Безусловно будет.
Кучерявому.
Попробуйте добавить емкости а П контур, где Р не "вытягивается"
В школьные годы настраивал П контур измеряя токлампы,напряженность поля и комбинируя положение конденсаторов находил мах.Р и высокий КПД.
Точность-четверть витка.(1,8мГц)
Мой вариант выполнения накального дросселя:
Конечно же многие помнят , но для молодых САМОДЕЛКИНЫХ обращаю внимание на неприятный факт .
На катодном дросселе ( не важно для какой лампы ( каких ламп ) он сделан - важен ток , который через него течёт ) имеется падение напряжения . Реально в наших условиях около 1 Вольта . Надо обязательно учесть при намотке накальной обмотки .
Когда использовал отдельный передатчик, прослушивалась модуляция фоном переменного тока, при настройке на частоту,даже при выключенном анодно-экранном напряжении. Конструкцию РА менять не хотелось, запитал накал выпрямленным напряжением с хорошим сглаживанием {сейчас банки с достаточной ёмкостью найти не проблема}.
Всем привет! Подскажите до какого тока реально раскачать ГК-71/две/ с ОС
штатными 100 Вт с U анода =1800 В.
Во-первых, Вы не сказали по какой схеме собран Ваш усилитель, а во-вторых - ток анода - это ещё не основной показатель.
Если усилитель по схеме ОС, то Ку около 8, значит мощность около 800Вт (реально - 600). А теперь не сложно и ток посчитать. Где-то 350 - 450мА при оптимально настроенном П-контуре.
Для djdx
Сращивали куски однотипного кабеля 50 ом с соблюдением геометрии жилы и экрана 1,5м*15кусков. Нагрузили резистором 50 ом кабель и отклонений в КСВ не заметили. КСВ=1 что с кабелем, что без кабеля. Частота=28мГц.
P.S Прошу прощения у Кучерявого- сообщение было адресовано для djdx
С уважением.Виктор.
