Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 48
  1. #31
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Цитата Сообщение от ua1oam Посмотреть сообщение
    Если просто поставить мост и использовать напругу для автоматики это будет искуственная средняя точка ????
    Безусловно будет.
  2. #32
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Кучерявому.
    Попробуйте добавить емкости а П контур, где Р не "вытягивается"
    В школьные годы настраивал П контур измеряя токлампы,напряженность поля и комбинируя положение конденсаторов находил мах.Р и высокий КПД.
    Точность-четверть витка.(1,8мГц)
  3. #33
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    Мой вариант выполнения накального дросселя:
Название:	накальный дроссель 1.jpg
ID:	20489   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	усилитель на ГК-71.jpg
  4. #34
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    Цитата Сообщение от victorqop Посмотреть сообщение
    Кучерявому.
    По-моему это несколько не по адресу. У меня всё "вытягивается".
  5. #35
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Конечно же многие помнят , но для молодых САМОДЕЛКИНЫХ обращаю внимание на неприятный факт .
    На катодном дросселе ( не важно для какой лампы ( каких ламп ) он сделан - важен ток , который через него течёт ) имеется падение напряжения . Реально в наших условиях около 1 Вольта . Надо обязательно учесть при намотке накальной обмотки .
  6. #36
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Цитата Сообщение от UN7JID Посмотреть сообщение
    Накальный трансформатор без средней точки.
    Когда использовал отдельный передатчик, прослушивалась модуляция фоном переменного тока, при настройке на частоту,даже при выключенном анодно-экранном напряжении. Конструкцию РА менять не хотелось, запитал накал выпрямленным напряжением с хорошим сглаживанием {сейчас банки с достаточной ёмкостью найти не проблема}.
  7. #37
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Всем привет! Подскажите до какого тока реально раскачать ГК-71/две/ с ОС
    штатными 100 Вт с U анода =1800 В.
  8. #38
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    Во-первых, Вы не сказали по какой схеме собран Ваш усилитель, а во-вторых - ток анода - это ещё не основной показатель.
    Если усилитель по схеме ОС, то Ку около 8, значит мощность около 800Вт (реально - 600). А теперь не сложно и ток посчитать. Где-то 350 - 450мА при оптимально настроенном П-контуре.
  9. #39
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1145
    Маловато однако..... где-то 500-600ма будет.....
    я свой планирую до 800 разгонять...не меньше....
    если не получится,то переделаю его с общим катодом.Тогда точно раскачаю.
    73. Валерий UN7JID!
  10. #40
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Средняя точка делается искуственно двумя диодами, включёнными встречно-последовательно. Об этом есть где-то у Бунина с Яйленко.
    А что будет когда через эти диоды потечет анодный ток и они оба откроются?
  11. #41
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Усилитель по схеме ОС,дую в катоды через дроселя на феритовых стержнях.Ток получается
    200-250 мА.
    Добавлено через 10 минут
    500-600mA ни как не выходит/ни на одном диапазоне/ В чем тогда тут фишка?
  12. #42
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,890
    4469
    3144
    Еще один пример "Как не надо делать усилители".
  13. #43
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Для djdx
    Сращивали куски однотипного кабеля 50 ом с соблюдением геометрии жилы и экрана 1,5м*15кусков. Нагрузили резистором 50 ом кабель и отклонений в КСВ не заметили. КСВ=1 что с кабелем, что без кабеля. Частота=28мГц.
    P.S Прошу прощения у Кучерявого- сообщение было адресовано для djdx
    С уважением.Виктор.
  14. #44
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    Для djdx
    С уважением.Виктор.
    СПАСИБО!!! Я УЖЕ РАЗОБРАЛСЯ ДЕЛО НЕ В КАБЕЛЕ А В ПИ-КОНТУРЕ!!ВСЕ ИСПРАВИЛ!1
  15. #45
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    Возможно в неоптимальном согласовании трансивера с усилителем. Включите между ними КСВ-метр...
  1. Усилитель HLA-300 1.8-30 MHz
    от UT8UB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 23.11.2025, 20:32
  2. Усилитель на ГУ-73б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 02.10.2025, 13:36
  3. Усилитель
    от RK3AVO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 01:07
  4. Усилитель 1 Вт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 17:02
  5. Усилитель от Р-159
    от Aleksandr37 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 19:14
