23.05.2009, 22:08 #31Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
23.05.2009, 22:45 #32High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Кучерявому.
Попробуйте добавить емкости а П контур, где Р не "вытягивается"
В школьные годы настраивал П контур измеряя токлампы,напряженность поля и комбинируя положение конденсаторов находил мах.Р и высокий КПД.
Точность-четверть витка.(1,8мГц)595. Виктор (UR5QOP)
23.05.2009, 22:47 #33Silent Key
- 23.02.2009
- 1,091
- 330
- 81
Мой вариант выполнения накального дросселя:
23.05.2009, 22:52 #34Silent Key
- 23.02.2009
- 1,091
- 330
- 81
25.05.2009, 09:15 #35Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Конечно же многие помнят , но для молодых САМОДЕЛКИНЫХ обращаю внимание на неприятный факт .
На катодном дросселе ( не важно для какой лампы ( каких ламп ) он сделан - важен ток , который через него течёт ) имеется падение напряжения . Реально в наших условиях около 1 Вольта . Надо обязательно учесть при намотке накальной обмотки .-73- Игорь
25.05.2009, 10:18 #36High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
Когда использовал отдельный передатчик, прослушивалась модуляция фоном переменного тока, при настройке на частоту,даже при выключенном анодно-экранном напряжении. Конструкцию РА менять не хотелось, запитал накал выпрямленным напряжением с хорошим сглаживанием {сейчас банки с достаточной ёмкостью найти не проблема}.
25.05.2009, 10:20 #37
Всем привет! Подскажите до какого тока реально раскачать ГК-71/две/ с ОС
штатными 100 Вт с U анода =1800 В.
25.05.2009, 13:53 #38Silent Key
- 23.02.2009
- 1,091
- 330
- 81
Во-первых, Вы не сказали по какой схеме собран Ваш усилитель, а во-вторых - ток анода - это ещё не основной показатель.
Если усилитель по схеме ОС, то Ку около 8, значит мощность около 800Вт (реально - 600). А теперь не сложно и ток посчитать. Где-то 350 - 450мА при оптимально настроенном П-контуре.
25.05.2009, 14:11 #39Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1147
73. Валерий UN7JID!
25.05.2009, 14:51 #40Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
25.05.2009, 15:12 #41
Последний раз редактировалось RA1OHX; 25.05.2009 в 15:23. Причина: Добавлено сообщение
25.05.2009, 15:39 #42Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
25.05.2009, 16:12 #43High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Для djdx
Сращивали куски однотипного кабеля 50 ом с соблюдением геометрии жилы и экрана 1,5м*15кусков. Нагрузили резистором 50 ом кабель и отклонений в КСВ не заметили. КСВ=1 что с кабелем, что без кабеля. Частота=28мГц.
P.S Прошу прощения у Кучерявого- сообщение было адресовано для djdx
С уважением.Виктор.595. Виктор (UR5QOP)
25.05.2009, 16:36 #44Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 263
- 19
- 12
25.05.2009, 18:29 #45Silent Key
- 23.02.2009
- 1,091
- 330
- 81
