У меня выходит 500. на удвоителе емкости на 250 вольт... Как бы не того))
500 вольт постоянки после удвоения при электролитах на 250 вольт последовательно??? И это при соответствующих удвоению пульсациях?? Сами-то верите?! Проверьте - вот удивитесь. Просто по напряжению на вторичке посмотрите, какое оно.
Смотрел постоянное, которое приходит на стабилизатор. На вторичке не мерил.
Пока обнадеживает просадка сетевого при нажатии на педаль...
Ну а до этого полное напряжение (а это до 100% времени работы стабилизатора) присутствует на конденсаторах. И даже после того, как на сетке сделаете 50мА (а для этого не достаточно нажать РТТ) просядет напряжение, но амплитуда пульсаций будет уууууу )))) В общем, у Вас это весьма слабое место, а напряжение не детское. В общем, я бы уже поменял те кондюки, тем более, что у меня один из двух кончился, хотя напряжение было никакое - дело в температуре. На лампочке нет тубуса до вент выхода - это весьма важная штука. Я хоть и вывел поток воздуха на улицу, но корпус усилка имеет такую температуру, что рукой нельзя держать. И часто потом даже моща падает до остывания, но это уже другая история, хоть и связана напрямую с этим.
Здравствуйте, кто это название придумал, и почему ПЖ, папа Женя? Ранее не слышал. Блок р-140 есть, правда потрепанный. Хочу вместо 2х6э5п поставить одну гу-50, чтобы оставить драйвер для двух гу81.
Ну понял, почитал тему, пж от имени того, кто поставил в него гу78б. Хотя настоящего папу р-140 наверное никто не знает.
Не знаю насчёт втулок и винтов крепления вариометра, думаю что всё что придумано конструктором правильно.
В своё время на ремзаводе видел кучку снятых с УМ вариометров с подгорелыми контактами, ток на отдельных диапазонах там порядка 20 А.
Добрый день, может кто подсказать надо ли корректировать номиналы емкостей П кониура под 78ю лампу? Если да то какие.
Главное в моём сообщении не о том "как эксплуатируют в войсках", (там где иногда бываю, прапорщики, эксплуатируют нормально), а о том что надо обращать внимание на состояние контакта внутри катушки вариометра УМ, подобраться куда очень непросто. А усилители приходят к нам как раз раз армии, как правило. Ради справедливости надо заметить что "войска" тоже бывают разные как и условия работы там Р-140, в том числе и наработка часов.
Поиграйте с этим калькулятором, полезно и многое станет понятно. http://dl2kq.de/soft/6-5.htm
