Страница 11 из 25 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 361
Like Tree190Спасибо
Тема: Раскажите об усилителях ПЖ
  1. #151
    17.03.2014
    45
    112
    91
    537
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Андрей!
    Не надо писать глупости!
    Без обид!
    Был свидетелем того, как у человека выгорело
    несколько контактов и пружинных планок по
    причине не снятия.
    Барабан вращается и при определённом положении
    замыкается не штатно.
    Умные разработчики не зря это ввели.
    2 пж, 13 лет эксплуатации, всяко случалось , но ни разу при перестройке ничего не происходило) Да и с чего оно произойдет если тока в цепи нет, лампа заперта, земля на барабан не заходит вообще.
  2. #152
    17.03.2014
    45
    112
    91
    537
    Цитата Сообщение от UT5IA Посмотреть сообщение
    Ну если штатные +3200В, то еще можно рискнуть. Но я бы не стал. А если другая лампа, да 5 КV анодного - тем более не хочется экспериментов ...
    5кВ я б ваще не рискнул подавать в блок где все конденсаторы на 3кВ.
  3. #153
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Андрей, всё верно. Ну там и не на 3 кВ... Да и кто говорил, что там все конденсаторы "родные"?
  4. #154
    17.03.2014
    45
    112
    91
    537
    Сергей, ну тогда это уже не ПЖ)
  5. #155
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,817
    5848
    264
    А вот внутри диапазона, вам придётся крутить ( подстраивать)
    ручки.
    Либо чем то жертвовать.
    Я про 10 (.) настройки.
    Я пожертвовал WARC. 10 настроек распределил так:
    1. 10м SSB
    2. 10м CW
    3. 15м
    4. 20м
    5. 40м
    6. 80м SSB 3.75
    7. 80м SSB 3.65
    8. 80м CW 3.55
    9. 160м SSB
    10. 160м CW
    Даже если вдруг когда взбредет в голову повещать на WARC в ручную перестроиться можно, там ведь контестов нет, спешить некуда.
  6. #156
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    При пробое, ваши стабилитроны сгорают на раз и
    предохранитель не поможет.
    Подтверждаю. Ох и за...мучился я их менять в своё время. Помню, ставил со второй сетки на землю резистор, который рассеивал примерно ватт 50, не меньше. Думал, что это "смягчит удар".
    Полностью забыть про выгорания экранного источника удалось только, когда между источником и сеткой поставил безынерционную триггерную защиту на мощном высоковольтном транзисторе ( в те годы лучше КТ 8127 найти не удавалось).
  7. #157
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Подтверждаю: бывает такое!
    Нужно тщательно визуально проверять установку керамических планок переключателя при его вращении. Бывает, что ошибка в пару миллиметров приводит к тому, что при определенном положении переключателя происходит пробой анодного напряжения. Совсем недавно в одном из усилителей искали и устраняли причину срабатывания защиты по анодному току при переключении диапазонов.
  8. #158
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Интересует схема пульта управления
    до кучи БП ВВ
  9. #159
    23.04.2014
    822
    688
    646
    UA3GFX и RJ3FF , всё получилось! Спасибо! Рано ещё в LowPower работать
  10. #160
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Какой в ПЖ начальный ток для ГУ-78Б и какое напряжение на аноде при этом ?
  11. #161
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,781
    2172
    1663
    3300 В
    0,6 А
    Судя по описанию. У меня с двух 78 - 1,5 А Если прибор правильно тарирован.
  12. #162
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    3300 В
    0,6 А
    Судя по описанию
    3,3x0,6=1,98KW - нажал на педаль , еще в антенну ничего не идет, а 2 киловатта сдувать надо - не хило !
  13. #163
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Я смело делаю 0,4 А. Никаких нареканий к сигналу в SSB не было никогда.
  14. #164
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А с какой целью делаете меньше? Экономите на электричесте? Не хватает дутья?
    На счет качества, то у меня бывает случается не чуть чуть меньше, а раза в два и тоже нареканий не слышу, но это не значит что не стало хуже. Словом, мы ж инженеры и понимаем что должны делать столько сколько надо, а нарекания - так их независимо от качества сигнала и нет и они есть в любой момент, всё зависит и стечения обстоятельсв и настроения нарекателя.
  15. #165
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,781
    2172
    1663
    Второй раз выгорает стабилизатор второй сетки. Причём выгорает, при включении на передачу, загорается авария, через раз и в какой то момент - кирдык.
    Сегодня и трансформатор сгорел, пока спросонья понял, что за запах, было поздно.
    Как можно этот момент обойти? В моём представлении получается, что при подаче на стабилизатор 500 В, в первый момент, стабилизатор не успевает за броском. Экранное лучше держать всегда включённым. Но, отключается анодное ли и когда? Можно ли постоянно держать анодное? А минусом открывать закрывать?
    Или. Может кто дать схему проверенного временем и нагрузкой схемы стабилизатора?
    В начале 90х я на ГУ 73Б ставил мощный резистор Ом на 300, параллельно выпрямителю и проблем не было.
  1. Титроны ПП1-05/10. Кто имеет опыт применения в усилителях?
    от RV3FW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 17:49
