Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 46
    28.11.2008
    46
    25
    Самовозбуд 6П45С
    Хотелось бы в одной темке собрать советы ЗНАТОКОВ по борьбе с самовозбудом УМов. Думаю это полезно неопытным радиолюбителям.
    Написать сюда и обратиться за помощью сподвигла своя беда. Имеется УМ на 2х6п45с с транзистором в катодах (гибридная схема). УМ собран без анодного трансформатора - применяется удвоение сетевого напряжения. В режиме ТХ работает нормально, не пылит. Но в режиме холостого хода прет возбуждение, причем когда в этом режиме расстраиваю антенный переменник, то при увеличении емкости возбуждение плавно уменьшается до нуля
    Прошу отнестись с пониманием и оказать помощь реальным советом...
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    В режиме х.х. лампы должны быть практически заперты. Посмотрите, почему этого у Вас нет.
    Нарисуйте схемку питания ламп с коммутацией TRX. Возможно, не подается запирающее напряжение.
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    схемку бы полностью не мешало посмотреть.
    Добавлено через 48 секунд
    и фото монтажа.
    Последний раз редактировалось Mildi; 24.06.2010 в 23:16. Причина: Добавлено сообщение
    Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,598
    1787
    2456
    схему в студию
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
    11.10.2009
    Обнинск
    1,512
    1515
    3254
    Проверьте качество и количество конденсаторов между корпусом и минус 600 В ,,искуственная земля,,.. А так же должны быть минимум 2 конденсатора с экранной сетки каждой лампы выводы 3и 6 на минус 600 В. На что нагружаете усилитель ?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Все просто ,убрать (или свести к минимуму) положительную обратную связь,
    между входом и выходом.
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Самовозбуд 6П45С
    Попробуйте заземлить по ВЧ накал ламп несколькими конденсаторами непосредственно у выводов .
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Подобрать оптимальный режим транзистора в катоде (припереть подбором смещения) или отказаться от гибрида вообще.
    28.11.2008
    46
    25
    Большое всем спасибо за внимание и реальные советы и желание разобраться и помочь.
    Для RA2FN. Запирание УМа происходит путем включения между истоком транзистора и общим проводом сопротивления номиналом 68 ком. В режиме ТХ этот резистор закорачивается.
    Для информации по исходной схеме - взята схема Кулагина RA6LFQ из Радиолюбителя № 10 -95г., размещенная здесь на QRZ.RU "Гибридный усилитель мощности". Только вместо 3 х ГУ-50 смонтированы 2 х 6П45С и накал от отдельного тр-ра.
    Для UN7CI. Да у меня нет альтернативы гибридному каскаду, т.к. с трансивера идет 10 ватт, для ОС мало, для ОК нет минуса. Можно конечно пристроить маленький трансик (например выходной от УНЧ, вторичкой в накал, первичкой организовать минусовое напряжение) или собрать столбик из стабилитронов Д815А. Но уж больно место найти затруднительно.
    Для КУЧЕР. Сделаю.
    Для RA3XGM. Надо попробовать сделать по Вашему совету. В выходные нет доступа к компьютеру - по результату отпишусь в понедельник.
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Закорачивается релюшкой, скорее всего. Проверьте, закорачивает ли реле этот резистор на самом деле., померяйте тестером напругу на катоде в обоих режимах.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Возьмите неонку МН3 . И поднесите её к контуру . Горит ? Какаим цветом - если тёмно малиновая - НЧ возбуд . Шунтировать питание , менять ёмкости .... Если красная - КВ . Завязка контуров входа-выхода . Экраны и пр. Если сиреневая , почти белая - ( у 6П45С это из разряда чудес ) - то СВЧ . Монтаж , резонансы коробка ...
    В данном случае - раз там есть транзистор - то будить может он ! Нельзя ставить сильно высокочастотные транзисторы . Нужно тщательно прорабатывать монтаж и ВЕЗДЕ пихать ферритовые бусинки .
    Позывной у Автора есть ? Какой опыт ВЧ конструирования ? Почему выбраны именно 45-е и подобраны ли они ?
  12. #12
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    В режиме передачи, но без входного сигнала? Или в STANDBY, когда Вы на приеме?
    Я это к тому, что если S-BY, то лампы должны быть заперты и возбуд невозможен как явление. Совсем другое дело, если нажато на передачу, но без входного сигнала. Тогда уже использовать данные здесь советы по развязке и т.п.
  13. #13
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Кроме всего описанного ниже, не помешало бы обратить внимание на качество монтажа.
    В частности как выполнен монтаж по общей шине. Иногда помогает перенос точки земли.Все должно быть выполнено по кратчайшей без "соплей", надежно. Одним словом грамотно.
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ФОТО в студию !
  15. #15
    28.11.2008
    46
    25
    Провел все мероприятия по Вашим советам. Возбуд ПОБЕЖДЕН добавлением двух емкостей по 1000 пф с "нуля" на массу.Ну и пусть добавилось 6+6 вольт "корпус-земля", это несущественно. В этой связи всем огромное спасибо, особенно UA3XGM, который попал точно в цель.
    ЗЫ. Фотоаппарата для компа нет, позывной СИ-Бишный 50RS004, опыт большой, но самоучка ( книги, журналы, компьютерный радиомир....)
  1. Не работает УМ на 6П45С
    от RV9WHU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 11:48
  2. Что лучше ГУ-50 или 6П45С ?
    от CO2040 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 19:07
  3. 2 х ГИ-7Б vs 2(4) х 6П45С
    от RX3QFY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 14:59
  4. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
  5. 6п44с - 6п45с
    от zaradop в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 21:41
