24.11.2017, 00:37 #91Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,401
- 5800
- 7745
24.11.2017, 01:27 #92Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Высказывался ранее. Давненько уже сначала запустил УМ без драйвера, по входу УМ резистор 50 Ом,
потом разделительный конденсатор КСО примерно 5 000 пФ. С FT-900 выход ватт 10-12, чуть больше
минимальной. Позднее доработал блок питания, поставил драйвер и тот же резистор 50 Ом по входу.
В этом случае с трансивера минимальный выход, может ватт 5-7... На выходе УМ то же самое было...
БП нехитрый, примерно как уважаемый Олег RA3Q сообщал чуть ранее. Стабилизатор по сети, накал и обычные мостики с конденсаторами без дросселей, нагружены на резисторы -100, + 225 и +350 В.Последний раз редактировалось R9LI; 24.11.2017 в 02:27.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
24.11.2017, 01:55 #93модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,268
- 16684
- 1833
Насколько я понял из споров, один из мотивов для "викнутьегонафик, и поставить ФНЧ" - вероятность возникновения самовозбуждения, которая, кстати, достаточно мала, ежели аппарат не курочать, и знать что и как крутить, если оно все-таки заводится..
Ну и, конечно, слишком малое требуемое напряжение возбуждения, при том, что почти у всех поголовно 100-ваттные трансиверы.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
24.11.2017, 02:00 #94
24.11.2017, 07:35 #95модераптор
- 18.12.2002
- 28,268
- 16684
- 1833
24.11.2017, 09:05 #96Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
24.11.2017, 11:42 #97Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Нормально конечно, я видел , так делают, только не понимаю зачем, один геморой, я недавно делал УМ на лампе которую запирать надо мунус 400, а режим В при минус 200. Ну и помучился со стабилизацией и управлением. Оно вам надо?Сообщение от RX3X Посмотреть сообщение
В 140-й лампа запирается подачей более отрицательного напряжения минус 100 вольт.
Думаю убрать весь узел подачи смещения и запирания, и запирать лампу заземлением экранной сетки.
Для ГУ-43 это нормально?
24.11.2017, 12:02 #98Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,856
- 472
- 544
На обратной стороне передней панели УМ стоит электролит 50 мкф на 250 в. Какая его функция и можно ли заменить современным , не таким габаритным. Требования к этому электролиту?
RU3OW
24.11.2017, 12:14 #99Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,401
- 5800
- 7745
24.11.2017, 12:15 #100Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,401
- 5800
- 7745
24.11.2017, 12:18 #101Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
Ток покоя был 750 mA, улитка 350 м3 от EBM PAPST, по справочнику экранное напряжения для ГУ-78 Б 300 Вольт. КПД может и низкий, но большая мощность обязывает к качественному сигналу. Сам Яков Семенович, ЦН, подходил спрашивал, на чем работаю, качество сигнала по форме , говорил красивое, да и друг в километре проживает , антенны в прямой видимости , мы с ним на одном участке одного диапазона не видим друг друга и не слышим,у меня Р-140 и Р-118М3, у него тоже Р-140 в комплекте 3 фазное питание. Когда 78 была, говорил, верхушка у панорамы расплывалась, а скаты крутые и по бокам все чисто.
А тут я как говорится "на базар повелся", на форуме пишут некоторые коллеги, мол Вы типа нищеброды, со своими 140 носитесь, вот иностранные усилители это класс , а у Вас не было хороших усилителей и не будет. В общем купил я ACOM 2100, где 4CX1000a , лампа по параметрам аналог ГУ-43 Б , только керамическая. Колебательная мощность 1600 Ватт, в мануале усилителя написано, что до 1500 Ватт по показометру можно раскачивать. Больше 1100-1200 не раскачивал. Так вот, друг наблюдал меня в ТЛГ, с уровнем -60 Дб от основного сигнала по 3 кГц в каждую сторону мусор летит. Ток покоя там 60 ma.
24.11.2017, 12:19 #102модераптор
- 18.12.2002
- 28,268
- 16684
- 1833
Не-не.. мне оно совсем не надо!
Я упоминал, что хочу в будущем встроить туда готовые купленные платы автоматики, такие-же, как я вставил в ГУ-74Б.
Мне эта автоматика очень понравилась.
По умолчанию режим приема там организован заземлением экранной сетки.
В принципе, в этих универсальных платах можно реализовать в режиме приема подачу еще бОльшего минуса на управляющую сетку..
Ну там перемычки и т.д..
Но, т.к. в цепи упр. сетки там реализована защита с отключением УМ-а, то городить(сохранять) при приеме подачу -100 вольт для запирания нерационально.
Поэтому и спросил - эту лампу можно запирать заземлением экранной сетки?
Ну, если можно.. тогда спасибо за разъяснение, так и буду делать. Снесу этот потенциометр, реле и сопротивления к едренефене..
24.11.2017, 12:24 #103модераптор
- 18.12.2002
- 28,268
- 16684
- 1833
24.11.2017, 12:48 #104Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
24.11.2017, 13:31 #105Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
В начале 90-х у нас на коллективке такое было. Два Р-399А+Р140 полный комплект. Потом 399е на импорт поменяли, а драйвер так и остался. Так и проработало до самого закрытия коллективки в 2013 году.....
Знаю кто 3800 подает. 1,8 "кила" на эквиваленте на некоторых диапазонах получают....73! Анатолий (UR7EY)
220Спасибо
