23.04.2009, 20:03 #16Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
23.04.2009, 20:21 #17
У меня была заводской передатчик " Аргон " режимы его ТЛГ и АМ . Макс частота 20 мгц .Там выходной каскад был выполнен на 2-х шт ГК-71 .На раскачке в сетки стояла лампа 6П1П .Мощность была отличная --500 ватт лампочка в нагрузке антенны горела полным накалом. На аноде было 2,5 кв ....
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
23.04.2009, 20:25 #18Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Проблема не в сопротивлении антенны на 80-метровом диапазоне, а в резонансе колебательного П-контура усилителя, частота которого не соответствует этому диапазону.
Необходимо увеличить число витков катушки примерно на 20 витков и ёмкость антенного конденсатора П-контура путём запараллеливания к переменному постоянного конденсатора примерно на 500пФ, либо заменой этого переменника на трёхсекционный.Последний раз редактировалось UN7CI; 23.04.2009 в 20:32.
Борис
24.04.2009, 09:01 #19Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 263
- 19
- 12
всех приветствую !!!!такое ощущение что кабелю нехватает длинны у меня 22 метра кабель!
у приятеля тоже наподобие проблема была у него нестроился усилитель пришлось кабель наращивать !тогда встает вопрос каким типом кабеля нарастить мой фидер ведь такова типа кабеля у меня уже нет?????
24.04.2009, 13:42 #20Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Нет слов !!!
Так что всё-таки настраиваем ? П-контур усилителя , антенну или делаем трансформатор из кабеля ?
Трудно давать советы , если вопрос непонятен ....Последний раз редактировалось UT3IM; 24.04.2009 в 13:59. Причина: захотелось .....
-73- Игорь
26.04.2009, 23:14 #21Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
27.04.2009, 09:07 #22Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Вроде да . Ей пользуюсь не только я . Да и если посчитать на счётах с помощью книжек - примерно совпадёт .
Но !!!! Имейте ввиду . Всё верно ТОЛЬКО для заданной нагрузки . При КСВ больше 1 ( а так и будет ) антенная ёмкость будет соответственно изменяться ....
Программы - программами а о чтении книжек забывать не стОит .-73- Игорь
27.04.2009, 12:40 #23Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
27.04.2009, 13:01 #24Standart Power
- 06.03.2009
- Kiev
- 79
- 136
- 39
- 120
To UT3IM
Игорь!
Подскажите пожалуйста, что это за программа и где ее можно скачать?
Заранее спасибо!
Анатолий.
27.04.2009, 17:35 #25Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А вот и всех делов то ...
-73- Игорь
27.04.2009, 17:54 #26Standart Power
- 06.03.2009
- Kiev
- 79
- 136
- 39
- 120
Игорь, спасибо!
Анатолий
02.05.2009, 05:57 #27
Данная программа на мой взгляд использует более точную методику расчета П-контура. Если не ошибаюсь в нее как раз вложена методика Шульгина. Хотя кое какие несоответствия я в ней вроде бы находил. Другие вложенные в этот "сборник" приложений программы не тестировал.
14.05.2009, 12:42 #28Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1147
Перечитал множество веток,но однозначного ответа на свой вопрос так и не получил.
Как же лучше сделать катодный дроссель?Лампа ГК-71(2шт)
Накальный трансформатор без средней точки.Схема с ОС,анодное питание бестрансформаторное,1800 вольт.
Где-то помню мелькали схемки на форумах,но найти так и не смог.
73. Валерий UN7JID!
17.05.2009, 23:37 #29Silent Key
- 23.02.2009
- 1,091
- 330
- 81
Самая простая конструкция - это на круглом ферритовом стержне диаметром 10мм от магнитной антенны транзисторного приёмника длинной 130 - 150мм намотать двумя параллельными одножильными медными проводами ПЭВ или ПЭЛ диаметром 1,3 - 1,5мм обмотку виток к витку, зафиксировав крайние витки суровой ниткой.
Средняя точка делается искуственно двумя диодами, включёнными встречно-последовательно. Об этом есть где-то у Бунина с Яйленко.
23.05.2009, 10:05 #30
