Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 89
Тема: Вопрос по усилителю TL-922
  1. #61
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,118
    456
    216
    TL-922 с родными питающими напряжениями и комплектующими, никогда не отдаст 1.9 kW мечтайте дальше
    Не каждая металлокерамика может столько а вы говорите про 3-500Z да еще с дохлым питанием. Там 2 шт я в курсе, приходилось иметь дело с этим усилителем.
    Даже если пофантазировать и обеспечить этим двум лампах необходимые напряжения и токи на электродах с запасом то 600-700 вт с одной лампы не более под наши радиолюбительские нужды, иначе через некоторое время они полетят в ведро. Если кто-то и сумел снять с одной лампы 900-1000вт то это просто фантастика и возникает вопрос а как долго лампа сможет отдавать такую мощность 5-10секунд или 1-2 минуты ? И сколько требовалось раскачки для этого? В повседневной работе при 80 вт - у ламп в усилителе уже красные аноды а при длительной работе за пределами своих параметров они просто расплавятся.
    Вообще проблемный усилок, не для контестов! Для поболтать на философские темы и о погоде с товарищем пойдет но недолго
    Вообще сколько может отдать лампа в антенну или даже в нагрузку за пределами своих технических параметров предусмотренных разработчиками- это одна из философских тем у радиолюбителей. Можно об этом разговаривать долго
  2. #62
    21.11.2009
    г.Курган
    762
    354
    519
    Если Power monitor не врет. Лампа китайская
    Это раскачка с трансивера.
    В мануале усилителя написано что покраснение анодов является нормой при эксплуатации.
    То, что усилитель не для контестов в сравнении с ПЖ и подобными в части мощности и надежности , уже писали и к вопросу , заданному R7CA, отношения не имеет.
  3. #63
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,642
    433
    349
    У меня был токио хайпауэр hl-2k так вот что бы он выдал 1400 ватт ему надо было вдуть 150 ватт ! А там блок питания раза в два мощнее чем в этой поделке )
  4. #64
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,341
    5376
    2086
    У меня получалось так на дохлых лампах. 1.36кВт.
    С разным током покоя тем более. 100 и 80 мА
  5. #65
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,341
    5376
    2086
    а вообще ток покоя у новой лампы 120мА должен быть?
    можно ли судить о состоянии ламы по току покоя? 100мА это норм или уже на подходе?
  6. #66
    14.11.2018
    75
    140
    147
    24
    Добрый день, согласно инструкции ток покоя для SSB 200ma, CW 100ma.
    73,
    Alex
  7. #67
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    100мА это норм
    начальный ток зависит от анодного. Какое оно у Вас и какое приводится в инструкции ?
  8. #68
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    714
    165
    1.9 kW как такое возможно?
    Полная туфта или "ловкость рук и никакого мошенничества"(С). Что он переключает в измерителе мощности - не видно.
    При токе раскачки 700 мА и анодном 3000 В, как на видео - никак 1900 Вт на выходе не получится.
    Кроме того - положения Ca и Cant на 7 Мгц- точь в точь, как у меня, при выходной 1050 Вт.
    Две 3500Z могут выдать 1900, и больше - но тогда и ток раскачки другой должен быть, и, соответственно, другое положение Сант.
    Только трансформатор там "впритирку" под 1 кВт, и не выдержит больше за вменяемое время. 1кВт выхода в FT8 держит сколько нужно, хоть час зови KP5.... Так что - совершенно "контестовый" оконечник, в полном соответствии с лицензией .
  9. #69
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    531
    191
    1311
    А у меня он есть.Привезен с Японии 2005 году,с новыми лампами не китайскими естественно.120вт на вход и 1670 вт на выходе.Более 1квт не работаю.
  10. #70
    04.06.2009
    Смоленск
    1,642
    433
    349
    лучший на этих лампах !
    40кг вроде с лишним весит
  11. #71
    04.05.2007
    531
    191
    1311
    Да тяжелый.В инструкции заявлено 35кг.По сравнению с TL-922 безусловно лучший,сравнивал оба усилителя HL-2K и TL922,была их маленькая кучка
  12. #72
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    какие у него размеры железа ? Какие диаметры проводов ?
    Ходят легенды про "волшебное" американское железо. Очень хочется прикинуть.
    1900 - это PEP = 950 средней.
  13. #73
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,341
    5376
    2086
    Вы видео смотрели?
    3100V
  14. #74
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    714
    165
    Разбирать трансформатор не пришлось, тьфу-тьфу... На вид - гораздо меньше, чем известный трансформатор с УИП.
    Падение выпрямленного напряжения под нагрузкой - больше 15 %, хоть в режиме SSB (3000V), хоть в CW(2500 V). Наверное, ёмкость фильтра маловата.
    Открывать крышки и измерять размеры транса - не буду, тяжёлый очень, 31 кг, уже не по силам ... менять его нужно, на транзисторный, там, говорят, за 10 кг можно 1 кВт с гаком иметь
  15. #75
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,972
    956
    123
    off
    Вы видео смотрели?
    Кстати, на каком языке идет озвучка видео?
    Так и не смог понять...
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 12:12
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 20:13
  3. Вопрос по линейному НЧ-усилителю
    от Akshamor в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 20:13
  4. Присоединение микрофона к усилителю
    от leonid в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.05.2005, 12:48
  5. Помогите!!! Вопрос по усилителю.
    от guniamc в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 20:26
