Страница 17 из 25 ПерваяПервая ... 7101112131415161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 361
Like Tree190Спасибо
Тема: Раскажите об усилителях ПЖ
  1. #241
    High Power Аватар для RA5A
    28.01.2005
    Moscow
    580
    437
    350
    Я думаю, что проблема в высоковольтном диодном мосте. Выньте мост, проверьте диоды.
  2. #242
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Вытащил сегодня лампу прозвонил. Не замыканий, не утечек не обнаружил. Без лампы все включается. Анодное в норме, на первой сетки 111v , в режиме передачи 47v , на второй сетке 347v в режиме TX. По совету DL1ET подключил анодное через 10ком, включил. грею. Если не получиться буду менять лампу
    Через 20 мин прогрева включил режим *ON* ( анодное напряжение подключено через 10 ком) Все включилось. Но через 10 сек произошел какой то *БАХ* Сработала защита. Буду завтра искать что умерло. Думаю лампа. Что еще с собой потянула будет видно
  3. #243
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    У меня был както случай- типа внутренний обрыв первой сетки, сдлать ничего нельзя, лампу в помойку. Проверить легко - надо включить все напряжения сразу без прогрева лампы,пока лампа холодная то ничего не будет, постепенно лампа прогреется и ток начнет расти пока не сработает защита.
  4. #244
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    На управляющей напряжения указанны со знаком минус?
  5. #245
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Конечно да.
    *Вытащил сегодня лампу прозвонил. Не замыканий, не утечек не обнаружил. Без лампы все включается. Анодное в норме, на первой сетки -111v , в режиме передачи -47v , на второй сетке +347v в режиме TX. По совету DL1ET подключил анодное через 10ком, включил. грею. Если не получиться буду менять лампу
    Через 20 мин прогрева включил режим *ON* ( анодное напряжение подключено через 10 ком) Все включилось. Но через 10 сек произошел какой то *БАХ* Сработала защита. Буду завтра искать что умерло. Думаю лампа. Что еще с собой потянула будет видно*
  6. #246
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Хорошо бы лампу проверять по методике. Правда и сам проработал пол года на неисправной лампе, пока не заменил лампу - периодическое замыкание сетки на катод. Контроллер мог включиться сразу, но чаще всего после прогрева, т.е. замыкание пропадало и контроллер давал "добро" на включение.
  7. #247
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Методику знаю. К сожалению уже нет в наличии стрелочного омметра. Все современное цифровое. Пробовал мультиметром. Не чего не показывает. Взял сегодня АВО-5м померяю точно анодное и буду менять наверно лампу
  8. #248
    01.12.2010
    Челябинск
    2,167
    2576
    1990
    Что-то у Вас в куче ничего не держится...
    Если анодное включено через 10 кОм, "БАХ" не может быть связан с лампой - даже если вместо неё включить кусок металла, "БАХ" произойти не может, т.к. ток ограничен 3000/10000 - 0,3 А... Прочитайте ещё раз внимательно алгоритм поиска , который я Вам посоветовал.
  9. #249
    21.11.2009
    г.Курган
    764
    356
    521
    Прозвоните первичную обмотку трансформатора ВВ блока со вторичной. У меня такая же беда случилась месяца 3 назад. Пошла утечка между обмотками, причем не на короткое, и стала также защита срабатывать. Поменял транс и все заработало нормально. Сейчас совершил героический поступок - смотал аккуратно почти 2500 витков вторички с 23 килограммового тора и обнаружил эту козу между обмотками. Сказалась плохая межслоевая изоляция при намотке.
    Ну и ради интереса прозвоните сетевую вилку верхнего блока ( если в нем отдельно стоят трансформаторы с управляющими напряжениями сеток ) на предмет короткого на корпус. О тумблере я уже писал. Вот когда он подгорал то эта вилка и коротила через него при включении с пульта. На этом тумблере сделана коммутация цепей включения реле сетевых трансов и рэле защит. Пока реле не включились на замыкания цепей питания трансов то через тумблер течет ток и в момент включения ус там порой проскакивает не маленькая искра между галетами. От этого и подгорают они и коротят на центральную ось переключателя на корпус. Уже дважды сталкивался с такой проблемой и менял его.
    Последний раз редактировалось RW9QA; 06.03.2020 в 14:11.
    73!Владимир RW9QA
    Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
    DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
    WAZ, 5 Band WAZ # 1777
    Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
  10. #250
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    Кто может подсказать?
    Столкнулся с такой проблемой -
    при нажатии педали ток покоя есть только на 3 диапазоне.
    Диоды на пэм-4 диапазонов целые.
    Последний раз редактировалось RA3SI; 08.03.2020 в 19:56.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  11. #251
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Анодное напряжение на лампу подаётся через контакты переключателя поддиапазонов и катушки вариометра. Прозвоните тестером наличие цепи от контакта +3000 В на разъёме до анода лампы ГУ-43Б. Не помешает почистить и промыть, проверить плотность прилегания каждого из них протаскивая полоску плотной бумаги. У старых УМ (а у кого они новые ) встречается большой износ контактов переключателя видимый при внешнем осмотре.
    Последний раз редактировалось R3MM; 08.03.2020 в 20:13.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  12. #252
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    Это все проверено.Проблема именно в автоматике. Отключается высокое напряжение.В бытности подводили диоды .Здесь понять не могу.
  13. #253
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Смотрите схему коммутации через БМЗ для блокировки анодного во время вращения ручек. Станция "думает" что ручки еще крутятся.
    Там или концевики, или контакты надо смотреть. Пока ручки крутятся - блокировка снимает анодное (и наверно. экранное), у меня блоки от Р-140 уже с модернизацией, я этот сигнал блокировки не использую.
  14. #254
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    У вас используется штатная стойка Р-140? Если не работает автоматика блокировки +3000 В наличие высокого напряжения видно на приборе блока ВУ-50В блока питания.
  15. #255
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    Нет ,только УМ.
    Я в свое время обслуживал много 140,была-бы стойка было-бы проще.
    Здесь именно ПЖ-3 но с ГУ43 .
  1. Титроны ПП1-05/10. Кто имеет опыт применения в усилителях?
    от RV3FW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 17:49
