17.04.2009, 07:50 #1Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 263
- 19
- 12
Усилитель на ГК71
Есть усилитель на ГК71 входная мощность 60 ватт анодное напряжение 2,5кв Антенна I-VEE
80-40-20M КСВ 1,1 на всех трех бэндах диапазоны 40-20метров П-контуром строятся хорошо а вот 80м-никак немогу вытянуть П-контуром хотя трансивер Kenwood ts570d работает отлично с этой антенной ,кстате усилитель настраивали на 50 ом нагрузку!!!!!
!!Возник вопрос? Что в этом случае можно сделать!!!Посоветуйте????
p.s До этого никогда не имел дело с усилителями!!!!
17.04.2009, 08:30 #2Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
17.04.2009, 08:40 #3Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 263
- 19
- 12
ВЫТЯНУТЬ МОЩНОСТЬ НИКАК НЕУДАЕТСЯ !!УТОЧНЯЮ ВОПРОС ЧТО В ЭТОМ СЛУЧАЕ ДЕЛАТЬ ЛИБО УВЕЛИЧИВАТЬ ЕМКОСТЬ АНТЕННОГО КОНДЕСАТОРА ЕЕ ВИДИМО НЕХВАТАЕТ!!ЛИБО ЧТО ТО НАДО ДЕЛАТЬ С АНТЕННОЙ !!
ВАША ВЕРСИЯ?
17.04.2009, 12:36 #4Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
17.04.2009, 13:24 #5Silent Key
- 23.02.2009
- 1,091
- 330
- 81
И уточните, пожалуйста, что это за антенна такая. Либо это три самостоятельных диапазонных антенны, запитанные одним кабелем, либо какое-то одно антенное полотно, но тогда это не In-V, а какой-то суррогат. Антенна In-V - это тот же диполь с изогнутыми под 90 градусов четвертьволновыми полотнами.А если так, то эта антенна не может работать с КСВ 1,1 в черырёхкратном частотном диапазоне.
И разберитесь для начала с понятием "КСВ" - что это за параметр и что он показывает.
17.04.2009, 14:06 #6Standart Power
- 07.03.2006
- д. Рожок, Рязанский р-н
- 267
- 53
- 13
Такое мое мнение. Даже если я не прав, я имею на него право!
73! Виктор (RA3ST)
17.04.2009, 18:17 #7Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 263
- 19
- 12
СПАСИБО ЧТО ОТКЛИКНУЛИСЬ ОТПИШУ КОГДА ПРИДУ ДОМОЙ С РАБОТЫ!!!
АНТЕННА КСТАТЕ ТРИ ЛУЧА В КАЖДОМ ПЛЕЧЕ МЕЖДУ ЛУЧАМИ УГЛЫ 90ГРАДУСОВ!
ВЕРХНИЙ ПРОВОД 80М ---НИЖЕ 40М ---ЕЩЕ НИЖЕ 20М ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ 3-Х ДИАПАЗОННАЯ АНТЕННА МОДИФИЦИРОВАННАЯ !!!!!!МАЧТА 19 МЕТРОВ! НА КОНЦАХ ПОЛУЧИЛОСЬ ОТ ЗЕМЛИ 4 МЕТРА
17.04.2009, 22:43 #8Silent Key
- 23.02.2009
- 1,091
- 330
- 81
20.04.2009, 15:11 #9Без позывного
- 20.04.2009
- 33
Здравствуйте. Не хоте создавать новой темы, но вопрос все о ней, о 71ой. На просторах сайта и форума не удалось найти никакой схемы включения гк71 с общим катодом. Хотел бы узнать возможно ли вообще использование этой лампы в таком включении, и если можно (а скорее всего по-любому можно), то какой мощностью ее можно раскачать в сетку?Заранее благодарю.
21.04.2009, 03:30 #10Silent Key
- 23.02.2009
- 1,091
- 330
- 81
21.04.2009, 19:14 #11Без позывного
- 20.04.2009
- 33
Спасибо, я посмотрел справочник.Но хотел бы конечно спросить у тех, кто собирал данный усилитель о стабильности и линейности схемы, т.к. тут уже усиление не как у полтиника или 45ых. И еще, возможно ли гу81м раскачать в сетку 5вт (в теории получается 600вт в антннее, на практике- не знаю) И можно ли на 81ю как на гк71 подать 1,5кВ и добится работы как при 71ой? Просто 3кВ взять негде, да и такая моща не нужна вовсе...
22.04.2009, 07:43 #12Standart Power
- 12.09.2007
- Кушва, Свердловская обл., Россия
- 183
- 29
- 33
На просторах сайта и форума не удалось найти никакой схемы включения гк71 с общим катодом. Есть такая схема. Попробую выложить вечером.
22.04.2009, 07:48 #13
22.04.2009, 17:11 #14Standart Power
- 12.09.2007
- 183
- 29
- 33
посмотрите
22.04.2009, 17:13 #15
djdmx
П-контур на самом деле довольно сложное техническое устройство, несмотря на кажущуюся простоту. Вариантов его настройки может быть достаточно много, включая режим лампы и характер нагрузки, когда он получается просто нереализуем, либо получается неустойчив даже при грамотном монтаже. Лучше просчитать его, особенно если нет серьезного опыта в изготовлении УМ. Однако при этом желательно использовать не простейшую методику, коих немало, а более серьезную, учитывающую множество тонкостей. Обратитесь к статье Шульгина - "Расчет П-контура" из ж-ла РАДИО № 5 и 7 за 1985 год. При желании можете попробовать запустить данную программу, которая была переведена на Qbasic (интрепретатор для DOS прилагается) после публикации Шульгиным в журнале РАДИО № 11 за 1991 год. В основу программы заложена опубликованная в 1985 году методика. Программу я немного дополнил, правда как потом понял немного неправильно, а исправлять было уже лень, но данные самого контура (емкости и индуктивность) она считает в оригинале.
