Страница 7 из 25 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 361
Like Tree190Спасибо
Тема: Раскажите об усилителях ПЖ
  1. #91
    Коротковолновик Аватар для RA3III
    31.01.2011
    ЯНАО
    46
    9,070
    1684
    1000
    Приветствую всех!
    Изготовлена металлическая передняя панель с гравировкой надписей для пульта управления усилителя мощности "ПЖ" (на базе УМ от Р-140).
    Несколько экземпляров таких УМ будет отправлено в следующем году в Арктику (З.Ф.И.), для новой базы РГО (экспедиционный центр).
    73! Эдуард RA3III
    Новости | Русское географическое общество
  2. #92
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Эдуард, я так понимаю, что предполагается использовать только 6 положений ЗУ из 10 возможных? Вопрос почему? Или на пульте только 6 подписаны?
  3. #93
    31.01.2011
    ЯНАО
    46
    9,070
    1684
    1000
    Сергей, просто подписаны только 6 :-)
  4. #94
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,816
    5848
    264
    Чтобы не гонять зазря БМЗ и т.к. БМЗ переключателя поддиапазонов крутится только в одну сторону, есть смысл располагать диапазоны по порядку. У меня например галетник переключает в следующей последовательности:
    1. 1.840
    2. 1.880
    3. 3.550
    4. 3.650
    5. 3.750
    6. 7.100
    7. 14.150
    8. 21.200
    9. 28.100
    10. 28.500
    А самым правильным было бы использование не галетника, системы зависимых клавиш, например П2К, но они не очень надежны, лучше какое нибудь управление на реле, например по принципу как сделано псевдосенсорное управление в трансивере Дроздова.
  5. #95
    31.01.2011
    ЯНАО
    46
    9,070
    1684
    1000
    1. 1.840
    2. 1.880
    3. 3.550
    4. 3.650
    5. 3.750
    6. 7.100
    7. 14.150
    8. 21.200
    9. 28.100
    10. 28.500
    Так же, при желании можно и синхронизировать переключение диапазонов от самого трансивера. А ячейки памяти активировать кнопками на пульте управления, как Вы упомянули
  6. #96
    22.01.2003
    13,816
    5848
    264
    Не, я сейчас паяю потихоньку интерфейс для LPT порта. Там получается 16 комбинаций. Так что помимо БМЗ еще 6 комбинаций останется для переключения внешних антенных коммутаторов или реле в СУ устройствах на улице. Чтобы сделать полный кайф, т.е. брать информацию из CAT, и разделить автоматически например 80-ку на три поддиапазона ума не хватает, поэтому LPT. Внутри диапазона уже вручную с клавиатуры, N1MM и DXLog это позволяют. Ну и конечно старые пульты оставлю, чтобы без компьютера в мирное время можно было переключить все.
  7. #97
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    У меня в коробочке немного большего размера еще и блок питания всего, кроме +3000 В.
  8. #98
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
ID:	176713Ну очень достали эти "клювики" галетника и кнопка пуска настройки БМЗ... На пальце от "клювика" мозоль , блин.
    Оставил его только на вкл и выкл. Можно вручную самому, можно сразу в крайнее правое положение - поэтапно все включиться.
    Все выполнено на Atmega 8535 16PU. Также и выключается.
  9. #99
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    На днях заметил посторонний шум при работе блока УМ в момент переключения диапазона. Открыл, звук от переключателя поддиапазонов.
    Вручную покрутил - легкое скрежетание токосъемов о контакты на планках. Помыл и чуть мазнул на каждый контакт ЦИАТИМом. После этого - все как раньше - только моторчики жужжат.
    Но сегодня, как раз новый пузырек WD купил - пройдусь по подшипникам (без фанатизма, иначе, как я думаю, придется все ВЧ части потом бензином отмывать). Старая смазка затвердела и судя по всему свои функции перестала выполнять.
    Раньше, когда обслуживал свой Р-250, растворял в смеси бензина и спирта немного ЦИАТИМа и шприцем по капле подавал в подшипники.
  10. #100
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Зачем WD бензином отмывать - это же керосин.
    По подшипникам смазкой надо пройтись, а не тем, что смазку смывает. WD-40 работает как смпазка очень непродолжительное время.
    ЛИть в подшипник е точно не стоит, если его не заклинило.
  11. #101
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Смесь керосина (лигроина), смазки, ароматизатора. Все же, нежелательно попадать на керамику и слюду - как ВЧ изоляторы.
  12. #102
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    Промыть и использовать в дальнейшем для смазки смазку ХАДО ремонтная.Одной тубы, для наших целей, хватит лет на 25-30.
  13. #103
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А почему именно ХАДО?
    Что такого в ней?
  14. #104
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Анатолий добрый день!
    Если не секрет, можно поподробнее?
    Переделываю Р-140.
    Правда заспылился стразу на блок анодного и на сам усилитель.
    Ну оочень медленно идёт!
    Что интересного в вашем пульте применили?
    Спасибо!
  15. #105
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
Название:	УПР РА FULL.JPG
    Собственно вот то, о чем я :
  1. Титроны ПП1-05/10. Кто имеет опыт применения в усилителях?
    от RV3FW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 17:49
