Страница 6 из 25 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 361
Like Tree190Спасибо
Тема: Раскажите об усилителях ПЖ
  1. #76
    Покинул форум Аватар для RX3DPK/A
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    У меня выходит 500. на удвоителе емкости на 250 вольт... Как бы не того))
  2. #77
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    500 вольт постоянки после удвоения при электролитах на 250 вольт последовательно??? И это при соответствующих удвоению пульсациях?? Сами-то верите?! Проверьте - вот удивитесь. Просто по напряжению на вторичке посмотрите, какое оно.
  3. #78
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Смотрел постоянное, которое приходит на стабилизатор. На вторичке не мерил.
  4. #79
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    При той температуре внутри РА и таких электролитах скоро они окончательно высохнут и будет добрый бах.
    Цитата Сообщение от RX3DPK/A Посмотреть сообщение
    Как бы не того))
    Ага, оно)))
  5. #80
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Пока обнадеживает просадка сетевого при нажатии на педаль...
  6. #81
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    Ну а до этого полное напряжение (а это до 100% времени работы стабилизатора) присутствует на конденсаторах. И даже после того, как на сетке сделаете 50мА (а для этого не достаточно нажать РТТ) просядет напряжение, но амплитуда пульсаций будет уууууу )))) В общем, у Вас это весьма слабое место, а напряжение не детское. В общем, я бы уже поменял те кондюки, тем более, что у меня один из двух кончился, хотя напряжение было никакое - дело в температуре. На лампочке нет тубуса до вент выхода - это весьма важная штука. Я хоть и вывел поток воздуха на улицу, но корпус усилка имеет такую температуру, что рукой нельзя держать. И часто потом даже моща падает до остывания, но это уже другая история, хоть и связана напрямую с этим.
  7. #82
    Low Power Аватар для RN4HAU
    30.03.2011
    86
    10
    18
    Здравствуйте, кто это название придумал, и почему ПЖ, папа Женя? Ранее не слышал. Блок р-140 есть, правда потрепанный. Хочу вместо 2х6э5п поставить одну гу-50, чтобы оставить драйвер для двух гу81.
  8. #83
    30.03.2011
    86
    10
    18
    Ну понял, почитал тему, пж от имени того, кто поставил в него гу78б. Хотя настоящего папу р-140 наверное никто не знает.
  9. #84
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Самое слабое место в УМ это контакты проводников ротора вариометра
    Евгений!
    Я много раз видел, как при переделке Р-140 й, не ставят втулки и винты крепления
    вариометра( те что на задней щёчке).
    Возникла мысль: а правильно ли это?
  10. #85
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Не знаю насчёт втулок и винтов крепления вариометра, думаю что всё что придумано конструктором правильно.
    В своё время на ремзаводе видел кучку снятых с УМ вариометров с подгорелыми контактами, ток на отдельных диапазонах там порядка 20 А.
  11. #86
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Улыбнуло!
    При чём тут контакт и крепление?
    Не вижу связи!
    Т.н. после размышлений закрепил как было!
  12. #87
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,560
    3483
    3869
    Тот, кто видел как и кто эксплуатирует эти Р-140 в войсках, тот знает, почему подгорают контакты ... :-)
  13. #88
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    При правильной эксплуатации ничего не горит, уж поверьте ... А если ручёнки с одного места, то с дуру можно и ЧиЛЕН сломать ))))
  14. #89
    17.03.2014
    45
    112
    91
    537
    Добрый день, может кто подсказать надо ли корректировать номиналы емкостей П кониура под 78ю лампу? Если да то какие.
  15. #90
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Главное в моём сообщении не о том "как эксплуатируют в войсках", (там где иногда бываю, прапорщики, эксплуатируют нормально), а о том что надо обращать внимание на состояние контакта внутри катушки вариометра УМ, подобраться куда очень непросто. А усилители приходят к нам как раз раз армии, как правило. Ради справедливости надо заметить что "войска" тоже бывают разные как и условия работы там Р-140, в том числе и наработка часов.
    Цитата Сообщение от RA5W Посмотреть сообщение
    .... надо ли корректировать номиналы емкостей П кониура под 78ю лампу?
    Поиграйте с этим калькулятором, полезно и многое станет понятно. http://dl2kq.de/soft/6-5.htm
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.10.2016 в 17:41.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  1. Титроны ПП1-05/10. Кто имеет опыт применения в усилителях?
    от RV3FW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 17:49
