Страница 4 из 50 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #46
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Цитата Сообщение от RL9F Посмотреть сообщение
    Раскачка без резонанса до 1а ,
    Ток второй сетки появляется?
    Попробуйте регулятором тока покоя лампы увеличить его до 1 А. У плохой лампы при каком то токе (0,5 А, 0,6 А, и т.п., в зависимости от степени износа) будет появляться ток второй сетки.
    Очень похоже на потерю контакта в переключателе диапазонов.
  2. #47
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Конденсаторы надо прозванивать в конечном счете установленные полностью,
    Факт! А в случае сомнений или явного замыкания в одном из конденсаторов -
    лучше разобрать панель, извлечь кольцо с конденсаторами для осмотра.
  3. #48
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Поделюсь опытом проверки контактов переключателя диапазонов у старого УМ. Между контактами одной контактной группы вставляется полоска плотной бумаги, переключатель ставится в замкнутое положение и полоска бумаги плавно вытягивается. По степени сопротивления (натяжения) при вытаскивании бумаги можно судить о плотности прижатия контактов и их равномерности по всем диапазонам. Контактные группы могут иметь разный износ и соответственно разное прижатие, а ток там, например на 20 м диапазоне, доходит до 18 А. Степень прижатия регулируется.
    Последний раз редактировалось R3MM; 16.11.2017 в 01:03.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #49
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Цитата Сообщение от RA3Q Посмотреть сообщение
    При работе БМЗ, высокое и экранное снимаются
    У меня только высокое снимается. Три года полёт нормальный.
  5. #50
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Да чего то тормознул, при демонтаже кольца емкости выкручивать не нужно.
    Не помешает разобрать панель и промыть спиртом. Как указал Евгений Иванович , возможен износ контактов, предварительно можно проверить на разных поддиапазонах.
    Если ток покоя не падает, то как бы с режимами должно быть все нормально, хотя профилактика ламповой панели не повредит. Вынуть лампу и без подачи анодного промерить напряжения на панели .
  6. #51
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Я описал штатный алгоритм.
  7. #52
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Есть там кстати, еще одно место, из-за которого отказы случаются. Вакуумная емкость С29 на 100 пф. Она включена на всех диапазонах, кроме пятого. Одна нога намертво зажата хомутом и там все замечательно, а другая в пружинящем контакте. Вот бывает, что с виду все красиво, а когда емкость вокруг оси проворачиваешь, подгар не хилый.
  8. #53
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    В УМ для улучшения контакта на лепестки этих контактов обычно одевается пружинящее полукольцо.
    Вставленные вакуумные конденсаторы прокручивать нельзя ухудшается переход металл-стекло и соответственно вакуум внутри них.
    Конденсаторы лучше вставлять так, что бы его наружная часть соединялась с корпусом (землёй) усилителя.
  9. #54
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Еще может быть так:
    Конденсатор как ни странно работал....только иногда пробивал.
  10. #55
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,937
    4794
    3279
    Это военное изделие можно включать в любой последовательности - и выключать тоже.
    Сергей, можно, но не нужно. Где-нибудь на передающем центре это военное изделие включили один раз в начале смены и выключили по окончании дежурства. У нас же в течение одного QSO не один раз контактор будет хлопать. Оно надо? Проходили мы это на коллективке, ты знаешь... Да и не всё так безупречно в штатной конструкции Р-140. Одни проходники по экранной сетке чего стоят. Я как увидел в первый раз, так сразу возникло желание сделать по-своему. А коммутация приём/передача в окончательном варианте РА у нас была сделана по экранной сетке. Антидинатронный резистор, конечно, "наглухо" подключен к экранной сетке и не греется, когда лампа "на приёме". Не совсем в тему, потому как УМ не от Р-140 и лампа была другая и вообще, давно это было...
  11. #56
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,004
    17093
    1902
    Еще может быть так:
    У меня как раз примерно такой.. который на 300 пф. Пригляделся - трещина..
    УМ пока под столом, очередь не подошла еще.
    "Поросенок"(кстати, почему?) от Р-118 тоже..
    Т.к. эти 300 пик нужны только на 160м, то как-то не особо переживаю.
    Но. если что - чем заменить?
    Из подручных по памяти могу параллельно насобирать около 300-310 пик из К15У-1 6 кВ, 7 квар.
    Если из штук 5-6 таких насобирается требуемые 300 пф, то как с напряжением и кварами? Хватит?
  12. #57
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Напряжения и кваров то хватит, а вот 300 пФ может и не хватить.
  13. #58
    18.12.2002
    29,004
    17093
    1902
    Дык добавим ежели не хватит..
    Просто у меня нет одного 300 пик 40 квар, зато есть куча 47-56-68 пик по 7 квар 6 кВ.
  14. #59
    18.12.2002
    29,004
    17093
    1902
    Да.. кстати.. а почему не хватит?
    Там на 1 поддиапазоне сумма 300+40+100+емкость монтажа+емкость лампы, получается около 490 пФ..
    Т.е. как бы для 160 м. оптимально.
  15. #60
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Имеется, могу выслать.
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
