Страница 20 из 25 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 361
Like Tree190Спасибо
Тема: Раскажите об усилителях ПЖ
  1. #286
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,586
    1659
    206
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Если резистор, параллельно обмотке реле К13 неожиданно подойдёт по сопротивлению, то усилитель будет долго работать. Его надо очень тщательно подбирать, конкретно под напряжение выпрямителя. В каждом случае отдельно по месту. Именно от него зависит срабатывание защит.
    У меня было 2 шт ПЖ, основной и резервный. Ни на одном проблем не было, через несколько лет понял, что в резервном необходимости нет и продал его. Так что никакие резисторы подбирать не довелось. Защита отрабатывает нормально.
  2. #287
    25.03.2022
    476
    108
    256
    Короче тут тема с пж такая же как и с бурстом ! Все проблемы знают только в слух об этом не говорят , исключительно в привате. Про то что пж не работает речи нету , переделаешь прямыми руками и все пашет (там и ломаться нечему - огибающую сразу в помойку только) речь идет о том что собрано все из отходов мягко говоря и кривыми мягко говоря руками !
    Правильно , кому охота своим позывным светить на форуме или в чатике плохое о конструкции , мало ли придется обратится )))
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Разве что поо 6 кВт... - это фантастика.
    таковы реалии работы на 160 )))
  3. #288
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,781
    2172
    1663
    Ну может быть я xxxxx. Такое тоже возможно. 2 пж и один результат. Наверное с остальными усилителями мне просто повезло. С ОМ4000А ОМ2500А АСОМ2000 и т.д.
  4. #289
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    ты лучше в цыферках скажи как просядает сетевое и анодное напряжение. Как говориться "какое питание такая и работа"
    Е.И. поставлю нормальный трансформатор - покажу. Пока - картинка грустная.
    Проседает всё и сильно.
  5. #290
    29.12.2005
    Рязань
    1,586
    1659
    206
    Усилители ОМ лично эксплуатировать не довелось, а вот Acom2000A работает уже 20 лет. Надежный, хороший аппарат, сейчас использую его на WARC. За все время была одна поломка, замена переменного резистора в плате управления. Внешний вид и удобство работы конечно существенно лучше чем у военной техники, но пришлось купить хороший инверторный стабилизатор напряжения Штиль Инстаб 5000 ( очень недешевый ). Без него была проблема, Acom очень не любит перепады напряжения, а перемычки в БП переставлять постоянно не будешь. Так что везде есть плюсы и минусы.
  6. #291
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Люди добрые! Может, у кого есть схема коммутации -120В? Или такая же плата (померять/посмотреть).
    Подскажите номинал этого резистора. Выгорел до угольков после беды с лампой.
  7. #292
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,781
    2172
    1663
  8. #293
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Нет, это не то. Стабилизаторы нормальные - перебрал.
    Это плата коммутации -120В и ALC. Размещается на передней панели.
    Там транзистор КТ829 и полевик IRF.
  9. #294
  10. #295
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Опять не то. Эти схемы все у меня есть.
    Посмотрите на фото и поймёте, что это другая плата/блок.
  11. #296
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,781
    2172
    1663
    Больше ничего нет
  12. #297
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Отлично!!! Просто в самую дырочку!!! Спасибо ОГРОМНОЕ!!!
    Если не сложно, сфоткайте всю картинку (всё, что слева).
  13. #298
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,781
    2172
    1663
  14. #299
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Сергей Николаевич! Спаситель! Спасибо огромное!!!
  15. #300
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Мои злоключения с ПЖ кончились.
    Сразу поясню! Достался мне в ужасном состоянии! Зато - не дорого! Хотя и гимора в последствии наловил кучу!
    Чистил барабан (контакты - были даже прогары).
    Крайние косяки: Выгорают сеточные стабилизаторы.
    Внешне (родные), они меня просто угнетали! Понятно, что это было давно...
    Переделал. Заменил два трансформатора на один. +350В -120В +18В, РТТ. (-27В очепятка... это +18В)
    Светодиодики индикации наличия всех напряжений.
    Выгорают предохранители/ транзисторы... В последствии, заменил "мастодонтов" транзисторов на современные.
    Оказалось, что на проводе +350В, ИЗНАЧАЛЬНО (без подачи +350В) висит какое то напряжение (даже БЕЗ лампы!)!!!
    На схеме ничего нет. Стабилизатор - сетка (через прибор). Откуда напруга? ХЗ!!!
    Решил вопрос кардинально. Пробросил новый провод нормальный до прибора. После прибора, судя по всему, родной провод Р140 - претензий нет.
    Проблема исчезла. Что и где наводилось/коротило на "родной" провод мне не известно.
    Но! Самое главное!!! Было 4шт ГУ43... "Дворняжки"... Судьба их - неизвестна! Кто их и как... неведомо!
    Поставил новые лампы. Поменял 4 дохлые на 2 новые
    Прокалил как положено... Лампы - зверуги!!!
    Работает - как часики!!! 5...7 Вт вход = +/-800Вт выход (без сеточных токов).
    Больше пока не разгонял, да и нет смысла (усилок походный/на выезды).
    До встречи в эфире!!! 11-13 июля RO3M/P!!!
    Добавлю.
    Провел лабораторную работу. Дохлую лампу (вертикально) кипятил в воде в кастрюле.
    Выставил "ку" на пирометре ик... как 95...97 градусов. Именно там должен быть маркер термометра.
    При активной работе, лампа нагревается до 80С. Это норм!
  1. Титроны ПП1-05/10. Кто имеет опыт применения в усилителях?
    от RV3FW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 17:49
