Страница 9 из 25 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 361
Like Tree190Спасибо
Тема: Раскажите об усилителях ПЖ
  1. #121
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Здравствуйте. Опять возникла проблема с ПЖ, не отпирается лампа, и нет тока покоя, при включении РТТ и соответственно возбуждение подаётся.
    Есть у кого мысли подсказать где рыться.
  2. #122
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Если при подаче возбуждения ( минимального) сразу отклоняется ( шкалит) стрелка прибора, измеряющего ток 2й сетки - исчезло анодное напряжение.
    Если же ( наиболее вероятно) стрелка этого прибора не отклоняется, пропало экранное напряжение ( 2-я сетка).
    Ну, конечно же , то же самое может наблюдаться и при исчезновении накала . Если накал есть, воздух на выходе из анода будет чуть тёплый.
  3. #123
    17.03.2014
    45
    112
    91
    537
    Либо что то с рэс55 в цепи подачи смещения.
  4. #124
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Нихренасе вопрос. Хи
    Если чел сам не знает от чего зависит отсутствие тока лампы, то зачем ему разжевывать куда рыть, он чо разве сам отремонтировать сможет?
    Значит вторая сетка. Что там должно быть?
    Классный вопрос.Пять баллов.
  5. #125
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Владимир привет.
    Накал есть, токов нет. Значит вторая сетка. Что там должно быть? Минус сколько?
  6. #126
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от RA5W Посмотреть сообщение
    Либо что с рэс55 в цепи подачи смещения.
    Андрей, а ПЖ коммутирует смещение 1й сетки при переходе Rx/Tx, или ограничивается отключением экранного напряжения? Я в своё время, когда делал подобные конструкции, и экран отключал при приёме и минус 180 Вольт на первую сетку подавал.
  7. #127
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Владимир привет.
    Надо смотреть источник экранного. От входа до выхода.
    Ну и напряжение на первой сетке посмотреть. Может быть, просто не подаётся отпирающее напряжение ( нет коммутации)?
  8. #128
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Если есть тестер и навыки работы с ним, несомненно сможет. Под нашим чутким руководством. На то у нас и форум.
  9. #129
    17.03.2014
    45
    112
    91
    537
    Да, коммутируется резистивный делитель.
  10. #130
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    От входа до выхода.
    Вытащите лампу из панельки .
    На выходе стабилизатора экранного стоит реле.
    В режиме приёма на корпусе сетка.
    При ТХ- резистор и +350 в.
  11. #131
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну, да. Конечно. Наверное вы правы. Просто видимо я не догоняю чего то.
    .... как то лет несколько назад, на одной коллективке, где стоит пяток ПЖ, купленных за немалые деньги, народ никак не мог включить их после авторской модернизации,.... народ начал их ремонтировать своими силами, звонили автору, чо то спрашивали, чо то делали.... А я видя всё это никак не мог взять в толк- почему не вернуть всё в зад(они ж куплены)...или чо автор сам не приедет и не сделает... или почему сами не сделали с нуля если не в лом все переделать...??
  12. #132
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Минус сколько?
    Посмотри л/с.
  13. #133
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Схемы нет по рукой, поэтому и спрашиваю, не лазаю нынче где не знаю. Просто как то лежал "отдыхал" после 2кV.
  14. #134
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    2кV.
    В вашем варианте ВВ отдельный ?
  15. #135
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,816
    5848
    264
    Вообще то это смещение коммутируется в родной схеме Р-140. Посредством подачи земли (+27В, там не понятно с какой целью активный "-") на контакт "симплекс" разъема 6Ш2. Коммутируется реле РЭС-9. Я когда свой блок переделывал, просто параллельно включил обмотки ВЧ реле (входное и антенное) и еще дополнительно поставил реле на коммутацию напряжения на экранную сетку. Не знаю как сделано в ПЖ, но не вижу смысла делать по другому. На экранное напряжение поставил тоже РЭС-9.
  1. Титроны ПП1-05/10. Кто имеет опыт применения в усилителях?
    от RV3FW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 17:49
