Страница 4 из 25 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 361
Like Tree190Спасибо
Тема: Раскажите об усилителях ПЖ
  1. #46
  2. #47
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Я один раз включал транс от Р-140. Сеть была хорошая. И получил в ХХ именно 3.6 кВ. Под нагрузкой (ГС-35Б на 103 МГц FM) было как раз около 3.3 кВ. Не так давно знакомый решал проблему. Он питает таким трансом ГУ-84. Лампы стреляли. Тоже было в ХХ 3.6кВ. Откинул сделал отводы со вторичных обмоток на ряд меньше. Получил около 2.7-2.8, под нагрузкой чуть меньше чем 2.5. Стрельба прекратилась. У меня сейчас тоже сеть хорошая. От столба СИП 16 кв.мм длиной не больше 17м (покупал 17, не знаю сколько электрики отрезали, если отрезали). Сразу после подключения измерил все фазы. Одна была 227 и две по 240. До этого тоже сидел на хорошей фазе, меньше 240 очень редко бывало. Ну даже если будет 3.3 кВ и просядет до 3 кВ, то тоже хорошо, сейчас то при 1.5 А до 2.4 проседает. Лишь бы по току обмотки транса потянули... Но тогда для ГУ-43 достанется 2.5 кВ...
  3. #48
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Ну, и, анодный ток в тетроде очень мало зависит от величины анодного напряжения.
    Как бы да, но при низком анодном раньше начинает вылазить за пределы желаемой величины ток второй сетки...
  4. #49
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    У меня нет 3 Ф пока. Но то, что видел в других местах - сутками, в тестах, 78 и без проблем. Но если что то смущает, то поищите анодник от Р-102. На вид не сильно больше, но.... вещь конкретная. Советую. Правда тогда и лампу захочется поменять...
  5. #50
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    931
    873
    231
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    А вот интересует такой вопрос. В наличии два УМ Р-140. В одном стоит ГУ-78. Пока он питается от однофазного трансформатора
    То Вы получите на 100вт. примерно больше выходной мощности чем от ГУ-43Б + время на разогрев лампы до готовности к работе 10мин.Зачем,только для того чтобы говорить что работаете на ГУ-78Б.
    Напоминание....., пишем и делимся инфо ONLY " ПЖ ".
    R7MA.
  6. #51
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Да нет, рассчитываю получить на 1 к больше чем сейчас. Минимум 500-600 Вт прибавка точно будет. А готовность лампы согласно паспорту 4 минуты. И обычно в эфире я говорю что работаю на Р-140, а какая там лампа, вопрос третий Но в наличии один трехфазный транс, а УМ два. И вот как раз с ГУ-43 нормальную мощу получить при 2.5кВ на аноде будет проблемно...
    Ну собственно "ПЖ" ни что иное как доделанный УМ от Р-140, поэтому особого флуда за собой не вижу...
  7. #52
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    при низком анодном
    Если тока раза в два низком.
    Связь с нагрузкой не уменьшить?
  8. #53
    Коротковолновик Аватар для RA3III
    31.01.2011
    ЯНАО
    46
    9,070
    1684
    1000
    Цитата Сообщение от RA3ATX Посмотреть сообщение
    ... Есть еще статья Сергея EX8A о внедрении 2хГУ-81 Вообще блок имеет огромный запас ...
    Здравствуйте, друзья!
    УМ от Р-140 с двумя ГУ-81М по схеме Сергея EX8A. Этот УМ живёт в Тульской области - Фото от туда же (Сфотографировал когда был в гостях).
  9. #54
    Standart Power Аватар для R6DX
    17.08.2009
    218
    148
    248
    Вид у нее грустный, напомнило 80е и ДИ на боку. А по теме благодаря статьям G3SEK и конвертации его
    решений в родную валюту UR3IQH, теперь каждый папа может.
    Живет в котельной, защиты : ток анода, 1й сетки, 2й сетки, КСВ, плавный пуск, таймер разогрева/охл. , ALC,
    бэнд декодер, 3 фазы и тд. У меня по схеме RW1WT из книги "Усилители мощности любительских радиостанций".
  10. #55
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,751
    1986
    1737
    Цитата Сообщение от UT5IA Посмотреть сообщение
    Владимир, а Вы не находите, что в радиолюбительской среде название "ПЖ" просто уже стало как бы именем нарицательным для усилителей такого типа? Что бы в них ни стояло. Даже для тех конструкций, к которым RK3AD не имеет ну никакого отношения. Думаю, когда Евгений называл таким именем свое детище - и не мечтал о такой популярности!
    Про почему RK3AD стал "ПЖ" и "Папа Женя" - это отдельная история и начинается она в конце 80х годов, когда я еще был пионером и моим учителем был RK3AD, а усилители "ПЖ" начали мы называть на ex. RK3AWL RL3A, так что не Евгений их называл таким именем , а скажем так народ вообщем название вышло из народа Так и приклеился этот народно любимый бренд "ПЖ", он же Папа Женя, для меня лично так и остался моим учителем, другом и отцом
    P.S. Он вышел родом из народу, Как говорится, парень свой...(c)
    Последний раз редактировалось RA3ATX; 17.11.2015 в 21:29.
    RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
    Мой телеграмм канал про радио и РДА или Мой МАХ канал про радио и РДА
    Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
  11. #56
    09.06.2005
    СПб
    248
    414
    170
    Я уже три года живу в Зеленограде. Команда RL3A, а далее и CN2AA - главный полигон для испытания многочисленных конструкций ПЖ. Все что пишет RA3ATX - так и есть. ПЖ это реально "ЗНАК КАЧЕСТВА". И кто бы что там не говорил...
  12. #57
    31.01.2011
    ЯНАО
    46
    9,070
    1684
    1000
    Цитата Сообщение от RV1AW Посмотреть сообщение
    ... ПЖ это реально "ЗНАК КАЧЕСТВА" ...
    100% согласен!
    ПЖ - Знак качества, надежности и долговечности.
    Проверено временем! Есть ПЖ-1, за всё время эксплуатации ни единого сбоя в работе.
    У Евгения (RK3AD) правильный технический и мужской подход - Без лишнего базара!
    Евгений опытный инженер и хороший человек.
    Приятно с ним общаться - Всё только по делу: "С чувством, с толком, с расстановкой" (с)
    Не однократно консультировался с Евгением и бывал у него в гостях.
    P.S.: Делал некоторые доработки и замену некоторой элементной базы - Потери не значительные, можно списать на боевые
  13. #58
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,751
    1986
    1737
    Да, тут чем хорошо, что можно модернизировать постоянно, к каждому клиенту свой подход и любые хотелки. Любой каприз за Ваши деньги. (Так сказать (с) ПЖ). Кто то на улитки от жигуля жаловался, так что же Вы не пожаловались что зажали переплатить за хорошую улитку 150 евро ? Пускатели тихие тоже стоят денег, да и вакумные релюшки, от этого цена та и растет, но и повышается качество ! Многие берут попроще, потом постепенно ставят что хотят, главное купил, оно работает, а ты обвес для себя какой хочешь делаешь Улитки, диоды, кондеры, чо хочешь то и меняй, хоть раскрась его в красный цвет А у нас же все как ? пожирнее, да подешевле, да еще дайте две и все равно найдутся не довольные в очереди ! Возьмите да сделайте лучше, кто Вам мешает ?
  14. #59
    31.01.2011
    ЯНАО
    46
    9,070
    1684
    1000
    ... Да, тут чем хорошо, что можно модернизировать постоянно ...
    Лично я не экономлю на таких вещах! Ведь связная аппаратура должна обеспечивать круглосуточно надежную и бесперебойную связь. А "экономия" и "так сойдет" выйдет боком - но, некоторые этого не понимают ...
  15. #60
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,751
    1986
    1737
    Кто там про миллиамперы рассказывал ?
  1. Титроны ПП1-05/10. Кто имеет опыт применения в усилителях?
    от RV3FW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 17:49
