03.02.2026, 02:33 #61Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,123
- 486
- 219
TL-922 с родными питающими напряжениями и комплектующими, никогда не отдаст 1.9 kW мечтайте дальше
Не каждая металлокерамика может столько а вы говорите про 3-500Z да еще с дохлым питанием. Там 2 шт я в курсе, приходилось иметь дело с этим усилителем.
Даже если пофантазировать и обеспечить этим двум лампах необходимые напряжения и токи на электродах с запасом то 600-700 вт с одной лампы не более под наши радиолюбительские нужды, иначе через некоторое время они полетят в ведро. Если кто-то и сумел снять с одной лампы 900-1000вт то это просто фантастика и возникает вопрос а как долго лампа сможет отдавать такую мощность 5-10секунд или 1-2 минуты ? И сколько требовалось раскачки для этого? В повседневной работе при 80 вт - у ламп в усилителе уже красные аноды а при длительной работе за пределами своих параметров они просто расплавятся.
Вообще проблемный усилок, не для контестов! Для поболтать на философские темы и о погоде с товарищем пойдет но недолго
Вообще сколько может отдать лампа в антенну или даже в нагрузку за пределами своих технических параметров предусмотренных разработчиками- это одна из философских тем у радиолюбителей. Можно об этом разговаривать долго
03.02.2026, 06:06 #62High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 764
- 356
- 521
Если Power monitor не врет. Лампа китайская
Это раскачка с трансивера.
В мануале усилителя написано что покраснение анодов является нормой при эксплуатации.
То, что усилитель не для контестов в сравнении с ПЖ и подобными в части мощности и надежности , уже писали и к вопросу , заданному R7CA, отношения не имеет.
03.02.2026, 07:40 #63Заблокирован
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,657
- 446
- 351
У меня был токио хайпауэр hl-2k так вот что бы он выдал 1400 ватт ему надо было вдуть 150 ватт ! А там блок питания раза в два мощнее чем в этой поделке )
03.02.2026, 08:48 #64
03.02.2026, 17:12 #65Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,452
- 5409
- 2114
а вообще ток покоя у новой лампы 120мА должен быть?
можно ли судить о состоянии ламы по току покоя? 100мА это норм или уже на подходе?Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
03.02.2026, 18:05 #66Standart Power
- 14.11.2018
- 75
- 142
- 151
- 24
03.02.2026, 19:44 #67Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
03.02.2026, 20:19 #68Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
Полная туфта или "ловкость рук и никакого мошенничества"(С). Что он переключает в измерителе мощности - не видно.
При токе раскачки 700 мА и анодном 3000 В, как на видео - никак 1900 Вт на выходе не получится.
Кроме того - положения Ca и Cant на 7 Мгц- точь в точь, как у меня, при выходной 1050 Вт.
Две 3500Z могут выдать 1900, и больше - но тогда и ток раскачки другой должен быть, и, соответственно, другое положение Сант.
Только трансформатор там "впритирку" под 1 кВт, и не выдержит больше за вменяемое время. 1кВт выхода в FT8 держит сколько нужно, хоть час зови KP5.... Так что - совершенно "контестовый" оконечник, в полном соответствии с лицензией
Виктор R2BT, ex UA9OC
03.02.2026, 21:24 #69High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 532
- 191
- 1313
03.02.2026, 21:26 #70Заблокирован
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,657
- 446
- 351
03.02.2026, 21:31 #71High Power
- 04.05.2007
- 532
- 191
- 1313
04.02.2026, 08:10 #72Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
04.02.2026, 09:41 #73
04.02.2026, 10:52 #74Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
Разбирать трансформатор не пришлось, тьфу-тьфу... На вид - гораздо меньше, чем известный трансформатор с УИП.
Падение выпрямленного напряжения под нагрузкой - больше 15 %, хоть в режиме SSB (3000V), хоть в CW(2500 V). Наверное, ёмкость фильтра маловата.
Открывать крышки и измерять размеры транса - не буду, тяжёлый очень, 31 кг, уже не по силам ...
менять его нужно, на транзисторный, там, говорят, за 10 кг можно 1 кВт с гаком иметь
04.02.2026, 11:48 #75
12Спасибо
