешевая и более долговечная... Главное организовать плавный пуск по накалу и забудете про лампу
    Знаю у кого 47-я работает уже лет 7-8 без замены.
    Сейчас в РТРС по всей России массово списывают Тесловские средневолновые передатчики СРВ ... там 4 шт ГУ-47 , панельки правда пойдут только на 160-40м, но накальные трансы шикарные под эту лампу ...
    Пробовал а блок Р-140 ставить ГУ-95 ... 7кВт отдает легко, но очень крутая по усилению... 30вт по входу и не более...сразу растет ток управляющей сетки
    Анодное пришлось поднять до 3.6кВ . Классная лампа, но проблема другая .. Roe низкий на 160 и 80 требуется координальная переделка ВКС... Пока бросил эту затею
  5. #215
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,820
    5848
    264
    Переделать БП в моем понятии это заменить его, потому что родной точно не потянет 2х78... Плюс к этому надо заменить все К15У, которые в Р-140 всего на 3кВ.
    Ну и во-вторых, больше чем 3к на выходе это повторяю, не для моего маленького участка при соответствующем разносе антенн. В-третьих, имею опыт использования разных мощностей. Это одна ГС-35, одна ГУ-5Б и две ГУ-5Б. Т.е. в моем случае (это про ГУ-5) 1к, 3к и 6к. Опыт говорит что при работе на выбор 1к достаточно. Но на 1к плохо зовут на CQ. На 6к превосходно зовут на CQ, но при этом при маленьком огороде есть проблемы с подбором и даже без подбора не хватает динамики приемника, слишком уж пайлап иногда сильный. Поэтому 3к, а это вполне обеспечит 78, достойный компромисс в наших краях, про Сибирь и ДВ говорить не могу, ни разу там в эфире не был, но вполне с пониманием отношусь к тем радиолюбителям из-за Енисея, которые кочегарят не по децки...
  6. #216
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну... лично мне "религия" не позволяет ставить лампу и что бы она там не могла работать. Она должна пахать в критическом режиме, а не жрать из сети и ничего не выплёваывать. В этом смысле кнчно же р140 не потяет сорок седьмую, А вот тридцать пятую.... можно и прообовать, Не думаю что ВКС "пшикнет", но радной транс конечно и не обеспечит и не потянет.
    ... вот вы пишите о проблеме с подбором, точнее о не проблеме после определенного уровня, мне это долеко, но точно что при этом возникают проблемы уже другого порядка как то работа всех остальных устройств в шеке , если не пересмотреть и не переделать топологию стации, то .... реально выгорает даже прием того трансивера, который работает в этот момент на передачу, не говоря уже о всём остальном оборудоваии.
  7. #217
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Василий! Возможно выованная фраза из кокнтекста . Ну мне сложно сейчас эту вашу фразу процитировать - местные обстоятельства, да плюс экран телефона. Зрения уже того нет ))
    Вопрос, или утверждение, от Вас было что невозмжно втыкнуть 47-ю в блок ВКС от Р-140 ? Так вполне возможно.
    Видел такие усилители в Украине несколько раз на разных контест-позициях. Когда это действительно экономически выгодно. Понимаю какие там нужны переделки. Видимо это не Ваш вариант, ну и не мой домашний тоже.
    Видел в Ук Именно на серьезных контнст-позициях. Люди довольны. Действительно выгодно
    Конечно по этическим соображениям авторов и счастливых обладателей ( без иронии) здесь на форуме называть я не берусь.
    Но работают эти РА классно. UA0SC совершенно прав .
    Невозможность воткнуть лампу типа ГУ-47Б в ВКС от Р-140 - разве не Ваше высказывание?
  8. #218
    22.01.2003
    13,820
    5848
    264
    Я пишу о SO2R или о MOST. У меня сейчас 2к (84 при однофазном источнике) и то я уже задумался над дополнительными ФНЧ на каждый фидер.
  9. #219
    22.01.2003
    13,820
    5848
    264
    Скорее утверждение. Механически то возможно. Но нафиг она нужна при 3кВ на аноде? А чтобы подать больше, надо поменять конденсаторы, которые в Р-140 до 3кВ.
    Р-140 берут для того чтобы его использовать с другой лампой с минимальными переделками. Причем те модификации, которые с БМЗ. Без БМЗ это для любителей "теплого лампового звука"
  10. #220
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Ну причем здесь какой-то "ламповый звук"?
    Василий! Мне действительно сейчас тяжеловастенько набирать текст в телефоне.
    Но Вы, как сейчас модно гговорить: прикалываетесь, что-ли? Ну не верю что не понимаете о чем идет разговор.
  11. #221
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Воткуть то можно...
    Если видели то расскажите и о результатах , то есть сколько минут такие УМы работают в тестах? Хи
  12. #222
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Воткуть то можно...
    Хи ... Что рассказать?
    Какие характеристики? Да работает 48 часов напролет не хуже чем пара 78-х. ))
  13. #223
    22.01.2003
    13,820
    5848
    264
    Сергей, да я не прикалываюсь. Любители лампового звука это обладатели до сих пор еще трансиверов UW3DI, размовляющие об урожае на 3600+...
    Спросите у первого встречного контестмена, нужен ли ли ему Р-140 без БМЗ. Каждый первый ответит нет на 99%.
    Следующий вопрос, если ты не контестмен, нужна ли тебе моща которую можно извлечь из ГУ-47? В 99% случаев так же получим ответ нет...
    Повторяю для лучшего понимания, Р-140 обзаводятся те, кто не желает тратить время на его существенную переделку. А повышение анодного выше 3кВ с моей точки зрения это переделка существенная.
    Поэтому или сами ставят вторую 78-ю или покупают ПЖ6...
  14. #224
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Василий! Ну понятно что у каждого свои задачи. Ну при всем уважении к нему ( к ПЖ) - ведь эта схема переделки Р-140 - совершенно не панацея. Ну пусть из благлполучной Финляндии кому-то (автору) виднее. Без иронии. Главное - дабы усилитель в самый неподходящий момент не сказал громкое "КЮ". ))
  15. #225
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    да нет же. для 4 кв в уме ничего не переделывается. Для 5.5 - вот даже не знаю.. аж стало интересно какие там конденсаторы.... сегодня посмотрю, но даже если их пометять то это штуки две\три не больше. Вот транс - это да, штатный не пойдет а какой готовый взять...???
    Но БП - это ж вроде не УМ
  1. Титроны ПП1-05/10. Кто имеет опыт применения в усилителях?
    от RV3FW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 17:49
