Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 68 из 68
Тема: Вопрос по усилителю TL-922
  1. #61
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,114
    452
    216
    TL-922 с родными питающими напряжениями и комплектующими, никогда не отдаст 1.9 kW мечтайте дальше
    Не каждая металлокерамика может столько а вы говорите про 3-500Z да еще с дохлым питанием. Там 2 шт я в курсе, приходилось иметь дело с этим усилителем.
    Даже если пофантазировать и обеспечить этим двум лампах необходимые напряжения и токи на электродах с запасом то 600-700 вт с одной лампы не более под наши радиолюбительские нужды, иначе через некоторое время они полетят в ведро. Если кто-то и сумел снять с одной лампы 900-1000вт то это просто фантастика и возникает вопрос а как долго лампа сможет отдавать такую мощность 5-10секунд или 1-2 минуты ? И сколько требовалось раскачки для этого? В повседневной работе при 80 вт - у ламп в усилителе уже красные аноды а при длительной работе за пределами своих параметров они просто расплавятся.
    Вообще проблемный усилок, не для контестов! Для поболтать на философские темы и о погоде с товарищем пойдет но недолго
    Вообще сколько может отдать лампа в антенну или даже в нагрузку за пределами своих технических параметров предусмотренных разработчиками- это одна из философских тем у радиолюбителей. Можно об этом разговаривать долго
  2. #62
    21.11.2009
    г.Курган
    758
    352
    513
    Если Power monitor не врет. Лампа китайская
    Это раскачка с трансивера.
    В мануале усилителя написано что покраснение анодов является нормой при эксплуатации.
    То, что усилитель не для контестов в сравнении с ПЖ и подобными в части мощности и надежности , уже писали и к вопросу , заданному R7CA, отношения не имеет.
  3. #63
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,562
    414
    340
    У меня был токио хайпауэр hl-2k так вот что бы он выдал 1400 ватт ему надо было вдуть 150 ватт ! А там блок питания раза в два мощнее чем в этой поделке )
  4. #64
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,236
    5334
    2064
    У меня получалось так на дохлых лампах. 1.36кВт.
    С разным током покоя тем более. 100 и 80 мА
  5. #65
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,236
    5334
    2064
    а вообще ток покоя у новой лампы 120мА должен быть?
    можно ли судить о состоянии ламы по току покоя? 100мА это норм или уже на подходе?
  6. #66
    14.11.2018
    75
    138
    146
    23
    Добрый день, согласно инструкции ток покоя для SSB 200ma, CW 100ma.
    73,
    Alex
  7. #67
    21.07.2004
    1,208
    120
    99
    100мА это норм
    начальный ток зависит от анодного. Какое оно у Вас и какое приводится в инструкции ?
  8. #68
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,205
    707
    161
    1.9 kW как такое возможно?
    Полная туфта или "ловкость рук и никакого мошенничества"(С). Что он переключает в измерителе мощности - не видно.
    При токе раскачки 700 мА и анодном 3000 В, как на видео - никак 1900 Вт на выходе не получится.
    Кроме того - положения Ca и Cant на 7 Мгц- точь в точь, как у меня, при выходной 1050 Вт.
    Две 3500Z могут выдать 1900, и больше - но тогда и ток раскачки другой должен быть, и, соответственно, другое положение Сант.
    Только трансформатор там "впритирку" под 1 кВт, и не выдержит больше за вменяемое время. 1кВт выхода в FT8 держит сколько нужно, хоть час зови KP5.... Так что - совершенно "контестовый" оконечник, в полном соответствии с лицензией .
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 12:12
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 20:13
  3. Вопрос по линейному НЧ-усилителю
    от Akshamor в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 20:13
  4. Присоединение микрофона к усилителю
    от leonid в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.05.2005, 12:48
  5. Помогите!!! Вопрос по усилителю.
    от guniamc в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 20:26
